phpBB [video]
Уголок калиновода
- bilbo
Re: Уголок калиновода
Шутишь?
Последний раз редактировалось bilbo Пн авг 28, 2017 10:24:57, всего редактировалось 1 раз.
- bilbo
Залез на эстакаду, нашел деталь с наклейкой, сначала подумал что она просто новая...
Мелочи всякие поделал.
Место встречи с камнем.
Закрасил сколы.
- Rickrose
Можно и на зубилу поставить стальные. Причем не просто крабы, а растяжку от краба до краба, что кстати сильно разгрузит телевизор.Йожык писал(а):А, там стальные.
- bilbo
Мне такие поставили.
Растяжки видел что из себя представляют. По моему у моей калины защита будет мешать. Еще пишут что кастор поменяется.Rickrose писал(а):...растяжку от краба до краба, что кстати сильно разгрузит телевизор.
Посмотрел поближе. Так называемая труба даже отпилена неровно. Судя по маркировке на банке, глушитель от «десятки».Rickrose писал(а):Выглядит как кустарщина, свареная в гаражах![]()
Последний раз редактировалось bilbo Ср авг 30, 2017 20:42:31, всего редактировалось 3 раза.
- Rickrose
Да есть и на калины такая растяжка. и на зубилы своя. самые качественные - автопродукт
Не смотри. Банка заводского глушителя на Приоре начинается на 1118....bilbo писал(а):Судя по маркировке на банке, глушитель от «десятки».
У меня все днище такоеbilbo писал(а):Место встречи с камнем.
А она и есть калиновская, даже фырчит так жеБуйный писал(а):Банка заводского глушителя на Приоре начинается на 1118....
- bilbo
У меня нет заглушек в отверстиях возле лонжеронов, судя по следам на защитном покрытии сзади что то было. А еще в порогах много отверстий. Нужно их глушить или нет? А можно приобрести такую заглушку, именно как на фото?Йожык писал(а):Господа приороводы, есть важная информация. Думаю, что и калиноводам и грантоводам тоже будет полезно.
Так вот, оказалось, что на кузове есть 4 отверстия для крепления к этой самой раме - два в районе передних лонжеронов и два в районе задних. При проведении предпродажной подготовки эти отверстия должны закрываться резиновыми заглушками, чего, естественно, не делает почти никто. Ведут эти отверстия не в салон, а просто в глухие полости, но коррозионной стойкости кузова это все равно не способствует, в дождь там всегда мокро и грязно.
Заглушки там применяются следующие - "Заглушка пола большая 2108", диаметр 29 мм. Ставятся они легко без подъемников и эстакад, при помощи плоской отвертки. Нужно только постелить что-нибудь на землю, встать на колено и заглянуть под днище. При этом там видно даже след от конвейерной рамы. Думаю, всем стоит заглянуть туда и проверить, есть ли заглушки.
Последний раз редактировалось bilbo Пт сен 01, 2017 12:46:08, всего редактировалось 1 раз.
У меня это что-то очень похоже на металлические штыри конвейера.bilbo писал(а):У меня нет заглушек в отверстиях возле лонжеронов, судя по следам на защитном покрытии сзади что то было.
Нет.bilbo писал(а):А еще в порогах много отверстий. Нужно их глушить или нет?
Я в Би-Би брал, "Заглушка пола 2108 большая", 26 рублейbilbo писал(а):А можно приобрести такую заглушку, именно как на фото?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
У тестя оказался уровень масла в акпп на кончике щупа в режиме проверки на холодную (на щупе отметки с двух сторон, одни для прогретого, другие для холодного контроля). Но масло светлое и чистое, пахнет хорошо (конечно, трасса постоянно, по пробкам не тыкается, не буксует, на максималке не гоняет — одним словом пенсионер). Менять не соглашается, будем доливать, заказал ему Nissan Matic S.
Корпус акпп сухой, потеков нет, сапун запотевший. Куда ушла жидкость вопрос…
на завод...рабочим.а может и не только имПрепод48рус писал(а):Куда ушла жидкость вопрос…
В смысле?Препод48рус писал(а):Менять не соглашается
Драйв актив - это обычная калина, на которую напялили обвес от Спорта.bilbo писал(а):А что за Drive active, 106 л.с.?
