А это самое главноеAlexZH писал(а):На самом деле эмоции только положительные)) Еще ни разу не пожалел что купил именно эту машину. Говорю абсолютно честно.AlexZH писал(а):Нет, кроме тормозов никаких отрицательных эмоций))
AlexZH_Skoda_Octavia_A5
Re: AlexZH_Skoda_Octavia_A5
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
AlexZH
Спасибо за фотографии! Молодец, что по миру катаешься - будет что вспомнить. Рад за тебя.
- metallict422
EBC рулитAlexZH писал(а): колодки я поставил высокотемпературные
Фотки тоже отличные, теперь бы еще глянуть видео
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Всем спасибо!
PS: какой программой можно сшивать и разрезать видео? А то выкладывать 5 минутный кусок ради 20 секунд как то не очень)
видео будет как только я вспомню свой пароль на ютуб)))) Т.е. скоро, я надеюсь) Но, к сожалению, видео оказалось не столь интересным как я ожидал, хотя гораздо лучше передаёт атмосферу и пространство чем фотографии))metallict422 писал(а):теперь бы еще глянуть видео
- олежек
AlexZH
слушай только увидел фотки про путешествие, а подробнее будет? в деньгах? подготовке? маршруте?
- олежек
блинHaris22 писал(а):Оффтопик: олежек
извини, не удержался
да чего там
все равно интересно!
- AlexZH
Так.... не было меня тут долго))
За это время много чего произошло) Много чего сделано)
Кой чего опишу тут сейчас:
- задние диски были давно поменяны на другие, колодки EBC подошли, теперь все ок!
Вот сравнение - черные колодки заводские, красные новые. Обратите внимание на разницу в площади фрикционного материала. У заводских он почти в два раза меньше. Вот новые диски после уже солидного пробега) Далее хочу поделиться процессом замены лампочки головного света. Знал что надо вытаскивать фару, но не думал что это так просто!)
Откручиваем пару гаек - и начинаем вытягивать фару вытягиваем ее полностью: машина без фары: и меняем лампочку: Еще задумал (и осуществил) установку музыки)
(с усилителем и линейными выходами из штатной магнитолы)
Для начала была прикуплена магнитола Bolero.
Так было: процесс установки: так стало: Из этой магнитолы были выпаяны линейные выходы для подключения к усилителю, на фото ниже примерка усилка под водительским сидением: (сидение снято и отодвинуто назад)
Ну а потом начались работы по шумо-вибро изоляции.. у октахи есть одно особенность - металлические щиты в дверях, на которых держаться стеклоподъемники. Эти щиты приклепаны (заклепками диаметром 6.4 мм) к дверям, просто так их не снимешь... а сняв, заклепать их обратно тоже вопрос - диаметр не стандартный, оригинал стоит космических денег, да и инструмент нужен большой и дорогой)) потому было принято решение заменить заклепки болтами. Проблема была в том, что после установки щита на дверь доступ к болту будет только снаружи, т.е. держать гайку я не смогу. Потому были изготовлены специальные гайки, которые позволили надеть их на отверстия заранее а потом затянуть болтами. (кстати - это ноу хау
, насколько я знаю еще никто так не делал, выкладываю эту технологию первый раз на этом форуме) пара фото:
заготовки собранные гайки: Это было сделано заранее (долгими зимними вечерами, 20 гаек)
Весной прошлого года начал разбирать дверь и делать шумо-вибро))
дверь без щита: виброизоляция: Шумоизоляция: Проставки для динамиков из МДФ. У октахи маленькая посадочная глубина потому аж два кольца. Динамики решил сажать на болты, а не на саморезы, потому в проставки были интегрированы мебельные гайки. проставочные кольца прикручены к щитам (или дверным картам) так же болтами с самоконтрящимися гайками: Теперь самое главное) самодельные гайки... устанавливаем их на дверь: И ставим на место дверную карту: её тоже покрываем по возможности виброизоляцией. (гриль с динамика будет снят в последствии, забыл купить болты нужной длины)
Теперь пластиковые обшивки дверей: на них тоже слой вибро- и шумоизоляции: Вот что получилось в итоге: Пищалки вклеиваем термоклеем в штатные места, предварительно вынув штатную туфту: Тут надо еще упомянуть полный разбор всего салона для протяжки проводов к динамикам и питания усилителя. Питание проведено от аккумулятора через предохранитель. В салон пришлось тянуть провод через дырочку в моторном щите за бардачком. После сборки салон как новый)) Ничего нигде не скрипит, сверчков не появилось. Надо сказать что вообще схема разборки и сборки салона очень продумана, просто окручиваешь болтики и снимаешь деталь, потом эта деталь без проблем встает на место))) Фотографий этого процесса нету - не до того было))
Вот в кратце и все)) Что имеем - снаружи все штатное, внутри 4х канальный усилитель (по 100 ватт на канал), акустика установлена поканально, т.е. по одному каналу усилителя на каждый динамик. Динамики и усилок полк аудио. Играет музыка шикарно, со штатом не сравнить... кто думает делать музыку или нет - скажу делать, тоже сомневался, но результат превзошел ожидания. Теперь мой любимый металл и рок звучит как надо))
Ну и в довесок двери стали тяжеленные, закрываются очень благородно))
Может кому будет интересно почитать))
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Так же прилетел очередной камень в лобовик) надоело уже камни собирать...
