21053 не заводиться, щелкает втягивающее
Вадим8519
Модель авто: 21053 1998г. Карб., 1,5л, КПП-5
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Пн апр 12, 2010 21:53:54
Вообщем решил я на своей пятерке поставить тахометр от 2106 купил приборку (со всеми дачиками), распаял вроде все правитльно вынул свою приборку подключил только тахометр, болше ничего. Опа а машина не заводиться , вроде начинает схватывать но через секунду перестает и потухает свет в салоне. Отключил тахометр, подключил вольтметр начинаю заводить тоже самое , стрелка на вольтметре падает в нижнее положение. Ну думаю мож на катушке гайку не доктрутил, контакта нет, оказалось когда гайку закручивал сорвал резьбу клемы болтаются. взял новую катушку, поставил тоже самое. снял крышку трамбера протер контакт который сверху закрыл крышку. Завожу, вообще стартер не крутит только втягивающее щелкает и все. Предохранители все целые.
Подскажите где искать неисправность.
Вадим8519
Re: 21053 не заводиться, щелкает втягивающее
Непрочитанное сообщение Вадим8519 » Ср апр 14, 2010 11:47:43
все проблема была в аккумуляторе. :crazy: Хотя на акуме индиктор горит зеленым, вот это и смутило
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вт июн 01, 2010 23:43:28
индикатор показывает плотность только в одной банке, а в любой из остальных может быть обрыв :pop:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июн 01, 2010 23:58:22
а двиг ни заклинил?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 02, 2010 0:03:16
Мегавольт писал(а):индикатор показывает плотность только в одной банке, а в любой из остальных может быть обрыв
+100. Многие действительно не знают об этом.
И такая ситуация -
Вадим8519 писал(а):стрелка на вольтметре падает в нижнее положение.
просто сбивает с толку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
