Это лечится. Покупкой инвертора и маски. Не боги горшки...
Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
И в самсунге подшипник вынул. Он рассыпался вапще. Кстати напомню метод как открутить гацку крыльчатки. Левая резьба плюс бобышки из дерева, которые вместо щёток впихаю и в тиски коллектор фиксирую получается. Ютуб подсказал давно уже.
Новый двигатель стоит вполне вменяемых денег. Причем они практически все одинаковые, разница в мелочах.
- X-TAZ
500-600 грн новый самсунг движок. А зачем? Подшипники по 20 грн беру польские. 250 грн замена.
Отправлено спустя 6 часов 2 минуты 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
- X-TAZ
Отправлено спустя 52 секунды:
Кости куриные с песком поЕли посадочное месте на валу под втулку.
- X-TAZ
Сюда входит 609 подшипник. 24х9 мм. Чудесно!
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а также привёз брат свой.обещанный "электролюк!". Ггг. Шото германское но не люкс. Так я токошо за час заменил подшипники. Стояли сингапурские. Поставил польские. Сборка пылесоса странная. И болтик под отвёртку плоскую с выямкой. От брать и не прошарил як разобрать. Ггг.
- X-TAZ
Шоб впихнуть подшипник шариковый нада резать корпус. Порезал. Скоро впихну.
- X-TAZ
Ыыы. Ей была смэрть. А я её воскресил. Старинный мулинекс. Моторов в продаже нету
Посадка внутреннего кольца подшипника на вал нормальная?
- X-TAZ
отличная! Ещё и подпружиненная! Есть такие виды установки в некоторых вентиляторах котлов- плавающие подшипники! Он по валу ёрзает туда-сюда и подпружинен! Вон на-вал я пружину мощную надел!
- X-TAZ
Вот дали мультиварку, фен, тостер и привод от мрии на ремонт.
В мультиварке сгорел термопредохранитель На 155 градусов при варке риса. Внизу к днищу прикручен. Включал напрямую - работает - чуть как клацает реле по температуре.
Помню уже во многих местах горели о
Термопреды и я пускал напрямую и далее так работал. Но тут найду и установлю!
Редмунд. Точно как ротекс по-виду, который я матери недавно купил.
- X-TAZ
Оказуется у блендара при переходе на чашу есть редуктор-как в шуруповёрте! Шестерня центральная - пластик. Лопнула при третем использовании. Нашёл в инете эту шестерню 50 грн. Заказал две. Редуктор всборе 600 грн стоит !
- X-TAZ
Сделал я оба блендера.
В филлипс, с чашей который, заменил шестерёнку за 50 грн пластиковую, которая с новья треснула с третего раза! Щас поставил чёрную. а была белая.
А в этот белый немецкий которому 20 лет попадала жижка через трещины возле наконечника! Потому вал и клинил. Туго оч вращался! Я вскрыл, изнутри на-втулку тефлоновую чи графитовая она , вэдэшкой попшикал, смазал - крутится на ура! А думали мотор-сгорел! Трещинки заплавил поастиком! будет дальше жить! Германия!
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 18 секунд:
Кто знает - эта кнопка в отсеке для шнура - это тепловая защита??? Бо ьыла сработка. Я нажал кнопку и всё работает мрия!
Кстати вторая скорость почему-то по оборотам ниже первой и ниже третей! Подгорела штоое!
Отправлено спустя 6 часов 17 минут 57 секунд:
ото я сяводня всё отремонтил.
В мрии сработана была термопредохранитель. Плюс перебрал пересмазал редуктор и шайбочку толще на планетарку поставил. А то ненорм контачили шестерни.
В тостере, как и в моём, почистил контакты силовые и о чудо - электромагнит начал держать так шо я не могу оторвать во время работы!
В фене отпал отломился проводок от моторчика. Еле нашёл куда его припаять. Всё работает!
Оттуда за год работы можно на свежем «мерине» уехать в свою новую хату в Днепре
- X-TAZ
Я тут сделал литий для шурика. Но чёто индикатор заряда - модуль показует 75% заряд, а шурик покрутил 30 сек и начал сдыхать. Стало 50 %. Акумы по 30 грн вроде. Щас пробую заряжать бо не заряжал ни разу их новые. Посмотрим. Може нада будет по 70 грн самсунги взять.
Сначала плоско сделал акумы - не влезли - переместил треугольничком.
А старые никель-кадмий - нашёл в одном аккуме самый слабый элемент и подменил на нормальный с дркгого аккума. Попробую.
Отправлено спустя 3 часа 22 минуты 55 секунд:
Испытание.
Зарядил литиевую сборку напругой 12.6 вольт через преобразователь напруги понижающий. Заряжалось пару часов. До 12.1 вольт. По 4.04 на каждом из трёх. Включил шурупан. Крутится. Но, даю рукой нагрузку за патрон он стаёт! Тсююю. И так пару раз. Трогаю бмс - она гарячущая там, где ключи стоят. Аж обжогся. Аж изолента поплавилась там. И чё это? Бмс написано на 20 ампер. Если б перебор - то отсекала бы. Не отсекает. От непонятно - или акумы не тянут или . . .бмс. акумы это низкотоковые. До 5 ампер значит. А бмс на 20. Знач акумы не тянут. Но если акумы дают токо 5 ампер, то чего греется бмска!?
- X-TAZ
Та есть! За лоток налоги драть будут! А так нет!
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А налоги на карман депутатам. На шлюх и на золотые унитазы. Я лучше бабуле какой-то дёшево или бесплатно блендер отремонтю!
- X-TAZ
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Нада освоить покраску или с баллончика или компрессором! Это будет красивее. Не знаю чи качественнее, но красивше будет цэ точно!
- PECHKIN
Я свою баллончиком красил, нормально получилось, стоИт теперь, как новая
Кто бы мне дверь холодильника покрасил... Отвез бы её в малярку, но нет возможности оставаться без холодильника несколько дней. Баллончиком не хочу. Так и стоит ободранная.
- PECHKIN
Антон, подойди к этому вопросу по философски. Не на 100 лет делаешь, через 1-2-3 может вообще на свалку уйти.
