AleksandrTilla
- Модель авто: Uxufezuw
- Тип двигателя: Дизель
goodwin, ставил в своё время крыльчатку многолопастную с окантовкой по краям лопастей. Могу только это порекомендовать.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Всё под контролем, всему свое время. Пока просто любопытно.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Вот и я пополнил в стан «счастливцев», у которых закипел мотор в пробке ((
Сначала запах подозрительный учуял )), а потом уже увидел небольшой дымок из под капота.
Непосредственная причина закипания - это отказ работы вентилятора.
Причина отказа вентилятора непонятно для меня.
Крыльчатка не была заблокирована, легко проворачивалась рукой.
При попытке закоротить напрямую провода вентилятора не привели к его работе. Т.е. датчик включения вентилятора получается в порядке.
Обращаю внимание, что при попытке закоротить провода чувствовалось, что бьет током и были слышны щелчки в районе коробки с предохранителями.
Я правильно понимаю, что наличие щелчков говорит о том, что предохранитель в порядке и работает?
Подождал, когда жидкость остынет и пробка рассосется. И поехал потихоньку )) Сначала 60, потом 80, потом 100 км/ч. Жидкость не перегревалась. Стрелка стояла немного больше чем вертикально. Отсюда сделал вывод, что встречный ветер в радиатор компенсирует работу вентилятора. И большая скорость не влияет на перегрев. Возможно, ошибаюсь.
Стрелка больше ни разу не подходила к красной зоне. Иногда отклонялась, примерно, на 110 градусов на светофоре или небольшой пробке.
И самое смешное. Проехав так 80 км, вентилятор заработал.
Хуже нет, чем блуждающая неисправность.
Какая может быть наиболее вероятная неисправность в данном случае?
PS. И вопрос для интереса )) А какая, примерно. скорость движения автомобиля будет критична для двигателя, если не работает вентилятор?
- goodwin
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Машина карбовая? Самый простой вариант при отказе вента радиатора - открываешь кран печки и включаешь её моторчик на полную мощность, печка охлаждает мотор очень прилично, т.к. стоит непосредственно в малом круге. Для перегрева двига критична не скорость, а нагрузка, т.е., двиг пустой машины с одним водилой будет гнать тепла гораздо меньше, чем "развесёлый б...ядовоз" с кучей седоков
"...Проехав так 80 км, вентилятор заработал..." Проверь реле - замкни клеммы, стоящие на датчике перегрева в радиаторе, реле должно щёлкать при каждом замыкании, далее на выход реле подключаешь лампу фары с подключенным параллельно нитями дальнего и ближнего света (это нужно для создания нагрузки на силовых контактах, для их проверки), лампа должна вспыхивать каждый раз при замыкании контактов датчика. Далее эту же лампу переставляет на выход проводки к моторчик (можешь и сразу) - и так же проверяешь. Если лампа вспыхивает и горит стабильно, то сними мотор, разбери и посмотри щетки - не исключено, уже сточились и их подклинивает в своих направляющих, а при езде вентилятор вращается встречным потоком воздуха - т. е., вибрирует, и, не исключено, остаток чуть вылез.
Второй вариант - надлом жил проводов вентилятора, в этом случае возможен вариант непропускания нужного тока, т.е., напряжение есть, а под нагрузкой - нужный ток не проходит, напряжение падает почти до нуля, и в этом случае лампа будет гореть неполным накалом (для этой проверки и нужна прогрузка линии!)
Мультиметром пользоваться умеешь?
- goodwin
карбовая (в профиле)
кран прикипел, поэтому вариант не сработает.
выше указывал, что щелчки есть
тут я не понял как это сделать?
да вроде, длина в норме (см. фото)
умею, но не на 100% ))
Wlad402
goodwin,
Ещё проверь окисление клемм датчика перегрева - тоже ведёт к невключению вента. Ну, и сам датчик - бывает, что работает через раз. Самый простой способ подстраховаться - врезать в верхний патрубок радиатора ещё один датчик перегрева (в свое время даже продавались металлические патрубки с отверстием для датчика, их обычно ставили в "Газели", т.к. там 402е двиги грелись со страшной силой), подключив его параллельно существующему. Ну, и самый простой вариант - тумблер аварийного включения вентилятора: щелкнул выключателем - и он заработал.
"...тут я не понял как это сделать?..."
