Подрулевые переключатели ))
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 30, 2010 21:40:19
Стало чудное твориться.
Тяну на себя переключатель водички прыснуть на стекло - фары мигают.
Спереди сегодня двоих спугнул ))
Слева переключатель тянешь-нажимаешь мигает, вот похоже когда слева тянешь цепляется как-то. Только я не представляю как там устроено, что может замыкать?
Re: Подрулевые переключатели ))
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 30, 2010 21:45:42
striker, подобная фигня была - сам дальний включался "от скуки"... Оказалось - смещение подрулевых и кожух пластмассовый касался переключателя света и временами его нажимал.
А с чего началось? От балды, или чот делал-переделывал? Под приборную панель и в ЧЯ точно не лазил до того, как...?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 30, 2010 21:53:02
Нет, ничего не делал. Осенью рулевое меняли, кожух криво нацепили и подрулевые похоже тоже, но не было такого раньше.
Скрипел руль о кожух зимой, так и не смог нормально поставить его, всё криво как-то ставится, но всё-равно лучше сделал.
Как поправить и что?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 31, 2010 8:52:39
striker писал(а):Нет, ничего не делал. Осенью рулевое меняли, кожух криво нацепили и подрулевые похоже тоже, но не было такого раньше.
мож коротыш где то раз снимал и не правильно поставил...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 31, 2010 23:10:47
олежек писал(а):мож коротыш где то раз снимал и не правильно поставил...
или хреново провода под осью рулевой легли - перетерло изоляцию и коротит на корпус.
В любом случае первое дело - снять кожух, освободить провода и посмотреть, будут ли изменения...
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср мар 31, 2010 23:28:07
Ок, спасибо, буду смотреть
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср мар 31, 2010 23:31:53
striker писал(а):Ок, спасибо, буду смотреть
и лучше не тяни, эти подрулевые немало хлопот и серьезных проблем за свою историю существования наделали (!)
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 01, 2010 16:43:17
Randall писал(а):или хреново провода под осью рулевой легли -
да именно это и имел в виду...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 04, 2010 23:23:34
striker писал(а):Слева переключатель тянешь-нажимаешь мигает, вот похоже когда слева тянешь цепляется как-то. Только я не представляю как там устроено, что может замыкать?
Я не думаю, что это жгут. Тем более если ничего не трогал - не перетрётся. Возможно что-то рухнуло в самом подрулевом. Учти, что он неразборный, менять придётся целиком. У нас стоит от 350 руб и выше. Не обманись при покупке, проверь все положения переключателей- в пятёрочном что ли дальний клавишей на панели включается и ручка фар имеет два положения!
Ну, если до замены дойдёт, то учти, что надо снимать руль и панель приборов - все колодки жгутов находятся за ней.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 0:14:56
Не знаю, куда написать..
Можно ли на классике поменять местами (или вообще поменять на что-то другое) переключатели поворотника и дальнего света? Знаете, дальний свет включается длинным рычажком, неудобно, задеваю часто, пугаю народ... :sad:
Если уже есть какие-то ссылки, киньте в меня, пожалуйста!
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение saturn » Пн апр 12, 2010 0:38:29
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн апр 12, 2010 17:53:52
saturn Молодец!
Тереза Будут вопросы спрашивай но в соответствующих темах.
Но для начала почитай темки, там ооочень много написано.
