Последняя попытка
Леха37
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 7 раз
Последняя попытка
Непрочитанное сообщение Леха37 » Ср фев 28, 2018 18:20:46
Всем привет и езды без поломок ! Сразу прошу прощение за ошибки ) Проблема у меня такая - машина заводиться совсем неплохо ) стояла двое суток при морозе за -25 ,и завелась со второй прокрутке движка ! Когда прогреется -глохнет ( ,,,,,открываю воздушный фильтр ,брызгаю бензин в карб а он (бензин) испаряется .....Потом посыпаю снегом карбюратор ,остывает и заводиться ) Я трогаюсь на машине ,и через метров 500, движок начинает сильно трясти и стрельба в глушитель ,и глохнет ,,,,,, просьба не тролить за написание ,,,а помочь советами ,,,,,
Благодарил (а): 2159 раз
Re: Последняя попытка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 28, 2018 19:17:04
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 28, 2018 19:43:00
Сапун на кастрюлю надет?
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Ср фев 28, 2018 20:36:37
одет
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 28, 2018 21:01:20
Леха37 писал(а):открываю воздушный фильтр
Этого мало: надо еще и крышку поплавковой камеры снять.
:no: Лить ничего не надо.
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Ср фев 28, 2018 21:08:08
И что там смотреть ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Просто она себя так ведет и на газу ..... я про тряску и стрельбу .....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 28, 2018 21:30:24
И в кастрюлю из сапуна ни чего не летит, чисто всё?
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Ср фев 28, 2018 21:41:59
Гразновато ....все в мутных каплях ...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 28, 2018 22:22:23
если эта муть попадает в диффузоры карбюратора то это вероятно причина.
эксперимента ради снять шланг с кастрюли, не?
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Чт мар 01, 2018 8:53:44
Попробую ,,,, позже отпишусь ,,,,
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 01, 2018 10:34:31
Попробуй, и патрубок кастрюли заглуши кода шланг снимешь. Сам шланг пусть дует , его не затыкай.
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Чт мар 01, 2018 20:26:46
Снял шланг с кастрюли ) отверстие заглушил ,а шланг вниз опустил . Кастрюлю протер все ! Итог _доехал до работы 1.5 км, все хорошо и вернулся домой -машина не дергалась и не стреляла )))) это радует ,буду еще пробовать ездить ))) а то хотел уже в чермет ее сдавать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 01, 2018 20:54:21
Леха37
Пробуй но за шлангом следи, может перемёрзнуть.
Кастрюлю надо бы снять, промыть, прочистить, высушить ту скрытую полость в ней.
Ещё один момент.
Вероятно удалена одна небольшая деталь.
Ёршик - пламягаситель сапуна.
Он как раз избавит от конденсата кастрюлю в будущем в зимний период и не нужно будет заниматься снятием сапуна в мороз но систему эту нужно содержать в чистоте.
в сапун.png (303.83 КБ) 6231 просмотр
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Чт мар 01, 2018 21:20:42
Ершика действительно не было ( даже не знаю почему ,,,,,а полость я вроде хорошо вычистил .....в выходной сниму и промою
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 01, 2018 22:58:46
Леха37 писал(а):Ершика действительно не было ( даже не знаю почему
Может у тебя машина такого года, когда их уже не ставили.
Благодарил (а): 1088 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 02, 2018 11:03:09
Или предыдущий владелец убрал.
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Сб мар 03, 2018 10:25:42
Вспомнил )))) Я менял этот шланг ))) и ерщик не вставил в новый шланг ( Вчера ездил по городу достаточно долго ,что бы убедиться, что совет скинуть шланг помог ))))) Еще раз спасибо Четвёрководу!!!!!
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Сб мар 03, 2018 11:27:46
хотел спросить еще заслонка горячий воздух забирает от коллектора? просто я все время ездил не снимая сапуна с кастрюли и без ершика, но заслонка зима - лето была в рабочем состоянии, и если забываешь переключить тогда были проблемы по зиме
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Сб мар 03, 2018 12:03:42
До появления проблемы ,стояла гофра с коллектора на переключатель зима/лето . Сейчас снята ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
