Флудильня 2026-
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Вс ноя 01, 2026 18:10:40
Буйный, На работе.Принял 23.5т.вот такой "Колы" :whistlin:
Благодарил (а): 1477 раз
Флудильня 2026-
Сообщение Препод48рус » Вс ноя 01, 2026 19:35:11
Мазут, тепловозы переварят, скании сдохнут
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 02, 2026 12:12:26
Буйный писал(а): ↑
Вс ноя 01, 2026 18:05:07
На колу похожа. Куда ты её принял? :hitro:
Главное что бы не в себя :hitro: :hitro: :hitro: :hitro:
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пн ноя 02, 2026 12:40:08
TechnoMCJ писал(а): ↑
Буйный писал(а): ↑
:slap: :slap: :slap:
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 02, 2026 14:49:18
Водяной, ну как бы а кто ни будь мог бы и перепутать и от сушняка хлебануть. Аккуратнее в тару лить надо всякую гадость
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пн ноя 02, 2026 15:33:42
TechnoMCJ, Пи.дец мысли. :slap: И прежде чем утверждать что это гадость, хотяяя.Лан пусть для тебя это будет гадость. :shifty:
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Препод48рус писал(а): ↑
Ну не совсем мазут. Дизельное топливо (Т) темное.Их дизельных топлив много. Хотя на вид соляра да и соляра.
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 02, 2026 16:07:15
Водяной, у тебя дизельное топливо как пиво. И темное и светлое. Интересно а есть сорта Лагерь ?
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пт ноя 06, 2026 12:48:41
Вчера звонит жена, говорит на Крузе тронутся не могу, не включается передача, вот те думаю нате. :hmmm: Подъезжаю, сажусь в машину завожу, передача включилась, но сцепление начинает работать где-то с середины хода педали, и появился свободный ход педали см 2. Доехал домой, все передачи включаются. Машина с неделю стояла в гараже,никаких пятен на полу нет, уровень жидкости в норме.Грешу на главный цилиндр сцепления,что начинает на себя перепускать. Я его летом менял, но тогда педаль просто провалилась в пол, естественно никакую передачу невозможно было включить.По симптомам цилиндр под замену?
Благодарил (а): 1511 раз
Флудильня 2026-
Сообщение Антон80 » Пт ноя 06, 2026 13:36:34
С середины берет - это значит, что диски расцепляются раньше? То есть было расцепление около пола, а теперь на секредине хода?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я так понимаю, что перепускающий внутри себя вообще не размыкал бы сцепление даже около пола.
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пт ноя 06, 2026 14:10:54
Антон80, Не совсем так. Раньше усилие на педаль начиналось практически сразу. Сейчас же 2-3см вообще пустоты, потом с середины начинается усилие на педаль и далее происходит размыкание дисков.Если бы ему пришел совсем кирдык то я бы хрен включил передачу, но до дома то доехал своим ходом.
Флудильня 2026-
Сообщение Препод48рус » Пт ноя 06, 2026 19:29:17
АКПП - нет сцепления, нет проблем =)
Со сцеплением :psih:
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Сб ноя 07, 2026 19:17:09
Совсем подходит кирдык выжимному цилиндру на Крузе. Выгонял из гаража еле воткнул заднюю пришлось педалью покачать раз 5 чтобы хоть как то воткнуть передачу, обратно загонял аналогично, покачал, включил.Заказал на этот раз оригинал GM, пять дней ждать.
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 09, 2026 9:02:07
Зато могут быть проблемы с гидроблоком :hitro:
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пн ноя 09, 2026 16:41:56
Летом не замечал, сейчас же с раним наступлением темноты смотрю сколько ездит "сварщиков" и 90% едят на ПТФ и габаритах. Чет не пойму, а что в ПТФ не запрещено черти что пихать? :hmmm:
Флудильня 2026-
Сообщение Препод48рус » Пн ноя 09, 2026 21:17:25
Водяной писал(а): ↑
а накажет кто? Инспекторов три-четыре экипажа на полумиллионный город :rlc:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
если есть деталь - то она может сломаться, чем больше деталей, тем выше риск отказа, соблюдение регламента ТО позволяет снизить риски
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Но не даёт гарантии от заводского брака и подделок
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Вт ноя 10, 2026 8:22:09
Водяной писал(а): ↑
Пока местного князька - начальника гибонов не ослепили , команды сварщиков не будет. Ну и опять же - пока сверху план по 12.5.1 не спустят
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Чт ноя 12, 2026 18:48:20
Поменял ГЦС все вернулось на свои места.Сцепление работает, передачи включаются.У того которого снял шток выскочил нафих,поршень внутри вообще ни туда ни сюда :pinch:Как он еще что-то качал черт его знает :hmmm:
Отправлено спустя 1 час 19 минут 57 секунд:
Залез под машину, из под уплотнительного кольца ДПКВ следы масла, весь поддон двигателя в масле, снимаю датчик, хотел поменять уплотнительное кольцо и тут твою же мать.Корпус с торца лопнул и крышечка осталась в руках, ну и сам датчик внутри весь в масле :pinch: Казалось бы ну какого ты хрена лопнул, ладно бы если на него было бы какое нибудь воздействие.Датчик уже меняный не родной.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Антон80, Не сталкивался в чем разница в запчастях, под одним артикулом бьется как GM так и DAEWOO?GM дороже.
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Пт ноя 13, 2026 6:24:35
Водяной, а что тебя смущает ? в корее круз деу Лачетти, поэтому для корейской машины идут део.
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пт ноя 13, 2026 8:00:13
Это я прекрасно знаю. Или исходить из поговорки если нет разницы зачем платить больше?
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Пт ноя 13, 2026 9:48:39
Водяной, ну смотри. В Китае мой аморт от коябы стоит у ОД, тт есть не паль -150 юаней. В Европе этот же аморт, произведеный на заводе в Китае, стоит 250 евро. Магия правда?
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пт ноя 13, 2026 9:49:16
TechnoMCJ, да просто волшебство :preved:
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Сообщение TechnoMCJ » Пт ноя 13, 2026 9:49:49
Посмотреть где ГМ производит и где део производит. Заказать и сравнить визуально.
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пт ноя 13, 2026 11:32:08
TechnoMCJ, Ага. Поверь, визуально те же ДПКВ все одинаковые :whistlin:
Отправлено спустя 48 минут 39 секунд:
Кубанская осень :slap: 8 Ноября -1.Сегодня +20
Благодарил (а): 2758 раз
Флудильня 2026-
Сообщение Буйный » Пт ноя 13, 2026 16:47:59
Водяной писал(а): ↑
Пт ноя 13, 2026 12:20:47
Сегодня +20
Есть такое. Ток с Яблоновки приехал. Но, ветрюган дует...
Водяной
Флудильня 2026-
Сообщение Водяной » Пт ноя 13, 2026 17:15:38
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Сегодня +20
Ага. Но тепло не надолго, день два и опять холода придут 🥶
