Последняя попытка
Леха37
- Модель авто: ваз 21053
Последняя попытка
Всем привет и езды без поломок ! Сразу прошу прощение за ошибки ) Проблема у меня такая - машина заводиться совсем неплохо ) стояла двое суток при морозе за -25 ,и завелась со второй прокрутке движка ! Когда прогреется -глохнет ( ,,,,,открываю воздушный фильтр ,брызгаю бензин в карб а он (бензин) испаряется .....Потом посыпаю снегом карбюратор ,остывает и заводиться ) Я трогаюсь на машине ,и через метров 500, движок начинает сильно трясти и стрельба в глушитель ,и глохнет ,,,,,, просьба не тролить за написание ,,,а помочь советами ,,,,,
Re: Последняя попытка
Этого мало: надо еще и крышку поплавковой камеры снять.Леха37 писал(а):открываю воздушный фильтр
Леха37
И что там смотреть ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Просто она себя так ведет и на газу ..... я про тряску и стрельбу .....
если эта муть попадает в диффузоры карбюратора то это вероятно причина.
эксперимента ради снять шланг с кастрюли, не?
Леха37
Снял шланг с кастрюли ) отверстие заглушил ,а шланг вниз опустил . Кастрюлю протер все ! Итог _доехал до работы 1.5 км, все хорошо и вернулся домой -машина не дергалась и не стреляла )))) это радует ,буду еще пробовать ездить ))) а то хотел уже в чермет ее сдавать
Леха37
Пробуй но за шлангом следи, может перемёрзнуть.
Кастрюлю надо бы снять, промыть, прочистить, высушить ту скрытую полость в ней.
Ещё один момент.
Вероятно удалена одна небольшая деталь.
Ёршик - пламягаситель сапуна.
Он как раз избавит от конденсата кастрюлю в будущем в зимний период и не нужно будет заниматься снятием сапуна в мороз но систему эту нужно содержать в чистоте.
Ещё один момент.
- в сапун.png (303.83 КБ) 6274 просмотра
Леха37
Ершика действительно не было ( даже не знаю почему ,,,,,а полость я вроде хорошо вычистил .....в выходной сниму и промою
Может у тебя машина такого года, когда их уже не ставили.Леха37 писал(а):Ершика действительно не было ( даже не знаю почему
- andy
Или предыдущий владелец убрал.гость писал(а):Может у тебя машина такого года, когда их уже не ставили.Леха37 писал(а):Ершика действительно не было ( даже не знаю почему
Леха37
Вспомнил )))) Я менял этот шланг ))) и ерщик не вставил в новый шланг ( Вчера ездил по городу достаточно долго ,что бы убедиться, что совет скинуть шланг помог ))))) Еще раз спасибо Четвёрководу!!!!!
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
хотел спросить еще заслонка горячий воздух забирает от коллектора? просто я все время ездил не снимая сапуна с кастрюли и без ершика, но заслонка зима - лето была в рабочем состоянии, и если забываешь переключить тогда были проблемы по зиме
Леха37
До появления проблемы ,стояла гофра с коллектора на переключатель зима/лето . Сейчас снята ....
