Флудильня 2026-
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Водяной, ну как бы а кто ни будь мог бы и перепутать и от сушняка хлебануть. Аккуратнее в тару лить надо всякую гадость
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Флудильня 2026-
TechnoMCJ, Пи.дец мысли.
И прежде чем утверждать что это гадость, хотяяя.Лан пусть для тебя это будет гадость.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ну не совсем мазут. Дизельное топливо (Т) темное.Их дизельных топлив много. Хотя на вид соляра да и соляра.
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Водяной, у тебя дизельное топливо как пиво. И темное и светлое. Интересно а есть сорта Лагерь ?
Водяной
Флудильня 2026-
Вчера звонит жена, говорит на Крузе тронутся не могу, не включается передача, вот те думаю нате.
Подъезжаю, сажусь в машину завожу, передача включилась, но сцепление начинает работать где-то с середины хода педали, и появился свободный ход педали см 2. Доехал домой, все передачи включаются. Машина с неделю стояла в гараже,никаких пятен на полу нет, уровень жидкости в норме.Грешу на главный цилиндр сцепления,что начинает на себя перепускать. Я его летом менял, но тогда педаль просто провалилась в пол, естественно никакую передачу невозможно было включить.По симптомам цилиндр под замену?
Флудильня 2026-
С середины берет - это значит, что диски расцепляются раньше? То есть было расцепление около пола, а теперь на секредине хода?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я так понимаю, что перепускающий внутри себя вообще не размыкал бы сцепление даже около пола.
Водяной
Флудильня 2026-
Антон80, Не совсем так. Раньше усилие на педаль начиналось практически сразу. Сейчас же 2-3см вообще пустоты, потом с середины начинается усилие на педаль и далее происходит размыкание дисков.Если бы ему пришел совсем кирдык то я бы хрен включил передачу, но до дома то доехал своим ходом.
Водяной
Флудильня 2026-
Совсем подходит кирдык выжимному цилиндру на Крузе. Выгонял из гаража еле воткнул заднюю пришлось педалью покачать раз 5 чтобы хоть как то воткнуть передачу, обратно загонял аналогично, покачал, включил.Заказал на этот раз оригинал GM, пять дней ждать.
TechnoMCJ
Водяной
Флудильня 2026-
Летом не замечал, сейчас же с раним наступлением темноты смотрю сколько ездит "сварщиков" и 90% едят на ПТФ и габаритах. Чет не пойму, а что в ПТФ не запрещено черти что пихать?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Флудильня 2026-
а накажет кто? Инспекторов три-четыре экипажа на полумиллионный город
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
если есть деталь - то она может сломаться, чем больше деталей, тем выше риск отказа, соблюдение регламента ТО позволяет снизить риски
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Но не даёт гарантии от заводского брака и подделок
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Пока местного князька - начальника гибонов не ослепили , команды сварщиков не будет. Ну и опять же - пока сверху план по 12.5.1 не спустят
Водяной
Флудильня 2026-
Поменял ГЦС все вернулось на свои места.Сцепление работает, передачи включаются.У того которого снял шток выскочил нафих,поршень внутри вообще ни туда ни сюда
Как он еще что-то качал черт его знает
Отправлено спустя 1 час 19 минут 57 секунд:
Залез под машину, из под уплотнительного кольца ДПКВ следы масла, весь поддон двигателя в масле, снимаю датчик, хотел поменять уплотнительное кольцо и тут твою же мать.Корпус с торца лопнул и крышечка осталась в руках, ну и сам датчик внутри весь в масле
Казалось бы ну какого ты хрена лопнул, ладно бы если на него было бы какое нибудь воздействие.Датчик уже меняный не родной.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Антон80, Не сталкивался в чем разница в запчастях, под одним артикулом бьется как GM так и DAEWOO?GM дороже.
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Водяной, а что тебя смущает ? в корее круз деу Лачетти, поэтому для корейской машины идут део.
Водяной
Флудильня 2026-
Это я прекрасно знаю. Или исходить из поговорки если нет разницы зачем платить больше?
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Водяной, ну смотри. В Китае мой аморт от коябы стоит у ОД, тт есть не паль -150 юаней. В Европе этот же аморт, произведеный на заводе в Китае, стоит 250 евро. Магия правда?
Водяной
Флудильня 2026-
TechnoMCJ, Ага. Поверь, визуально те же ДПКВ все одинаковые
Отправлено спустя 48 минут 39 секунд:
Кубанская осень
8 Ноября -1.Сегодня +20
Кубанская осень
Водяной
