Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Тут подробно https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-raku ... shechnika/ЖииЖ писал(а):А что это за блоки такие?
- рустем
и про диагональ не забывай,после каждого ряда стреляйБуйный писал(а): Андрюх, нитка это хорошо. Главное углы в вертикаль выведи!
Я в прошлом году строил из шлакоблока 9*9 м,уровень,нитка,рулетка. 0 мм .Сам удивился.Я вообще-то доску могу криво отрезать,а тут чет не получилось накосячить
Для прямоугольника? У равнобедренной трапеции, однако, диагонали тож одинаковы.рустем писал(а):и про диагональ не забывай
- Трапеция1.jpg (18.34 КБ) 5157 просмотров
Я далекий от строительства, поэтому интересует такой вопрос. Например, могу померить расстояние от металлического уголка до другого уголка. Расстояние между двумя точками. Но как мерить расстояние между кирпичами, тем более если это ракушняк? А диагонали? Закругление в углу, кривизна и неоднородность кирпича... Там же точность будет плюс/минус ладонь
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Я бы приложил что нибудь и мерил. Например линейку. А потом толщину линейки вычел.
Да диагональ надо было мерить при кладке первого ряда. Дальше только ловим вертикали по углам(по выступающим частям блоков) и нитка . Всё. Не усложняйте.
- andy
Буйный писал(а):Для прямоугольника? У равнобедренной трапеции, однако, диагонали тож одинаковы.рустем писал(а):и про диагональ не забывай
Буйный писал(а): Дальше только ловим вертикали по углам(по выступающим частям блоков) и нитка . Всё
- рустем
Расстояние в твоем случае не должно меняться.Вот такая диагональ
- andy
та то понятно.рустем писал(а):andy
Это если "старый" дом имеет вертикальную стену, к которой пристраивается новый. А если та стена вывалена наружу или завалена внутрь?рустем писал(а):Расстояние в твоем случае не должно меняться.
Да не будет. Ты ж диагональю так сказать размечаешь, а туда уже вовнутрь вписываешь кирпичи, блоки.Антон80 писал(а):Там же точность будет плюс/минус ладонь
- zalex
Назрел вопрос, интересует практический опыт.
Есть задача соорудить навес из поликарбоната. Размер 2,70х7,15. При этом очень хочется обойтись без промежуточных опор. Угловые опоры вполне надежны, с одной стороны - капитальная стена гаража, с другой - два толстостенных профиля 100х100.
Предполагается сварить продольные балки в виде фермы из профиля 50х25 высотой 300 мм (длина соответственно 7,15). В этом собственно вопрос: выдержат ли такие балки без промежуточных опор нагрузку от навеса в сборе и снега на нем?
7,15 безопорных метров имхо многовато. Навес будет плоский со скатом от дома? Один бы столбик посерёдке, и всё.
- zalex
нет, дуга высотой в коньке 350 ммБуйный писал(а):Навес будет плоский со скатом от дома?
это я и сам понимаю, только он там совсем не к месту...Буйный писал(а):Один бы столбик посерёдке
- ЖииЖ
А вот у меня похожая картинка. 6х10 метров, скат от дома. 4 или 5 опор. 80х80 или 100х100. Или это перебор?Буйный писал(а):7,15 безопорных метров имхо многовато. Навес будет плоский со скатом от дома? Один бы столбик посерёдке, и всё.
Точно перебор. Там и 60х60х3 вшею хватит.ЖииЖ писал(а): 100х100.
Остановись на первой цифре.ЖииЖ писал(а):4 или 5 опор
А как вообще этот поликарбонат по прочности? Разный бывает? Толщина, качество... что там еще? Полоса метра три длиной и сантиметров 40 шириной провиснет, если только по краям закрепить?
Антон80, козырёк над воротами гаража, угадал? Обрешётка нужна по периметру. В РФ основная масса п/к идёт от Полигаль-Восток(Израиль делает у нас). Толщина 4-6-8-10-12мм. Тебе надо 8 или 10 мм. Не попутать лицевую и обратную стороны, там защита от УФ на «лице». Ну и торцевые планки по открытым сотам.
- ЖииЖ
4 опоры 60х60х3. А лаги? Нужна ли ферма, или просто по дуге профильную трубу скажем 60х30 с обрешеткой в 1х1 ?Буйный писал(а):Точно перебор. Там и 60х60х3 вшею хватит.ЖииЖ писал(а): 100х100.Остановись на первой цифре.ЖииЖ писал(а):4 или 5 опор
В этом и есть главная проблема. При наличии металлического периметра вопросов бы не было. Но хотелось бы быстро, дешево и крепкоБуйный писал(а):Обрешётка нужна по периметру.
Добавлено спустя 51 секунду:
КонечноБуйный писал(а):козырёк над воротами гаража, угадал?
6 метров лагами не обойдёшься, провис обеспечен 100%. Только фермовая конструкция и на обвязку опор тоже.ЖииЖ писал(а):А лаги?
Никак не получится, ну никак.Антон80 писал(а):Купил и прикрутил
