Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 04, 2018 8:10:08
Енто в Крыму стройматериал, ракушняк звётся...
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 04, 2018 17:35:38
ЖииЖ писал(а):А что это за блоки такие?
Тут подробно https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-raku ... shechnika/
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 04, 2018 17:49:32
У нас его полно везде.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 04, 2018 20:22:59
Буйный писал(а): Андрюх, нитка это хорошо. Главное углы в вертикаль выведи!
и про диагональ не забывай,после каждого ряда стреляй
Я в прошлом году строил из шлакоблока 9*9 м,уровень,нитка,рулетка. 0 мм .Сам удивился.Я вообще-то доску могу криво отрезать,а тут чет не получилось накосячить
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 05, 2018 4:50:32
рустем писал(а):и про диагональ не забывай
Для прямоугольника? У равнобедренной трапеции, однако, диагонали тож одинаковы.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 05, 2018 9:24:47
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 05, 2018 9:35:51
Я далекий от строительства, поэтому интересует такой вопрос. Например, могу померить расстояние от металлического уголка до другого уголка. Расстояние между двумя точками. Но как мерить расстояние между кирпичами, тем более если это ракушняк? А диагонали? Закругление в углу, кривизна и неоднородность кирпича... Там же точность будет плюс/минус ладонь :hmmm:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт июн 05, 2018 11:49:18
Я бы приложил что нибудь и мерил. Например линейку. А потом толщину линейки вычел.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 05, 2018 16:05:31
Да диагональ надо было мерить при кладке первого ряда. Дальше только ловим вертикали по углам(по выступающим частям блоков) и нитка . Всё. Не усложняйте.
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 05, 2018 18:55:51
Буйный писал(а): Дальше только ловим вертикали по углам(по выступающим частям блоков) и нитка . Всё
И как тут диагональ ловить :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 05, 2018 18:58:18
Расстояние в твоем случае не должно меняться.Вот такая диагональ :-J
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 05, 2018 18:59:12
рустем писал(а):andy
та то понятно. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2018 5:38:35
рустем писал(а):Расстояние в твоем случае не должно меняться.
Это если "старый" дом имеет вертикальную стену, к которой пристраивается новый. А если та стена вывалена наружу или завалена внутрь?
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 06, 2018 6:50:45
Скорее завалена во внутрь. :getlost:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 06, 2018 9:13:50
Антон80 писал(а):Там же точность будет плюс/минус ладонь
Да не будет. Ты ж диагональю так сказать размечаешь, а туда уже вовнутрь вписываешь кирпичи, блоки.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс июн 17, 2018 18:31:38
Назрел вопрос, интересует практический опыт.
Есть задача соорудить навес из поликарбоната. Размер 2,70х7,15. При этом очень хочется обойтись без промежуточных опор. Угловые опоры вполне надежны, с одной стороны - капитальная стена гаража, с другой - два толстостенных профиля 100х100.
Предполагается сварить продольные балки в виде фермы из профиля 50х25 высотой 300 мм (длина соответственно 7,15). В этом собственно вопрос: выдержат ли такие балки без промежуточных опор нагрузку от навеса в сборе и снега на нем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 18, 2018 5:47:23
7,15 безопорных метров имхо многовато. Навес будет плоский со скатом от дома? Один бы столбик посерёдке, и всё.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 18, 2018 5:53:10
Буйный писал(а):Навес будет плоский со скатом от дома?
нет, дуга высотой в коньке 350 мм
Буйный писал(а):Один бы столбик посерёдке
это я и сам понимаю, только он там совсем не к месту...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 18, 2018 12:02:50
Буйный писал(а):7,15 безопорных метров имхо многовато. Навес будет плоский со скатом от дома? Один бы столбик посерёдке, и всё.
А вот у меня похожая картинка. 6х10 метров, скат от дома. 4 или 5 опор. 80х80 или 100х100. Или это перебор?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 18, 2018 17:58:10
ЖииЖ писал(а): 100х100.
Точно перебор. Там и 60х60х3 вшею хватит.
ЖииЖ писал(а):4 или 5 опор
Остановись на первой цифре.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 18, 2018 18:54:40
А как вообще этот поликарбонат по прочности? Разный бывает? Толщина, качество... что там еще? Полоса метра три длиной и сантиметров 40 шириной провиснет, если только по краям закрепить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2018 5:02:01
Антон80, козырёк над воротами гаража, угадал? Обрешётка нужна по периметру. В РФ основная масса п/к идёт от Полигаль-Восток(Израиль делает у нас). Толщина 4-6-8-10-12мм. Тебе надо 8 или 10 мм. Не попутать лицевую и обратную стороны, там защита от УФ на «лице». Ну и торцевые планки по открытым сотам.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт июн 19, 2018 6:45:49
4 опоры 60х60х3. А лаги? Нужна ли ферма, или просто по дуге профильную трубу скажем 60х30 с обрешеткой в 1х1 ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 19, 2018 12:45:54
Буйный писал(а):Обрешётка нужна по периметру.
В этом и есть главная проблема. При наличии металлического периметра вопросов бы не было. Но хотелось бы быстро, дешево и крепко :i Купил и прикрутил :rolleyes:
Добавлено спустя 51 секунду:
Буйный писал(а):козырёк над воротами гаража, угадал?
Конечно :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 20, 2018 4:50:42
ЖииЖ писал(а):А лаги?
6 метров лагами не обойдёшься, провис обеспечен 100%. Только фермовая конструкция и на обвязку опор тоже.
Антон80 писал(а):Купил и прикрутил
Никак не получится, ну никак.
