Ларгус серебристый. Том II.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Ларгус серебристый. Том II.
Сделан аккуратно. Когда распаковал и разглядел, то сначала расстроился. На поперечной хреновине в одном месте какая-то выемка, и сама эта квадраная труба немного изогнутая. Но решил попробовать поставить, а там уж смотреть, что делать. Оказывается это специально сделали, чтоб выхлопная труба не касалась.
- vaduha75
О защите не думал, но мысль хорошая))).
Просто пару раз предлагали прицеп, чтоб одним разом необходимые вещи отвезти, а мне его цеплять некуда было.
- vaduha75
Вот и меня посетили "две палки"))). На приборке горят только 2 полоски, по факту же температура нормальная.
- vaduha75
Точно не знаю. Некоторым помогает немного открутить и закрутить обратно ДТОЖ. Если на работе двигателя это не сказывается, то я бы "забил". Но как узнать?Антон80 писал(а):И что это означает? Что делать? Кто виноват?
Надо на профильных форумах по Ларгусам интересоваться... Я так понял, твоя проблема типичная?
Конечно, это его показания мы видим на табло в «две палки». Тут масса самого этого датчика может окислилась и он занижает показания, будучи сам вполне исправным. Попробуй подвы́крути и снова закрути.Йожык писал(а):второй на указатель.
Огось как. Получается ЭБУ по диагнозе видит одну Т°, а приборка другуюvaduha75 писал(а):Датчик один, но с него две линии идут
Нашёл, левое для приборки, масса на самом корпусе.vaduha75 писал(а):там два сопротивления.
- ДТОЖ.jpg (26.55 КБ) 8875 просмотров
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
Батя на ларгусе с восьмерошным движком ездит 130-140, сам с ним ехал тут - видел. Ничего так идёт, разгоняется на 4й лучше чем грантасудя по тому как обгоняет, у меня не так динамичто выходит, хоть третью включай.vaduha75 писал(а):Насчёт крейсерской в 140 км/ч на Ларгусе - не верю
- vaduha75
Выдался свободный день, решил, что раз в 6 лет стоит генеральную уборку салона сделать. А заодно "ручник" подтянул немного и склеил защёлку правой накладки пассажирского сиденья.
Это правильно. Вадим, по поводу ручника. Я как новоиспеченный обладатель таких же тормозов изучал информацию. В задних тормозах стоит распорная планка с автонатяжителем. Храповичок проворачивается на 1 зубчик с каждым вытягиванием ручника, и по идее должен автоматически компенсировать износ колодок, нужды крутить гаечку на рычаге не должно быть. Так вот этот механизьм склонен к закисанию, особенно если ручник редко используется. Припоминаю, что у друга на ларгусе он давно закис и еле крутился даже отверткой. Проверь у себя на всякий случай, может тоже закис.
на Лансере через оверствие в тормозном диске (по умолчанию заглушка резиновая там)Rickrose писал(а):Обычно через отверстие от колесного болта можно подлезть, либо с обратной стороны должно быть окошко
