Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Re: Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 06, 2017 22:34:28
Всегда можно поставить озон вместо капризного солекса :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 07, 2017 5:42:05
Да ну нафиг, солекс лучше. Вань, ты смотрел, УН брызгает вообще? Носик должен быть одиночный и большой. Помнится мне еще смутно прикол с прокладками - на новой из ремкомплекта может не быть пары нужных отверстий :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 07, 2017 6:02:52
Тоже подумываю когда нибудь на инж
Ун ссыт
Я все грешу на подсос воздуха..
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 07, 2017 6:05:51
С подсосом холостые будут крайне плохие.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 07, 2017 6:42:14
Они то есть то нет
Еще и плавают немного
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 07, 2017 6:52:03
Шланг вакуумника заткни попробуй.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 07, 2017 12:52:58
Сосало через ВУТовский шланг, с ресиверного конца.
Отрезал край, посадил на место с хомутом.
Лучше, но все же не то
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср июн 07, 2017 13:23:56
Поздравляю с приобретением)). Подсос может быть не только из за кривых плоскостей, но и из за разбитых осей дроссельных заслонок. С осями если это они, не сделаешь ничего только на выброс, а плоскости половинок замечательно выравниваются с помощью наждачки мелкой и зеркала. Подобным образом воевал с г122 на своем УАЗе.
Последний раз редактировалось Grimsbi Ср июн 07, 2017 13:57:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 07, 2017 13:43:48
Йожык писал(а):Да ну нафиг, солекс лучше.
Зато озон прост и надежен как автомат Калашникова, не придется воевать из-за случайной соринки. :P
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 07, 2017 15:32:52
Заслонки вроде не разболтаны
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 07, 2017 16:43:00
Ну с этим не поспоришь.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт июн 08, 2017 12:32:25
prostovanzo писал(а):Заслонки вроде не разболтаны
На ощупь можно определить только совсем убитые. Самый точный вариант по отпотевшим пятнам бенза и пыли в местах соединения осей и корпуса, если сухо- значит все нормально, ищем далее).
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 08, 2017 13:24:39
Прикольный аппарат! :) Я и не знал, что такие бывали... :i Удачи с "Надей", Вань! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт июн 09, 2017 8:20:24
Снял бОльшую часть кривоты
Посадил с герметиком на место, еще не запускал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 09, 2017 10:30:14
Карб и герметик? Могут быть проблемы из-за этого.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 09, 2017 16:44:15
prostovanzo писал(а):Посадил с герметиком на место, еще не запускал
никакого герметика там не нужно от слова совсем :no:
Сегодня видел в Симфе впервые Надежду с Краснодарскими номерами, внешне состояние на троечку с плюсиком, но прикольно смотрится )))
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 09, 2017 20:13:11
Осмелюсь предложить глянуть видео
Наиля Порошина.
phpBB [video]
Евгения Травникова.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб июн 10, 2017 4:23:33
конечно, такой вариант более приемлем, но живем с тем, что есть..
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб июл 01, 2017 21:02:05
Карбюратор поставил новый, воткнул электробензонасос низкого давления, был поставлен новый глушитель. Много поделано.
Папа перебрал моторы вент-ов охляждения, обеих печек. Печки жарят - как в бане!
Установлен шноркель, отрегулированы клапана, наклеена тонировка
Задний мост с папой разобрали для устранения течи - выяснили, что выкрошило зубья хвостовика.
Завтра будем менять
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Для антуражу)
подкапотка после покатухи)
Моноциклон от МТЗ
было
было
Стало! Подрезал лишнее
Железо очень живое
Приятно удивила толщина металла - очень толстый!!
выкрошено
пары 3,9
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб июл 01, 2017 22:01:55
Сурово ты бабушку гоняешь)))
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб июл 01, 2017 22:07:09
ЖииЖ, нормааально)
щас в тему выложу видео и фотки, вот там поймешь, как все серьезно))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 02, 2017 18:15:47
А мост не выл? :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс июл 02, 2017 20:47:07
Ощущение было будто всё воет
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт сен 05, 2017 20:54:32
За это время перебрал задний мост, рулевую трапецию новую поставил, ступичные перед слева новые, ещё куча всего по мелочи..
На данный момент что то из агрегатов воет, видимо масла нет. В передний мост купил нигрола по 85 рэ за литр (в мосту сальник хвостовика ссыт). Но после доливки шум не ушёл, значит не оно. Надо КПП проверить и рк.
Клапана стучат как дизель, лампа масла не работает, масло уходит из мотора, предположительно через задний сальник КВ, там все сыро. А может это не оттуда и просто сдвиг ест масло. Но не дымит вроде..
Сегодня масса начала внезапно пропадать..надо ковырять
Сделал задний бампер из транспортерной ленты, 10мм толщиной
Добавлено спустя 5 минут:
Заменил две крестовины из четырёх
Заменил все шаровые
Поставил бак от газели,в салон
Поставил ЭБН низкого давления
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 05, 2017 21:45:16
Масса пропадает, потому что сколько можно купать тетю Надю в болотах :-)
