Рыжики на заднем левом колесе, на опоре под домкрат
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
После зимы вылез на задней опоре под домкрат, рыжик длиной в 5 см. Смотрел видео об преобразователе ржавчины. Говорят не стоит, лучше зашкурить? А чем потом обработать? Подскажите новичку в таком деле... хочется искренней помощи ибо жалко очень автомобиль
Рыжик именно на опоре под домкрат после юбки внизу авто.
И стоит ли антигравием обрабатывать?
- Rickrose
Re: Рыжики на заднем левом колесе, на опоре под домкрат
ну надо помыть, зашкурить, загрунтовать и покрасить и покрыть мастикой или каким-нибудь другим антикором. на сезон хватит
антигравий для этих целей не подходит
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
Есть антикоры для днища, которые наносятся непосрелственно на ржавчину. А если зашкурить, то вообще замечательно. Грунтовать ничего не надо в таком случае.
Гнездо под домкрат - ничего страшного.
Следить надо за порогами, лонжеронами, усилителями кузова, т.е. за тем, что гниет изнутри. Если порог проржавел в каком-то месте, то надо вырезать это место, чтобы получить доступ в скрытую полость, зачистить и обработать консервантом изнутри, а потом все это дело закрыть металлической латкой, залудив и пропаяв. Ходить будет пятилетками, если всё правильно сделать.
- Classic
Любая ржавчина на кузове зачищается до белого металла насколько это возможно. Если коррозия проникла глубоко и после зачистки остаются рыжие точки, обрабатываем преобразователем ржавчины- например, таким
Ни в коем случае не наносим антигравий на голый металл. Мастика- это "верхняя одежда". Никто же не носил шубу на голое тело- сначала майка, рубашка и свитер!
Поддомкратники снаружи обрабатываются вышеописанным способом, а внутрь напихиваем Литол после каждого использования штатного домкрата. При регулярной ревизии проходят "вечно".
грунтуем, красим, покрываем антигравием или мовилем- в зависимости от месторасположения бывшего очага коррозии (или ничем не покрываем, если это ЛКП). Один момент: преобразователь ржавчины не волшебник, сначала её нужно максимально удалить зашкуриванием, а уж то что не зачистилось поможет нейтрализовать химия.Ни в коем случае не наносим антигравий на голый металл. Мастика- это "верхняя одежда". Никто же не носил шубу на голое тело- сначала майка, рубашка и свитер!
- Randall
ОНО работает. НО, сначала все равно:Гектор писал(а):Смотрел видео об преобразователе ржавчины.
Он "доедает" остатки ржавчины, которые не достанешь наждачкой. А то, что рыхлое сверху, полюбому надо снимать.Гектор писал(а):зашкурить
Если по уму делать, то сначала шкурим, потом удаляем щеткой мусор, обрабатываем преобразователем, даем полностью просохнуть. Из минусов преобразователя - вроде бы остаются следы азотной кислоты. Типа может "кушать" металл потом под грунтом. Как вариант, после просыхания, когда схватится цинковая пленка, промыть водой, хорошенько высушить и потом ложить грунт.
Саш, это не самое главное. Хотя и важное. Главное, что грунт хорошо садится на металл, а вот автомобильная краска - НЕТ! В большинстве своем порядочная краска не обладает хорошей адгезией к голому металлу. Поэтому, сначала на металл ложат грунт, а уже потом краску.Препод48рус писал(а):Грунт дополнительный слой защиты.
Если не самое видное место (днище), то я бы зашкурил, прошел преобразователем, вымыл остатки, и потом (после хорошей просушки) обработал антикором. Можно в несколько слоев (смотря что за антикор).Гектор писал(а):Просто зашкурить и антикор мало будет?
Юр, не мне это пиши :-)
Я на семерке замазывал грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1, держалось норм и цена спокойная
Валера, неужели даже не слышал о таком?Classic писал(а):Никто же не носил шубу на голое тело
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
Randall писал(а):потом удаляем щеткой мусор
Почему? да потому, что если сразу зачищать ржавчину механизированным методом, например, электродрелью со щёткой, то такая механизация оказывает медвежью услугу: щётка натягивае чистый металл поверх ржавчины. Как результат, всё блестит, а под этим блеском - коррозия. Неправильное удаление ржавчины приводит к тому, чтовскоре под краской всё начинает ржаветь.
Кстати, если усердствовать ручной металлической щёткой, не маленькой, то результат будет тот же. Хотя и не в такой степени.
Зачищать надо до удаления мельчайчих очагов коррозии, тогда будет нормальный результат.
Как бы до такой степени, чтобы очищенное место можно было залудить. Если залудить не получится - всё, жди сюрпризов.
- Randall
Правильно, Сань. Грунт-эмаль! Но не просто ж эмаль.Препод48рус писал(а):Я на семерке замазывал грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
