Ларгус серебристый. Том II.
Re: Ларгус серебристый. Том II.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 05, 2018 19:34:45
:thum1: :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 06, 2018 5:40:26
Хороший фаркоп.
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 06, 2018 8:41:40
Сделан аккуратно. Когда распаковал и разглядел, то сначала расстроился. На поперечной хреновине в одном месте какая-то выемка, и сама эта квадраная труба немного изогнутая. Но решил попробовать поставить, а там уж смотреть, что делать. Оказывается это специально сделали, чтоб выхлопная труба не касалась. :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 06, 2018 12:56:27
Будет использоваться по назначению или в качестве защиты заднего бампера?)
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 06, 2018 15:59:44
О защите не думал, но мысль хорошая))).
Просто пару раз предлагали прицеп, чтоб одним разом необходимые вещи отвезти, а мне его цеплять некуда было.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 19, 2018 9:41:14
Вот и меня посетили "две палки"))). На приборке горят только 2 полоски, по факту же температура нормальная.
2018-08-19 11.12.18.png (26.65 КБ) 8575 просмотров
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 19, 2018 10:25:54
И что это означает? Что делать? Кто виноват?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 19, 2018 10:49:46
ДТОЖ моросит.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 19, 2018 10:53:30
Антон80 писал(а):И что это означает? Что делать? Кто виноват?
Точно не знаю. Некоторым помогает немного открутить и закрутить обратно ДТОЖ. Если на работе двигателя это не сказывается, то я бы "забил". Но как узнать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 19, 2018 11:02:24
Надо на профильных форумах по Ларгусам интересоваться... Я так понял, твоя проблема типичная?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 19, 2018 11:10:49
Встречается такое, но не очень часто. Пока буду наблюдать. Может попробую датчик покрутить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 19, 2018 15:29:07
Поменяй его. Датчика традиционно два, один на ЭБУ, второй на указатель.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 18:25:08
Йожык писал(а):второй на указатель.
Конечно, это его показания мы видим на табло в «две палки». Тут масса самого этого датчика может окислилась и он занижает показания, будучи сам вполне исправным. Попробуй подвы́крути и снова закрути.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 19, 2018 19:16:01
Датчик один, но с него две линии идут. Для начала снял-надел и пошебуршил разъём. Пока всё показывает правильно. С понедельника на работу буду мотаться и понаблюдаю заодно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 19:20:43
vaduha75 писал(а):Датчик один, но с него две линии идут
Огось как. Получается ЭБУ по диагнозе видит одну Т°, а приборка другую :hmmm: .
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 19, 2018 19:32:47
Я не силён в электрических делах. Насколько понял, там два сопротивления. Одно температуру для панели "показывает", второе - для ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 20, 2018 5:18:04
vaduha75 писал(а):там два сопротивления.
Нашёл, левое для приборки, масса на самом корпусе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 20, 2018 7:33:40
Датчик таки один? Значит, я нашёл ошибочную информацию.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 20, 2018 16:33:59
Сейчас поисковик часто направляет, по запросу деталей двигателя Ларгуса, к машинам с отечественным двигателем. Поэтому я ищу информацию по логану, А дальше как получится.)))
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср авг 22, 2018 7:24:21
vaduha75 писал(а):Насчёт крейсерской в 140 км/ч на Ларгусе - не верю
Батя на ларгусе с восьмерошным движком ездит 130-140, сам с ним ехал тут - видел. Ничего так идёт, разгоняется на 4й лучше чем грантасудя по тому как обгоняет, у меня не так динамичто выходит, хоть третью включай.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 26, 2018 12:14:03
Выдался свободный день, решил, что раз в 6 лет стоит генеральную уборку салона сделать. А заодно "ручник" подтянул немного и склеил защёлку правой накладки пассажирского сиденья.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 26, 2018 16:03:35
Это правильно. Вадим, по поводу ручника. Я как новоиспеченный обладатель таких же тормозов изучал информацию. В задних тормозах стоит распорная планка с автонатяжителем. Храповичок проворачивается на 1 зубчик с каждым вытягиванием ручника, и по идее должен автоматически компенсировать износ колодок, нужды крутить гаечку на рычаге не должно быть. Так вот этот механизьм склонен к закисанию, особенно если ручник редко используется. Припоминаю, что у друга на ларгусе он давно закис и еле крутился даже отверткой. Проверь у себя на всякий случай, может тоже закис.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 26, 2018 16:16:11
А туда как-то подлезть можно, не снимая барабан? Прошлый раз "ручник" подтягивал года 3 тому назад, если не путаю. Пользуюсь им постоянно, круглогодично, при каждой стоянке и даже на "долгих" светофорах.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 26, 2018 16:26:48
Обычно через отверстие от колесного болта можно подлезть, либо с обратной стороны должно быть окошко
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 26, 2018 16:50:59
Rickrose писал(а):Обычно через отверстие от колесного болта можно подлезть, либо с обратной стороны должно быть окошко
на Лансере через оверствие в тормозном диске (по умолчанию заглушка резиновая там) :-J
