21053 не заводиться, щелкает втягивающее
- Модель авто: 21053 1998г. Карб., 1,5л, КПП-5
Вообщем решил я на своей пятерке поставить тахометр от 2106 купил приборку (со всеми дачиками), распаял вроде все правитльно вынул свою приборку подключил только тахометр, болше ничего. Опа а машина не заводиться , вроде начинает схватывать но через секунду перестает и потухает свет в салоне. Отключил тахометр, подключил вольтметр начинаю заводить тоже самое , стрелка на вольтметре падает в нижнее положение. Ну думаю мож на катушке гайку не доктрутил, контакта нет, оказалось когда гайку закручивал сорвал резьбу клемы болтаются. взял новую катушку, поставил тоже самое. снял крышку трамбера протер контакт который сверху закрыл крышку. Завожу, вообще стартер не крутит только втягивающее щелкает и все. Предохранители все целые.
Подскажите где искать неисправность.
Re: 21053 не заводиться, щелкает втягивающее
все проблема была в аккумуляторе.
Хотя на акуме индиктор горит зеленым, вот это и смутило
- Мегавольт
- Модель авто: ВАЗ 21043
индикатор показывает плотность только в одной банке, а в любой из остальных может быть обрыв
- Zayec
+100. Многие действительно не знают об этом.Мегавольт писал(а):индикатор показывает плотность только в одной банке, а в любой из остальных может быть обрыв
И такая ситуация -
просто сбивает с толку.Вадим8519 писал(а):стрелка на вольтметре падает в нижнее положение.
