Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 28, 2017 9:49:09
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 28, 2017 10:00:58
bilbo писал(а):Крабы
Откуда там крабы? :confused:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 28, 2017 10:22:23
Шутишь? :D
Кронштейн Растяжки Подвески
Последний раз редактировалось bilbo Пн авг 28, 2017 10:24:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 28, 2017 10:23:55
А, там стальные.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 30, 2017 16:04:32
Залез на эстакаду, нашел деталь с наклейкой, сначала подумал что она просто новая... :eptel:
Штанга стабилизатора передняя.
Мелочи всякие поделал.
Прикрепил защиту на хомуты.
Место встречи с камнем.
Закрасил сколы.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 30, 2017 20:12:46
Йожык писал(а):А, там стальные.
Можно и на зубилу поставить стальные. Причем не просто крабы, а растяжку от краба до краба, что кстати сильно разгрузит телевизор.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 30, 2017 20:19:34
Мне такие поставили.
Rickrose писал(а):...растяжку от краба до краба, что кстати сильно разгрузит телевизор.
Растяжки видел что из себя представляют. По моему у моей калины защита будет мешать. Еще пишут что кастор поменяется. :hmmm:
Rickrose писал(а):Выглядит как кустарщина, свареная в гаражах LOL
Посмотрел поближе. Так называемая труба даже отпилена неровно. Судя по маркировке на банке, глушитель от «десятки». :)
Последний раз редактировалось bilbo Ср авг 30, 2017 20:42:31, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 30, 2017 20:32:25
Да есть и на калины такая растяжка. и на зубилы своя. самые качественные - автопродукт
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 31, 2017 4:56:53
bilbo писал(а):Судя по маркировке на банке, глушитель от «десятки».
Не смотри. Банка заводского глушителя на Приоре начинается на 1118....
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 31, 2017 9:18:13
bilbo писал(а):Место встречи с камнем.
У меня все днище такое :psih:
Буйный писал(а):Банка заводского глушителя на Приоре начинается на 1118....
А она и есть калиновская, даже фырчит так же :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт сен 01, 2017 12:26:13
Йожык писал(а):Господа приороводы, есть важная информация. Думаю, что и калиноводам и грантоводам тоже будет полезно.
Так вот, оказалось, что на кузове есть 4 отверстия для крепления к этой самой раме - два в районе передних лонжеронов и два в районе задних. При проведении предпродажной подготовки эти отверстия должны закрываться резиновыми заглушками, чего, естественно, не делает почти никто. Ведут эти отверстия не в салон, а просто в глухие полости, но коррозионной стойкости кузова это все равно не способствует, в дождь там всегда мокро и грязно.
Заглушки там применяются следующие - "Заглушка пола большая 2108", диаметр 29 мм. Ставятся они легко без подъемников и эстакад, при помощи плоской отвертки. Нужно только постелить что-нибудь на землю, встать на колено и заглянуть под днище. При этом там видно даже след от конвейерной рамы. Думаю, всем стоит заглянуть туда и проверить, есть ли заглушки.
У меня нет заглушек в отверстиях возле лонжеронов, судя по следам на защитном покрытии сзади что то было.
А еще в порогах много отверстий. Нужно их глушить или нет?
А можно приобрести такую заглушку, именно как на фото?
Последний раз редактировалось bilbo Пт сен 01, 2017 12:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 01, 2017 12:40:41
bilbo писал(а):У меня нет заглушек в отверстиях возле лонжеронов, судя по следам на защитном покрытии сзади что то было.
У меня это что-то очень похоже на металлические штыри конвейера.
bilbo писал(а):А еще в порогах много отверстий. Нужно их глушить или нет?
Нет.
bilbo писал(а):А можно приобрести такую заглушку, именно как на фото?
Я в Би-Би брал, "Заглушка пола 2108 большая", 26 рублей :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 04, 2017 10:03:39
:D
Благодарил (а): 1427 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 04, 2017 11:59:56
У тестя оказался уровень масла в акпп на кончике щупа в режиме проверки на холодную (на щупе отметки с двух сторон, одни для прогретого, другие для холодного контроля). Но масло светлое и чистое, пахнет хорошо (конечно, трасса постоянно, по пробкам не тыкается, не буксует, на максималке не гоняет — одним словом пенсионер). Менять не соглашается, будем доливать, заказал ему Nissan Matic S.
Корпус акпп сухой, потеков нет, сапун запотевший. Куда ушла жидкость вопрос…
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 04, 2017 12:04:25
Препод48рус писал(а):Куда ушла жидкость вопрос…
на завод...рабочим.а может и не только им :-J
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 04, 2017 12:06:05
Проверяли 30 000 км назад — была в уровне между мин и макс. Сейчас пробег 90 000 км.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 06, 2017 16:37:35
Красотень навел. :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 07, 2017 12:47:38
А что за Drive active, 106 л.с.?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 07, 2017 15:29:08
Ну типа спорт… подвеска занижена, строчки красные по салону, подвеска другие настройки имеет. Гп 3,9.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 07, 2017 20:31:10
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 11, 2017 9:08:13
Препод48рус писал(а):Менять не соглашается
В смысле? :D
bilbo писал(а):А что за Drive active, 106 л.с.?
Драйв актив - это обычная калина, на которую напялили обвес от Спорта.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 11, 2017 16:10:08
В прямом — я говорю давай менять, а он говорит, что щадящий режим эксплуатации, заводское масло, а вдруг гуже… в общем его машина пусть что хочет, то и делает. Правда когда сломается, то мозги он мне ковырять будет, чтобы я нашел где и как сделать…
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 7:07:52
Вопрос в том, сколько он на этой машине планирует ездить :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 12, 2017 9:16:21
Разговор с ним — до 160-200 тыс км, а теща хочет иномарку :-) , они же тихие и комфортные :-)
Мне все равно, я пердупредил, а они сами пусть как хотят
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт сен 15, 2017 19:35:09
phpBB [video]
:psih:
