Проблемы со сцеплением
kostik
- Модель авто: Классика. ВАЗ 2105
Здравствуйте!
Нужна помощь, никак не могу понять что сделать со сцеплением,
Короткая история :
Машина старая, стояла под брезентом 4 года, когда первый раз сел педаль сцепления просто провалилась, пытался покачать педаль, результата никакого, далее на буксире двигали машину... и после этого педаль вообще перестала нажиматься =(
Порекомендуйте что сделать? Перебрать, прокачать, заменить....
Или что вооообщеееее сделать со сцеплением?
Заранее Всем большое Спасибо!
Короткая история :
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Проблемы со сцеплением
приключилась беда, при очередном трогании педаль сцепления провалилась и перестали включаться передачи, на заглушенной клинит но переключается, на заведенной первую не включить, такое чуство что две передачи включены, пришлось глушить, втыкивать первую и заводиться, при наборе сбросе скорости предачи можно менять, т е синхры работают, тормозуха есть, пружины на месте, где то что то залипло
где искать
- Сусанин
не, погоди если бы вилка, то
напедали было бы усилие а передачи не включались, а тут давления нет, просто педаль на пружине, нет обратного усилия жидкости, да и пружина вроде не вытянута а в положении при котором педаль отпущена
- Zayec
Выжимной. У меня при таких симптомах выглядел вот так -Сусанин писал(а):педаль сцепления провалилась и перестали включаться передачи, на заглушенной клинит но переключается, на заведенной первую не включить,
- Сусанин
Zayec
сцепе то меньше года, пробегу тыщ 5, если бы выжимной, то наверно бы громкие звуки появились, а тут как обычно
- Zayec
Гидравлика в классике вся на виду. Всегда можно посмотреть, пощупать. И если рабочий цилиндр успешно справляется с нажимом на вилку, то имхо придётся коробку снимать. Случай с вышедшей из строя вилкой тут где-то рассматривали и утверждали, что просто так не меняется, тоже снимать.Сусанин писал(а): грешу на гидравлику
Дык еслиСусанин писал(а):не хочется коробку снимать, ой как не хочется
всё легко откручивается, даже гайки на кардане не успели приржаветьСусанин писал(а):сцепе то меньше года, пробегу тыщ 5
- Сусанин
Zayec
дело было не в бабине....
вобщем вилка сломалась, пришлось снимать коробку, заменил вилку, типа завод в цивильной упаковке, за 120р
прое....лся один часов 7, два раза в магаз ходил, все собрал, думаю, щас попробую, ан нет, стартер щелк щелк
- Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
У меня такого рода проблема:
педаль сцепления иногда не полностью возвращалась и при этом сцепление срабатывало очень рано, те машину дергало (если нее ожидаешь можно заглохнуть) и еще когда трогаюсь трясет рычаг кпп в стороны и тронуться плавно невозможно. Был поменян рабочий цилиндр при прокачке не удалось педаль сделать в меру жесткой и проблема осталась, более опытный товарищ (с ним прокачивали) сказал раз осталась проблема значит сцепление изношено, но теперь бывает момент (особенно первые минут 20 движения) когда оно работает отлично. Если бы сцепление умирало то всегда бы работало не корректно, а оно то работает хорошо то нет, что скажете
еще раз качать ? или готовиться к замене сцепления ?
- Сусанин
на убитых газелях ездил? маршрутки или еще что, так вот пока все относительно холодное - работает, нагревается и его коробит, и если тряска при трогании - стопудово сцепа, если корзина терпит - только диск, если нет - тогда целиком
mik58
это обычно указывает на проблему главного цилиндраFenrir писал(а):педаль сцепления иногда не полностью возвращалась
если регулировочная гайка максимально выкручена в сторону глушителя то это говорит о проблемах с вилкой, если нет то отрегулировать сцеплениеFenrir писал(а):при этом сцепление срабатывало очень рано
- Fenrir
mik58
Ну то что рабочий был виноват, хотяб отчасти точно (ко всему прочему он еще и подтекал). А на счет регулировки вилки то не совсем меня поняли видимо, ситуация такая была: отпускаю педаль она на 1/3 возвращается и дальше не идет! и в этот момент срабатывает как будто бросил.
Да видал как на газелях
110тыс прошло сцепление так что ему пора... Печально, надеялся еще его помотать
- Сусанин
Fenrir
я в прошлом году менял родное вазовское, на пробеге около 78 тык
сейчас 85 опять таже фигня, таже тряска при трогании, больше газу и нормально, это еще на холостых когда трогаться , ей не нравица
