Рыжики на заднем левом колесе, на опоре под домкрат
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн апр 16, 2018 15:53:36
После зимы вылез на задней опоре под домкрат, рыжик длиной в 5 см. Смотрел видео об преобразователе ржавчины. Говорят не стоит, лучше зашкурить? А чем потом обработать? Подскажите новичку в таком деле... хочется искренней помощи ибо жалко очень автомобиль
Рыжик именно на опоре под домкрат после юбки внизу авто.
И стоит ли антигравием обрабатывать?
Благодарил (а): 1099 раз
Re: Рыжики на заднем левом колесе, на опоре под домкрат
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 16, 2018 16:24:35
ну надо помыть, зашкурить, загрунтовать и покрасить и покрыть мастикой или каким-нибудь другим антикором. на сезон хватит
антигравий для этих целей не подходит
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн апр 16, 2018 16:27:11
А грунтовать обязательно? Просто зашкурить и антикор мало будет? Балки под домкрат грунтуются?
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 16, 2018 17:03:32
Грунт дополнительный слой защиты.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2018 17:59:16
Гектор, дай фотку.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2018 22:22:51
Есть антикоры для днища, которые наносятся непосрелственно на ржавчину. А если зашкурить, то вообще замечательно. Грунтовать ничего не надо в таком случае.
Гнездо под домкрат - ничего страшного.
Следить надо за порогами, лонжеронами, усилителями кузова, т.е. за тем, что гниет изнутри. Если порог проржавел в каком-то месте, то надо вырезать это место, чтобы получить доступ в скрытую полость, зачистить и обработать консервантом изнутри, а потом все это дело закрыть металлической латкой, залудив и пропаяв. Ходить будет пятилетками, если всё правильно сделать.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт апр 17, 2018 0:28:13
Фото дам на выходных, ибо работаю и время будет побольше...спасибо всем за советы
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт апр 17, 2018 4:13:01
Любая ржавчина на кузове зачищается до белого металла насколько это возможно. Если коррозия проникла глубоко и после зачистки остаются рыжие точки, обрабатываем преобразователем ржавчины- например, таким
грунтуем, красим, покрываем антигравием или мовилем- в зависимости от месторасположения бывшего очага коррозии (или ничем не покрываем, если это ЛКП). Один момент: преобразователь ржавчины не волшебник, сначала её нужно максимально удалить зашкуриванием, а уж то что не зачистилось поможет нейтрализовать химия.
Ни в коем случае не наносим антигравий на голый металл. Мастика- это "верхняя одежда". Никто же не носил шубу на голое тело- сначала майка, рубашка и свитер!
Поддомкратники снаружи обрабатываются вышеописанным способом, а внутрь напихиваем Литол после каждого использования штатного домкрата. При регулярной ревизии проходят "вечно".
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 17, 2018 5:09:36
Гектор писал(а):Смотрел видео об преобразователе ржавчины.
ОНО работает. НО, сначала все равно:
Гектор писал(а):зашкурить
Он "доедает" остатки ржавчины, которые не достанешь наждачкой. А то, что рыхлое сверху, полюбому надо снимать.
Если по уму делать, то сначала шкурим, потом удаляем щеткой мусор, обрабатываем преобразователем, даем полностью просохнуть. Из минусов преобразователя - вроде бы остаются следы азотной кислоты. Типа может "кушать" металл потом под грунтом. Как вариант, после просыхания, когда схватится цинковая пленка, промыть водой, хорошенько высушить и потом ложить грунт.
Препод48рус писал(а):Грунт дополнительный слой защиты.
Саш, это не самое главное. Хотя и важное. Главное, что грунт хорошо садится на металл, а вот автомобильная краска - НЕТ! В большинстве своем порядочная краска не обладает хорошей адгезией к голому металлу. Поэтому, сначала на металл ложат грунт, а уже потом краску.
Гектор писал(а):Просто зашкурить и антикор мало будет?
Если не самое видное место (днище), то я бы зашкурил, прошел преобразователем, вымыл остатки, и потом (после хорошей просушки) обработал антикором. Можно в несколько слоев (смотря что за антикор).
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 17, 2018 6:00:32
Юр, не мне это пиши :-)
Я на семерке замазывал грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1, держалось норм и цена спокойная
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 17, 2018 9:14:34
Classic писал(а):Никто же не носил шубу на голое тело
Валера, неужели даже не слышал о таком? :psih:
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
Randall писал(а):потом удаляем щеткой мусор
:yes: Да, удаляем мусор - и не более.
Почему? да потому, что если сразу зачищать ржавчину механизированным методом, например, электродрелью со щёткой, то такая механизация оказывает медвежью услугу: щётка натягивае чистый металл поверх ржавчины. Как результат, всё блестит, а под этим блеском - коррозия. Неправильное удаление ржавчины приводит к тому, чтовскоре под краской всё начинает ржаветь.
Кстати, если усердствовать ручной металлической щёткой, не маленькой, то результат будет тот же. Хотя и не в такой степени.
Зачищать надо до удаления мельчайчих очагов коррозии, тогда будет нормальный результат.
Как бы до такой степени, чтобы очищенное место можно было залудить. Если залудить не получится - всё, жди сюрпризов.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 17, 2018 10:33:44
грунт кислотный и красочку пожирнее
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 18, 2018 4:24:47
Препод48рус писал(а):Я на семерке замазывал грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
Правильно, Сань. Грунт-эмаль! Но не просто ж эмаль. :yes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 18, 2018 5:51:57
Красил столб из баллончика без обезжиривания, два года простоял на улице и краска не отвалилась :-)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт апр 19, 2018 16:01:07
Это же хорошо. :thumbsup:
