И такое бывает - водорозетки утоплены под кафель на разную глубину. Да и эксцентрики тож вкручены в них различно по глубине. Это всё «насухо» проверяется перед намоткой льна/нитки, считаем каждый оборот.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
ТЮ. Дето порыв был. Трубы латали. После слива воды заполняли трубы и потопом водс смывается грязь со стенок труб. Это везде так. После ремонтов
Днем воды не было, чинили порыв. Обычно течет желтая после этого, но ТАКОЕ
- X-TAZ
Антон, когда катушку вваривают, делают бортик из глины, миниплотину, для того чтобы проварить шов снизу стыка трубы и катушки, пока водичка набегает из под клина подссыкивающей задвижки.
А я вот что сделал для промывки бойлера в квартире. Правда шланги немного изогнулись. Теперь есть точки для быстрого подключения как к горячей воде, так и к холодной. Всякое бывает нужно.
- X-TAZ
А я слева на гв ставил кран маевского. Чисто для подсоса воздуха при сливе бойлера.
Отправлено спустя 1 час 28 минут 26 секунд:
А я оцэ заказав. Шоб котёл удалённо включать и видеть темпер в доме!
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/sonoff-th ... tem_to_vec
Эта штука заменяет комнатные смарт-термостаты которые за 2000 грн продают.
Отправлено спустя 18 секунд:
А не проще открыть «горячий» кран на любом смесаке́ в хате. для процесса слива, вот те и подсос воздуха будет? Бесплатный совет. А маевского в карман/на продажу
- X-TAZ
- X-TAZ
А осё канализация була у людей - просто две шланги в сотку встааленв и тряпочкой прикрыто. А воны думають чё воняе с мойкы. А?воно за мойкой. Переробыв побыстрому.
Ще и труба треснутая на бойлер.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И кран поставыв для выхода на улицу. Бо на?улице уже распёрло краник. А перекрывать в хате нечем было.
Отправлено спустя 30 секунд:
- X-TAZ
Подсоединения отакие . Или есть одиночные - на-видео видно -
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
труба была коротковатая и излом был. Щас начало капать. А может давно капало. Бо там снизу фитинги чорные. - такое-как аммиак с-канализации испапялся и почернил! Такой эффект чернения латуни был в котле напольном на свиноферме! Там навозом воняло пипец.
- X-TAZ
Это стоит посмотреть, посмеяться. Битва практика с теоретиком
- X-TAZ
токо вот вижу датчик вифи термостата больше размером, чем датчик обычного. Менее чувствительный -это раз. Тоесть медленее от воздуха срабатует. И показания на градус отличаются! Но это не критично.
Отправлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд:
Если подумать, то радиаторы крепят к разным радиодеталям для улучшения их охлаждения! Значит теоретически это улучшает теплообмен с возлухом. Знач должно стать лучше. Бо шось дужэ долго срабатует датчик. Если коснуться к нему рукой, то чует быстро!
Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
Я за практику! Сам лично иногда удивлялся когда работало то, шо теоретически не может работать нормально!Medved@790 писал(а): ↑Вс ноя 21, 2021 11:53:23Это стоит посмотреть, посмеяться. Битва практика с теоретиком![]()
X-TAZ, два отверстия в радиаторе, через которые к нему притянуть датчик "стяжкой"
- X-TAZ
- X-TAZ
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Говорят котёл чистили от сажи две нед назад. Щас онн опять не горит . Парапетный.
Вскрыл. Сажи полно везде. Говорю или чистили плохо и не там де нада или ще якась причина которую не нашли.
Почистил як мог и теплообменник котла и горелку. Внутри горелки куча сажи. Видно было шо фитиль горит, а як вкл горелку, то тяги нету там. Недостаток воздуха.
После чистки чуть лучше стало, но тоже мало воздуха! Опрелелил я шо неправильно настроен газ клапан! Не регулируется и газ шурует сильнее чем надо. Исправил. Порегулировал. Уменьшил газ. Горит идеально.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И ракета моя подзлыхала недавно, а щас похоже идох мотор. Прчти. Там от мовременного пылесоса мотор 1700 ватт. Или щётки кончились или якорь подгорел.
- X-TAZ
что примечательно - есть у меня утюг советский, 1954 года выпуска, мощность по шильдику - 400 ватт, тяжелый, хоть и маленький, идеально подходит для проклейки кромки
