Хочу убрать краник отопителя из салона?
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Горячая ОЖ не прогоняется через печку в полном объеме. Каких-либо "герметиков системы охлаждения", случаем, не заливал? Подключение шлангов на печке - не перепутано? Пощупай бачки печки - и входящий с патрубками, и глухой оборотный должны быть одинаковой температуры, если оборотный явно холоднее - во входящем, возможно, также треснула/разрушилась распределительная перегородка, и горячая ОЖ по бо́льшей части проскакивает мимо бачка, на работе ХХ этого объема хватает, чтобы нагреть "спокойный" проходящий воздух, а вот при движении, когда идёт сильный напор и большой объем воздуха - уже нет.Вячеслав 3004 писал(а): ↑Чт мар 09, 2023 16:57:18пока машина на холостых работает дует тепло из печки по городу ездиешь тоже а выезжаешь на трассу дует холодный воздух.
- VladiZlav
Вячеслав 3004, попробуй заслонку забора с улицы на трассе закрыть. Похоже радиатор забит печки, соты внутри, ему не хватает теплоотдачи особенно на трассе.
- Модель авто: Ваз2107
Спасибо буду пробывать
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Никаких герметиков не заливал и патрубки одинаково горячии тут заезжал и мне сказали что это в головке трещина но никаких признаков от туда я не замечаю ни подтеков ничего нет.
Последний раз редактировалось Вячеслав 3004 Сб мар 11, 2023 11:58:05, всего редактировалось 1 раз.
Вобщем выехал на трассу закрыл заслонку и всё норм греет печка спасибо что подсказали хотя до этого тоже рычажки передвигал ничего не было может что не открывало.
Отправлено спустя 3 часа 22 минуты 58 секунд:
Новая проблема горит предохранитель на включения вентилятора. Но не сращу через 3,4 включения.
- Haris22
а ты часом рециркуляцию не включил? а то может из-за этого моторчику плохо и предохранитель гореть начинает?