Алиментарно
))Смотришь, где ножка выхода реле (на пластиковой крышке реле - схема), берёшь кусок многожильного мягкого провода (ПВС, КГ и подобные) сечением от 1 кв. мм , зачищаешь сантиметр конца, распушаешь "лопаточкой", вытаскиваешь реле из гнезда, вставляешь в "маму" штеккера гнезда "лопаточку" провода, и аккуратно ставишь реле на место. Теперь у тебя есть "контрольный конец"
)) для замеров, временного подключения чего-либо и т.д. То же самое можно делать и с гнездами предохранителей.
Алиментарно
- goodwin
т.е. этот конец подключаем к клемме фары и включаем дальний свет?
Проще можно. Перемыкаем контакты датчика. Реле щёлкает, что вовсе не означает, что «+» пришёл на вент. Вот там лампочкой и смотрим. Но там на венте и «-» может отвалиться в проводке. Вот тебе схема. Тут ничего сложного.
Отправлено спустя 58 секунд:
Конечно.
Wlad402
"....т.е. этот конец подключаем к клемме фары и включаем дальний свет?..." Нет. Берём лампу, смотрим, где у неё клеммы на нити дальнего и ближнего света (это линии "+") и общая клемма, которая объединяет нити (эта - по "-"), далее куском провода объединяем выводы нитей дальнего и ближнего света - это будет подключение к проводу "+" вентилятора, а общую клемму лампы подсоединяем к проводу "-" вентилятора. После всего этого секаса - получили нагрузку прим. в 100Вт, что соответствует мощности стандартного мотора вента, и позволяет прозванивать проводку (на то же падение напряжения) под нагрузкой. Конечно, вместо всей этой "камасутры" проще подобрать рассеивающий резистор, но это надо уже смотреть таблицы резисторов по току и рассеиванию мощности.
Отправлено спустя 27 секунд:
- goodwin
Вот это понятно.
Но дальше туплю ))
А что делать с проводом, который подсоединяется к реле?
Wlad402
А тот провод, что вставляется под реле - контрольный: замеряешь напряжение на выходе реле и на выходе к мотору вентилятора, и, если есть падение напряжения под нагрузкой, то можно сделать определённые выводы, где "рыть"
Филеас
- VladiZlav
Самое первое, что делается в случае возможности диагностики узла с питанием +12 вольт простой подачей напряжения - это просто подаем напряжение с исправного АКБ. Если не завелось (там реле и прочие посредники безразличны) ковыряем сам узел. Если щетки в вентиляторе охлаждения не вызывают вопросов, он не клинит, а тупо не работает - под замену.
- goodwin
решил приобрести релюшку ))
оригинальный номер 904.3747-10, естественно в продаже уже таких нет.
Заглянул на озон, продают от АВАР
озон 75.3777-10
озон 752.3777-101
Есть еще Пензенский завод Электромехизмерение
озон 98.37777-10
Понятно, что нужен 12V 30a 4-х контактное
Заглянул на страничку Авар
4 строка 75.3777-10
46 строка 752.3777-101
Отличие в нумерации электросхемы.
У 75.3777-10 цифра 2
У 752.3777-101 цифра 5
И еще у У 752.3777-101 установлен резистор. Он нужен?
Ток нагрузки у них, А (NO/NC) у них 30/-
У других релюшек АВАР ток нагрузки, А (NO/NC) встречается 30/15
Непонятно, надо мне этот показатель 30/15 или достаточно 30/-
Нужен мне резистор? Или дополнительная будет головная боль?
Что-то влез в дебри, в которых ничего не понимаю ))
Или брать любой (75.3777-10, 752.3777-101 от АВАР ) и не париться?
Wlad402
Тебе нужно любое стандартное миниатюрное (т .к. есть и "стандартное" - те, которые использовали на тех же ГАЗ-21 и 24) автореле "тип НР" (т.е., "нормально-разомкнутыми" контактами) на ток не менее 20А (а чем больше - тем лучше, т.к., чем больше расчетный ток - тем больше площадь контактов для его пропускания и мощнее пружина для силы сжатия). Резистор в реле - искрогасящий, он предназначен для подавления возможного возникновения искрения в контактах при их размыкании, что увеличивает срок службы и давит возможные помехи электронному оборудованию авто (в импортных реле такие резисторы, а то и миниатюрные конденсаторы, встречаются уже очень давно).
