Зарядник от прикуривателя
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
С Новым годом, дорогие форумчане!
Подскажите, прикуриватель в семерке жив и я могу им прикурить сижку, но как только я вставляю сие для заряда чего либо, он не робит;( может это как евро вилка? Слишком короткие усы? Или сам прибор мал для гнезда? Подскажите
Телефон не заряжает ни в какую
Re: Зарядник от прикуривателя
Пипка на торце короткая, наверное. У меня такое было.
А вообще эта штука рабочая?
- Гектор
На иномарке не проверял, тоже грешу на пипку
Думаю да
Обидно, так хотелось чтобы заряжал) Подарок)
Думаю да
Последний раз редактировалось Гектор Пт янв 05, 2018 20:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Проводками подай плюс и минус, чтобы наверняка знать.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Какой телефон пробовал подключать? С Нокией, например, не все просто
Есть ли световая индикация на устройтве?
Айфон хитрый. Там нужны специальные резисторы... Лучше погугли на эту тему. И попробуй другой терефон подключить.
Кстати, ЮСБ разъем магнитолы хорош тем, что при зарядке от него нет помех на радио. А от таких зарядок, что в прикуриватель вставляются, скорее всего будут.
- четвёрковод
- ЖииЖ
Раскрою тайну. В классике подобные девайсы не пашут!!! Нужен с таким вот кольцом как на картинке. Плюсовой вывод в гнезде прикуривателя засиликонен, и плюс идет с усиков которые как раз на кольцо и контачат.
- bilbo
Первый и второй, оба пашут.
У первого «пипка» с пружиной, на ней пред, такие обычно сильно греются.
Второй жёсткий, но работает, дело в другом.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
ЖииЖ писал(а):Плюсовой вывод в гнезде прикуривателя засиликонен,
- andy
Это как???ЖииЖ писал(а):Плюс идет с усиков на кольцо, минус с корпуса.
- VVB
Воткни зарядку в прикуриватель, провод воткни в зарядку и в телефон...Гектор писал(а):Подскажите
...если телефон НЕ реагирует - ВЫКЛЮЧИ И ВКЛЮЧИ телефон (провод НЕ вынимай).
Не знаю как другие, но мой сасмунг - только так начинает принимать зарядку.
И ещё...
- четвёрковод
так же может быть причиной не родной шнур.VVB писал(а):И ещё...
у меня сони и нтс не дружат шнурами и даёт только индикацию заряда но заряд не происходит хотя мощность зарядок одинаковая или если в адаптер нтс вставлен шнур сони...
Подробности по ссылке, без подробностей, только картинки с того сайта в спойлере.
2shemi.ru/raspinovka-usb-razemov-dlya-zaryadki-telefonov/
Прикуриватель на самом деле сделан так что плюс идёт с центра гнезда но контакты для нагревательного элемента прикуривателя именно по бокам.
Для зарядок лучше поставить розетку.
У меня несколько зарядок имеется, никогда не слышал каких-либо помех во время их применения.Антон80 писал(а):Кстати, ЮСБ разъем магнитолы хорош тем, что при зарядке от него нет помех на радио. А от таких зарядок, что в прикуриватель вставляются, скорее всего будут.
Оооо, это тема некоторых близких мне людейПрепод48рус писал(а): В магнитоле юсб дает не более 0,5А, очень долго заряжать.
- ЖииЖ
Во. Правильно. И центральный контакт у меня засиликонен. Фото ниже. И плюс идет именно с боковых усиков на колечко. Фото ниже. У меня регистртор работает а компрессор нет-разница в контактах. И прмкуриватель сфотал-там тоже плюс на колечко идет.четвёрковод писал(а):так же может быть причиной не родной шнур.VVB писал(а):И ещё...
2shemi.ru/raspinovka-usb-razemov-dlya-zaryadki-telefonov/Прикуриватель на самом деле сделан так что плюс идёт с центра гнезда но контакты для нагревательного элемента прикуривателя именно по бокам.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Из первых 2х фото четко видно какие усики дают плюс. И как они на кольцо садятся.
Топикстартер загляни в гнездо. Если засиликонено, то работать не будет. Или счищай, или меняй.
- andy
Гектор, не слушай, удлини пипку и будет всё работать.ЖииЖ писал(а):Топикстартер загляни в гнездо. Если засиликонено, то работать не будет. Или счищай, или меняй.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
присоедини к бо4ине курилки провод и поднеси второй конетс к ограни4ителю двери.ЖииЖ писал(а):Из первых 2х фото четко видно какие усики дают плюс. И как они на кольцо садятся.
расскажи потом 4то увидел.
- четвёрковод
Как удерживается нажатым прикуриватель при нагреве?, чем?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
- MAKSIMZINOVIEV
тоже на семерке не контачили зарядки от навигатора и мобил именно из за короткого центрального контакта на них, единственное я пошел более экстремальным путем, чтобы не иметь проблем с такими зарядками потом поменял сам прикуриватель на короткий от 2110 наверно
- andy
Во и я о том же... просто пипка не доставала.MAKSIMZINOVIEV писал(а):чтобы не иметь проблем с такими зарядками потом поменял сам прикуриватель на короткий от 2110 наверно
у меня у регика не доставала, поменял, правда разъём с юсб и нормально.
