Подрулевые переключатели ))
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Стало чудное твориться.
Тяну на себя переключатель водички прыснуть на стекло - фары мигают.
Спереди сегодня двоих спугнул ))
Слева переключатель тянешь-нажимаешь мигает, вот похоже когда слева тянешь цепляется как-то. Только я не представляю как там устроено, что может замыкать?
- Randall
Re: Подрулевые переключатели ))
striker, подобная фигня была - сам дальний включался "от скуки"... Оказалось - смещение подрулевых и кожух пластмассовый касался переключателя света и временами его нажимал.
А с чего началось? От балды, или чот делал-переделывал? Под приборную панель и в ЧЯ точно не лазил до того, как...?
- striker
Нет, ничего не делал. Осенью рулевое меняли, кожух криво нацепили и подрулевые похоже тоже, но не было такого раньше.
Скрипел руль о кожух зимой, так и не смог нормально поставить его, всё криво как-то ставится, но всё-равно лучше сделал.
Как поправить и что?
- олежек
мож коротыш где то раз снимал и не правильно поставил...striker писал(а):Нет, ничего не делал. Осенью рулевое меняли, кожух криво нацепили и подрулевые похоже тоже, но не было такого раньше.
- Randall
или хреново провода под осью рулевой легли - перетерло изоляцию и коротит на корпус.олежек писал(а):мож коротыш где то раз снимал и не правильно поставил...
В любом случае первое дело - снять кожух, освободить провода и посмотреть, будут ли изменения...
- Andreys
и лучше не тяни, эти подрулевые немало хлопот и серьезных проблем за свою историю существования наделалиstriker писал(а):Ок, спасибо, буду смотреть
- олежек
да именно это и имел в виду...Randall писал(а):или хреново провода под осью рулевой легли -
- Zayec
Я не думаю, что это жгут. Тем более если ничего не трогал - не перетрётся. Возможно что-то рухнуло в самом подрулевом. Учти, что он неразборный, менять придётся целиком. У нас стоит от 350 руб и выше. Не обманись при покупке, проверь все положения переключателей- в пятёрочном что ли дальний клавишей на панели включается и ручка фар имеет два положения!striker писал(а):Слева переключатель тянешь-нажимаешь мигает, вот похоже когда слева тянешь цепляется как-то. Только я не представляю как там устроено, что может замыкать?
Ну, если до замены дойдёт, то учти, что надо снимать руль и панель приборов - все колодки жгутов находятся за ней.
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Не знаю, куда написать..
Можно ли на классике поменять местами (или вообще поменять на что-то другое) переключатели поворотника и дальнего света? Знаете, дальний свет включается длинным рычажком, неудобно, задеваю часто, пугаю народ...
Если уже есть какие-то ссылки, киньте в меня, пожалуйста!
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
saturn Молодец!
Тереза Будут вопросы спрашивай но в соответствующих темах.
Но для начала почитай темки, там ооочень много написано.