Реле с обозначением "NO/NC" - это пятиконтактные переключающиеся, т.е., одна пара силовых контактов - нормально замкнутые, а другая пара - нормально разомкнутые а при подаче сигнала на вход катушки - эти контакты меняются местами: размыкается НЗ и замыкается НР (т.н. "логика ИЛИ")
- goodwin
Жалею, что не сообразил. А то сразу было бы понятно, проблема с двигателем или с реле, проводкой.
- goodwin
Возможно, нашел причину. Отсутствует минус на 87 разъёме монтажного блока. На 30 разъеме плюс есть. Может подскажите, какой цвет провода отвечает за 87 контакт. Я же правильно понимаю, что он идет от красной ( у меня такой цвет) колодки под монтажным блоком к мотору вентилятора?
Wlad402
Ты где-то ошибся: плюс/минус есть на контактах 85/86 катушки реле ("сигнальная" линия), при этом для вентилятора охлаждения "классики" "+" постоянный при вкл.зажигания , а "-" появляется с контактов датчика нагрева в радиаторе (или с ЭБУ для инжектора). Контакты 30/87 - это проходная "силовая" линия, т.е., если на входе линии (конт. 30) будет +", то при срабатывании реле и на выходе (конт. 87) будет тоже "+". А если на вход реле "30" подашь "-" - то и на выходе "87" тоже будет "-".
Короче: снимаешь провода с датчика нагрева на радиаторе, включаешь зажигание , замыкаешь эти провода между собой (это и есть "сигнальная" линия реле) - реле мотора вентилятора в ЧЯ должно щёлкать. Щелкает - проверяешь наличие тока на конт. 30, если есть - проверяешь на конт.87. Если тут ток есть - проверяешь ток на штеккере колодки, которая идёт к мотору вентилятора (посмотри э/схему, она простая и понятная). Если есть - проверяешь конец линии, т.е., на моторе вента. Если в конце линии тока нет, а на выходе ЧЯ есть - обрыв проводки (ну, или окисления в зажимах штеккерах и т.п., из-за чего возникает "непроходимость" тока). А если реле не щелкает - тут так же пошагово проверяешь "сигнальную" линию реле 85/86
- goodwin
Возможно.
Решение проблемы считаю должно быть очень простым )) Главное где ошибка.
Я все везде проверял и все было нормально.
Пока не добрался до проверки контактов в монтажном блоке.
Проверка осуществлялась контрольной лампочкой.
включено зажигание
контакты температурного датчика замкнуты.
контакт (30) с помощью контрольной лампочки соединен с массой. Лампочка горит.
контакт (87) с помощью контрольной лампочки соединен с + АКБ. Лампочка НЕ горит, а должна гореть.
После того, как колодку под разъемом К4 под разъемом реле вентилятора отсоединил и обратно поставил. Потерялся плюс на контакте (30) на монтажном блоке.
Теперь нет ни минуса ни плюса на контактах 87 и 30 монтажного блока.
Реле при тестировании естественно было снято с монтажного блока.
Колодка, как и контакты, к которым подсоединяется колодка внешне выглядят нормально.
Теперь нет минуса (массы), там где он был на всех этапах проверки вентилятора, а не только в монтажном блоке.
Видимо, надо переходить в тему по электрике.
- goodwin
Продублирую тут.
Уж очень не хочется распаивать впустую (9 точек) монтажный блок.
Была мысль (тесты показывали), что перегорела дорожка от реле до синего провода (6 контакт на красном Ш 6).
Снял монтажный блок, прозвонил контакты реле с контактами штекеров монтажного блока.
При прозвоне была установлена такая связь:
отверстие под 30 контакт реле выходит на 7 контакт красного Ш 6.
отверстие под 87 контакт реле выходит на 6 контакт красного Ш 6.
отверстие под 86 контакт реле выходит на 7 контакт зеленого Ш 7.
отверстие под 85 контакт реле выходит на 4 контакт желтого Ш 11.
отверстие под 85 контакт реле выходит на 1 контакте желтого Ш 3 со стороны солона.
Правильно?
Если правильно, то идея с перегоревшей дорожкой провалилась ((
Или еще на какие-то контакты штекеров должны выходить контакты реле вентилятора?
Отправлено спустя 3 часа 34 минуты 31 секунду:
Забыл спросить.
При проверке контрольной лампочкой отверстия под 87 контакт реле вентилятора начинает не быстро крутиться вентилятор.
Зажигание включено, контакты датчика соединены, лампочка горит
Так должно быть?
Правильно?
Забыл спросить.
Так должно быть?
