Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 17, 2021 17:01:00
Ср ноя 17, 2021 16:57:52
Причем обе по-разному.
И такое бывает - водорозетки утоплены под кафель на разную глубину. Да и эксцентрики тож вкручены в них различно по глубине. Это всё «насухо» проверяется перед намоткой льна/нитки, считаем каждый оборот.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 18, 2021 16:36:53
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 18, 2021 16:53:26
Где такое чудо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 18, 2021 16:57:36
У меня дома.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 18, 2021 17:07:02
Нефть под домом. Надо «столби́ть» скважину.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 18, 2021 18:27:17
ТЮ. Дето порыв был. Трубы латали. После слива воды заполняли трубы и потопом водс смывается грязь со стенок труб. Это везде так. После ремонтов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 18, 2021 18:57:36
Днем воды не было, чинили порыв. Обычно течет желтая после этого, но ТАКОЕ :O
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 18, 2021 22:53:44
Это большой порыв!
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 19, 2021 3:10:41
Антон, когда катушку вваривают, делают бортик из глины, миниплотину, для того чтобы проварить шов снизу стыка трубы и катушки, пока водичка набегает из под клина подссыкивающей задвижки.
А я вот что сделал для промывки бойлера в квартире. Правда шланги немного изогнулись. Теперь есть точки для быстрого подключения как к горячей воде, так и к холодной. Всякое бывает нужно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 19, 2021 7:54:51
А я слева на гв ставил кран маевского. Чисто для подсоса воздуха при сливе бойлера.
Отправлено спустя 1 час 28 минут 26 секунд:
А я оцэ заказав. Шоб котёл удалённо включать и видеть темпер в доме! :pinch:
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/sonoff-th ... tem_to_vec
Эта штука заменяет комнатные смарт-термостаты которые за 2000 грн продают.
Отправлено спустя 18 секунд:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 19, 2021 18:47:36
X-TAZ писал(а):
Пт ноя 19, 2021 9:23:35
А не проще открыть «горячий» кран на любом смесаке́ в хате. для процесса слива, вот те и подсос воздуха будет? Бесплатный совет. А маевского в карман/на продажу :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 19, 2021 20:03:52
:thumbsup: за вечер переберу уно. Промываю оба теплообм. Снимал турбину, насос, трёхходовой. Прочищал. Будет золотой котёл!
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 20, 2021 10:31:59
кстати как вторичный промываешь? Как подключаешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 20, 2021 12:34:15
:fear: переходники есть. Саморобные.
А осё канализация була у людей - просто две шланги в сотку встааленв и тряпочкой прикрыто. А воны думають чё воняе с мойкы. А?воно за мойкой. Переробыв побыстрому.
Ще и труба треснутая на бойлер.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И кран поставыв для выхода на улицу. Бо на?улице уже распёрло краник. А перекрывать в хате нечем было.
Отправлено спустя 30 секунд:
:look: нема у кума в хате сантехника. . .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 20, 2021 12:40:26
Последнее фото :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 20, 2021 12:44:38
Подсоединения отакие . Или есть одиночные - на-видео видно -
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
труба была коротковатая и излом был. Щас начало капать. А может давно капало. Бо там снизу фитинги чорные. - такое-как аммиак с-канализации испапялся и почернил! Такой эффект чернения латуни был в котле напольном на свиноферме! Там навозом воняло пипец.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 21, 2021 10:36:21
:thumbsup: теперь я могу видеть в любой момент в смартфоне температуру в доме, могу изменить её, могу вкл -откл отопление !
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 21, 2021 11:53:23
Это стоит посмотреть, посмеяться. Битва практика с теоретиком :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 21, 2021 12:55:51
температуру
токо вот вижу датчик вифи термостата больше размером, чем датчик обычного. Менее чувствительный -это раз. Тоесть медленее от воздуха срабатует. И показания на градус отличаются! Но это не критично.
Отправлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд:
:crazy: ануж давайте помыслим. Если к датчику прикрепить через термопасту кусок алюминия или меди. Сдеоать типа больше поверхность соприкосновения датчика с воздухом окружающим, то датчик будет быстрее чувствовать изменение температуры окружающего воздуха, или наоборот дольше будет нагреваться. . .
Если подумать, то радиаторы крепят к разным радиодеталям для улучшения их охлаждения! Значит теоретически это улучшает теплообмен с возлухом. Знач должно стать лучше. Бо шось дужэ долго срабатует датчик. Если коснуться к нему рукой, то чует быстро!
Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
Я за практику! Сам лично иногда удивлялся когда работало то, шо теоретически не может работать нормально!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 21, 2021 16:57:26
X-TAZ, два отверстия в радиаторе, через которые к нему притянуть датчик "стяжкой"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 21, 2021 17:46:20
Ничё не поняв. . . :wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 22, 2021 16:52:19
:confused: :fear:
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Говорят котёл чистили от сажи две нед назад. Щас онн опять не горит . Парапетный.
Вскрыл. Сажи полно везде. Говорю или чистили плохо и не там де нада или ще якась причина которую не нашли.
Почистил як мог и теплообменник котла и горелку. Внутри горелки куча сажи. Видно было шо фитиль горит, а як вкл горелку, то тяги нету там. Недостаток воздуха.
После чистки чуть лучше стало, но тоже мало воздуха! Опрелелил я шо неправильно настроен газ клапан! Не регулируется и газ шурует сильнее чем надо. Исправил. Порегулировал. Уменьшил газ. Горит идеально. :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И ракета моя подзлыхала недавно, а щас похоже идох мотор. Прчти. Там от мовременного пылесоса мотор 1700 ватт. Или щётки кончились или якорь подгорел.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 22, 2021 17:22:40
X-TAZ писал(а):
Пн ноя 22, 2021 16:57:52
У стоковой советской «Ракеты» мощи 350 Вт. Для справки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 22, 2021 20:23:43
На моей было 450 ватт.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 22, 2021 20:34:31
что примечательно - есть у меня утюг советский, 1954 года выпуска, мощность по шильдику - 400 ватт, тяжелый, хоть и маленький, идеально подходит для проклейки кромки :) Никакой автоматики, но всего 400 ватт.