На это лето запланирована замена подвески, для чего уже куплены амортизаторы и пружины от европейской версии, они на порядок мягче чем штатные ППД... машина станет ниже на 1см примерно... Также наконец куплены новые колеса.. долго я сомневался, метался, жадничал и тд... но жаба была задушена. И вот они, диски на 17 дюймов!))) Покатался две недели (тыщ 5 километров) на астре с такими колесами - в свою сел, впечатления как от баржи... печальное было ощущение, это и сыграло основную роль))
воот, если что еще интересно, спрашивайте, постараюсь ответить))
- AlexZH
по другому не умеем)))Йожык писал(а):Серьезный подход
Rickrose писал(а):золотые руки!
Скорее бы потеплело... колеса хочу поставить)
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
отличная работа проделана) с фарами прям везет - у меня тобы их достать нужно бампер скидывать полностью, а для замены лампочек есть лючек в подкрылке
- metallict422
Вот у Вас иномарки сложные, у меня чтобы заменить лампочку надо всего-лишь открыть капот и снять с фары крышечку
- олежек
сколько ?AlexZH писал(а):Для начала была прикуплена магнитола Bolero.
или впаяны!?AlexZH писал(а): выпаяны линейные выходы
а я свои проставки на саморезы прикрутил, да и фрезера не было на тот момент, а ты я смотрю фрезером сделалAlexZH писал(а): У октахи маленькая посадочная глубина потому аж два кольца. Динамики решил сажать на болты, а не на саморезы, потому в проставки были интегрированы мебельные гайки.
зато закрытый объем, без всяких ухищрений!AlexZH писал(а): металлические щиты в дверях
вообще хорошо сделано
- Haris22
AlexZH
Ну ты и работу проделал, а ведь я помню только магнитолу. Красавчик
- AlexZH
я помню на 21053 менял лампочку... снять крышечку не сложно, сложно ее обратно надетьmetallict422 писал(а):Вот у Вас иномарки сложные, у меня чтобы заменить лампочку надо всего-лишь открыть капот и снять с фары крышечку
брал б\у - 9000 рублей)) на тот момент новая стоила в районе 30000олежек писал(а):сколько ?![]()
там припаиваются провода на дорожки платы перед входом на штатный усилитель магнитолы, а сам усилок отключается. Делал эту процедуру не я, а в конторе, которая этим занимается профессионально. В результате из магнитолы торчит пучек проводов - 4 тюльпана, которые подключаются к усилку внешнему. Не знаю как правильно - впаяны или выпаяны... я всегда говорил выпаяны))))олежек писал(а):или впаяны!?очепятка, или?
Если ты имеешь ввиду углубления на проставках под шайбы - то это не фрезер, а обычное сверло по дереву подходящего диаметра) А проставки покупались. Т.е. сами кольца я не вырезал))олежек писал(а):а ты я смотрю фрезером сделал
что интересно, на новых октахах и рапидах этой карты нету. Т.е. дверь цельная, только окна технологические сделаны побольше и все. Как на новых машинах шумить\вибрить двери я не знаю)олежек писал(а):зато закрытый объем, без всяких ухищрений!
олежек писал(а):вообще хорошо сделано
Спасибо!)Haris22 писал(а):Ну ты и работу проделал, а ведь я помню только магнитолу. Красавчик
- олежек
ну вот и я о том же, думаю так, если что то удаляется из платы, значит выпаиваеш, если добавляешь на плату, разъем на пример, то впаиваешь, логично?AlexZH писал(а):там припаиваются провода на дорожки платы перед входом на штатный усилитель магнитолы, а сам усилок отключается.
- олежек
ну да, если они были до этого впаяны. тогда да. ну тут же речь о добавлении выходов, т.е. ИМХО впаять.Йожык писал(а): а можно выпаять (вынести наружу)
