Проблемы со сцеплением
kostik
Модель авто: Классика. ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение kostik » Чт мар 25, 2010 0:47:25
Здравствуйте!
Нужна помощь, никак не могу понять что сделать со сцеплением,
Короткая история :
Машина старая, стояла под брезентом 4 года, когда первый раз сел педаль сцепления просто провалилась, пытался покачать педаль, результата никакого, далее на буксире двигали машину... и после этого педаль вообще перестала нажиматься =(
Порекомендуйте что сделать? Перебрать, прокачать, заменить....
Или что вооообщеееее сделать со сцеплением?
Заранее Всем большое Спасибо!
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 25, 2010 6:42:12
kostik писал(а):Порекомендуйте что сделать? Перебрать, прокачать, заменить....
Костя,ты сам спросил и сам ответил! :rolleyes:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 25, 2010 13:49:43
Что то мне подсказывает что раз
kostik писал(а):Машина старая, стояла под брезентом 4 года,
то сцепление залипло :)
kostik
Непрочитанное сообщение kostik » Чт мар 25, 2010 17:54:55
VladiZlav писал(а):Что то мне подсказывает что раз
Может попробовать прокачать ?
а там уже смотреть если ничего хорошего, то менять?
Re: Проблемы со сцеплением
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 17, 2011 21:03:50
приключилась беда, при очередном трогании педаль сцепления провалилась и перестали включаться передачи, на заглушенной клинит но переключается, на заведенной первую не включить, такое чуство что две передачи включены, пришлось глушить, втыкивать первую и заводиться, при наборе сбросе скорости предачи можно менять, т е синхры работают, тормозуха есть, пружины на месте, где то что то залипло :confused: где искать
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июн 17, 2011 21:07:45
для начала состояние вилки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 17, 2011 21:39:41
не, погоди если бы вилка, то
напедали было бы усилие а передачи не включались, а тут давления нет, просто педаль на пружине, нет обратного усилия жидкости, да и пружина вроде не вытянута а в положении при котором педаль отпущена
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 17, 2011 21:53:50
Сусанин писал(а):педаль сцепления провалилась и перестали включаться передачи, на заглушенной клинит но переключается, на заведенной первую не включить,
Выжимной. У меня при таких симптомах выглядел вот так - LOL
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 17, 2011 22:35:18
Zayec
сцепе то меньше года, пробегу тыщ 5, если бы выжимной, то наверно бы громкие звуки появились, а тут как обычно
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 17, 2011 22:36:36
У меня не было никаких громких звуков. Просто поскрипывания небольшие.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 17, 2011 22:38:51
не хочется коробку снимать, ой как не хочется :no: грешу на гидравлику
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 17, 2011 23:16:22
Сусанин писал(а): грешу на гидравлику
Гидравлика в классике вся на виду. Всегда можно посмотреть, пощупать. И если рабочий цилиндр успешно справляется с нажимом на вилку, то имхо придётся коробку снимать. Случай с вышедшей из строя вилкой тут где-то рассматривали и утверждали, что просто так не меняется, тоже снимать.
Сусанин писал(а):не хочется коробку снимать, ой как не хочется
Дык если
Сусанин писал(а):сцепе то меньше года, пробегу тыщ 5
всё легко откручивается, даже гайки на кардане не успели приржаветь :thum1: За полчаса снимешь. ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 18, 2011 18:54:37
Zayec
дело было не в бабине....
вобщем вилка сломалась, пришлось снимать коробку, заменил вилку, типа завод в цивильной упаковке, за 120р
прое....лся один часов 7, два раза в магаз ходил, все собрал, думаю, щас попробую, ан нет, стартер щелк щелк :cry:
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт июн 28, 2011 19:34:19
У меня такого рода проблема:
педаль сцепления иногда не полностью возвращалась и при этом сцепление срабатывало очень рано, те машину дергало (если нее ожидаешь можно заглохнуть) и еще когда трогаюсь трясет рычаг кпп в стороны и тронуться плавно невозможно. Был поменян рабочий цилиндр при прокачке не удалось педаль сделать в меру жесткой и проблема осталась, более опытный товарищ (с ним прокачивали) сказал раз осталась проблема значит сцепление изношено, но теперь бывает момент (особенно первые минут 20 движения) когда оно работает отлично. Если бы сцепление умирало то всегда бы работало не корректно, а оно то работает хорошо то нет, что скажете :) еще раз качать ? или готовиться к замене сцепления ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 28, 2011 19:44:55
на убитых газелях ездил? маршрутки или еще что, так вот пока все относительно холодное - работает, нагревается и его коробит, и если тряска при трогании - стопудово сцепа, если корзина терпит - только диск, если нет - тогда целиком
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт июн 28, 2011 19:48:49
Fenrir писал(а):педаль сцепления иногда не полностью возвращалась
это обычно указывает на проблему главного цилиндра
Fenrir писал(а):при этом сцепление срабатывало очень рано
если регулировочная гайка максимально выкручена в сторону глушителя то это говорит о проблемах с вилкой, если нет то отрегулировать сцепление
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт июн 28, 2011 19:55:03
mik58
Ну то что рабочий был виноват, хотяб отчасти точно (ко всему прочему он еще и подтекал). А на счет регулировки вилки то не совсем меня поняли видимо, ситуация такая была: отпускаю педаль она на 1/3 возвращается и дальше не идет! и в этот момент срабатывает как будто бросил.
Да видал как на газелях :wacko: 110тыс прошло сцепление так что ему пора... Печально, надеялся еще его помотать :sad:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 28, 2011 20:00:58
Fenrir
я в прошлом году менял родное вазовское, на пробеге около 78 тык
сейчас 85 опять таже фигня, таже тряска при трогании, больше газу и нормально, это еще на холостых когда трогаться , ей не нравица
Вернуться в «Трансмиссия»
