Хочу убрать краник отопителя из салона?
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт мар 09, 2023 18:20:42
Как твой вопрос соотносится с данной темой?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт мар 10, 2023 5:41:57
Вячеслав 3004 писал(а):
Чт мар 09, 2023 16:57:18
пока машина на холостых работает дует тепло из печки по городу ездиешь тоже а выезжаешь на трассу дует холодный воздух.
Горячая ОЖ не прогоняется через печку в полном объеме. Каких-либо "герметиков системы охлаждения", случаем, не заливал? Подключение шлангов на печке - не перепутано? Пощупай бачки печки - и входящий с патрубками, и глухой оборотный должны быть одинаковой температуры, если оборотный явно холоднее - во входящем, возможно, также треснула/разрушилась распределительная перегородка, и горячая ОЖ по бо́льшей части проскакивает мимо бачка, на работе ХХ этого объема хватает, чтобы нагреть "спокойный" проходящий воздух, а вот при движении, когда идёт сильный напор и большой объем воздуха - уже нет.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 10, 2023 9:34:30
Вячеслав 3004, попробуй заслонку забора с улицы на трассе закрыть. Похоже радиатор забит печки, соты внутри, ему не хватает теплоотдачи особенно на трассе.
Вячеслав 3004
Модель авто: Ваз2107
Непрочитанное сообщение Вячеслав 3004 » Пт мар 10, 2023 14:47:29
Спасибо буду пробывать🖐️
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Никаких герметиков не заливал и патрубки одинаково горячии тут заезжал и мне сказали что это в головке трещина но никаких признаков от туда я не замечаю ни подтеков ничего нет.
Последний раз редактировалось Вячеслав 3004 Сб мар 11, 2023 11:58:05, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав 3004
Непрочитанное сообщение Вячеслав 3004 » Сб мар 11, 2023 8:34:25
Вобщем выехал на трассу закрыл заслонку и всё норм греет печка спасибо что подсказали хотя до этого тоже рычажки передвигал ничего не было может что не открывало.
Отправлено спустя 3 часа 22 минуты 58 секунд:
Новая проблема горит предохранитель на включения вентилятора. Но не сращу через 3,4 включения.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб мар 11, 2023 13:00:08
Как вариант - подклинивает моторчик вентилятора.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 11, 2023 15:38:08
Сб мар 11, 2023 11:57:23
закрыл заслонку
а ты часом рециркуляцию не включил? а то может из-за этого моторчику плохо и предохранитель гореть начинает?
