Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт фев 10, 2017 19:39:45
:relax:
Да я и не спорил. Ну я корпус брал последний раз такой толщины что его пальцем можно было сложить в некоторых местах. Т.е. там только б.п и винты давали жесткость. До него был корпус, так он противно звенел. Некоторым людям вообще до фонаря что б.п. пищит или видео свистит или вентили шумят. Это всё как фломастеры разные. :shifty:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт фев 10, 2017 20:38:23
нет, насчет бп, я не согласен)) я сразу выкинул бп и вставил чифтековский на 550 ватт, который существенно тяжелее комплектного. все-таки от бп многое зависит)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт фев 10, 2017 20:58:56
У Чифтеков говорят много брака. :P
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт фев 10, 2017 21:48:28
с 2013 года работает. 455 ватт на отдачу, 12.08v выдает без нагрузки, с нагрузкой в играх просадка до 11.841v , чаще до 11.914v
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 10, 2017 21:49:03
DJTigra писал(а):все-таки от бп многое зависит)
Вот. Купил на 56 грн кондёров. Перепаял. Плёвое дело. Толку ноль! Разницы вобще не вижу между перепаянными кондёрами и между старыми. И не видел улучшения от более мощного лёгкого БП на 300 ватт. И ухудшения не видел. Оно наверное отличается только если много приблуд подключать! десяток винтов например, вот тогда надо мощный БП.
Единственное помню у меня на компе не читается Карман для винтов. И на другом компе он не читается, и такой же карман на другом компе не читался. Вот щас буду пробовать с новым БП. Мож не тяннул старый.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
DJTigra писал(а):bilbo
из минусов - передняя панель с юсб и аудиовыходами дают помехи. если оба используются одновременно (аудио и юсб)
У меня с юсб портами тоже наблюдалось то , что при включении нескольких приборов какой-то не работал или отключался другой. Причём отключался не тот шо на передке, а на заду. :rlc:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
DJTigra писал(а):у меня простой ноунейм китай
сегодня лазил в котёл китайский Solly standart впервые. Котлу 5 лет. А он как новый! и не ломался ни разу! :psih: Зато там на мониторе русский язык есть! Чего нету у других котлов итальянских, немецких! :D
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт фев 10, 2017 22:17:12
Прироста по ваттам не будет.
Стабильность под нагрузкой возрастёт.
Какие еще преследовал улучшения? Из 350 W хотел киловаттник получить???
Да, дутики возникают по ряду причин.
1- кетайский БП на 350 в итоге по тестам 225. Получаем перегруз по цепи 12 вольт= пухлые кондёры в цепи.
2- перегруз нормального БП. Или же работа на пределе. Не всегда 350=350. Читаем токи по питанию 12 и 5 вольт.
3- перегрев. Тут уже зависит от окружающей среды. Электролиты не любят перегрева.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 10, 2017 22:29:54
LЁLIK писал(а):Стабильность под нагрузкой возрастёт.
Что понимать под Нагрузкой ? Нагружение множеством программ винды или нагружение компа причандалами типа винт, флешка, сидюк ?
LЁLIK писал(а):Из 350 W хотел киловаттник получить???
у меня 250 ватт. А ставил на пробу 300. Ничё не замечал. может замечу. ещё чёто после ремонта 250 ватника.
LЁLIK писал(а):Электролиты не любят перегрева.
Вот почему нужна хорошая вентиляция-охлаждение. Бо летом жара капец.
LЁLIK писал(а):перегруз по цепи
Как не перегружать? у меня из внутренностей мать, видеокарта , 4 планки памятей, винт, 2 сидюка. Кроме куллера процессора и видеокарты стоят 2 корпусных небольших куллера и 2 на винте. Помню когда-то подключал дополнительно 1 винт. И фсё! Флешки не считаются. Де узнать мощности винтов и сидюков !? мож перегруз! Так сидюки например вообще поочереди пашут и то иногда. Очень иногда. А когда они подключены, но не читают ничего, они ж вобще не нагружены считаются чтоли.
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Вот смотрю - тк у меня при просмотре видео с ютуба проц кочегарит на полную - 100 %. :boss: С чего бы это....2500 мгц он у меня. интел.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт фев 10, 2017 23:08:21
Там все просто, смотреть на ток по цепям 12 и 5 вольт. Выводить ватты, если надо. А проще посчитать по потребителям. На жестаках и так написано потребление по 2-м цепям. Не забываем скинуть на маркетинг (350=250 в реале)
Хорошо бы потребление через UPS посмотреть или через китай умную розетку с ваттметром.
а подытожу тем, что не стоит экономить на БП. Берите с запасом в 100%
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 10, 2017 23:56:00
LЁLIK писал(а):Хорошо бы потребление через UPS посмотреть или через китай умную розетку с ваттметром.
Я кстати годика 2 назад делал опыты! Мерял сколько у меня жрёт комп! Включал его через амперметр в розетку! И монитор ЛСД. 17 дюймов. Так у меня жрало всего 1 ампер! Примерно. А я думал шо комп как бойлер кочегарит киловатт!
Вот насмотрелся ютуба - разогнал проц на 20 %. было 2,53 частота, а стала 3,04. Гы. Испытую. :psih:
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
LЁLIK писал(а):не стоит экономить на БП. Берите с запасом в 100%
Это если новый комп собираем. Или на старый комп новый БП прикуплять!?
Помню ещё лет 15 назад когда собирал свой первый комп АМДшный (он ещё живой, но не использую почти) То взял двоих компутерщиков и пошли мы по магазам на имеющиеся деньги собирать из составляющих весь комп. Собрали дето в 4-5 магазах. Там кстати БП шёл в комплекте с корпусом. Был прикол - проц взяли дюрон 1300, так он нерабочий оказался! Поехали менять, а он был на складе один, пришлось идти в другой магаз и брать то самое , но дороже! Ну ничё - помню как сел за комп, то уже через месяц сам мог винду переустановить и научился везде лазить в компе, а до этого в комп.классе мог только работать в программе, которые мне открыли. Не знал даже где и как открыть маткад, винамп и всё такое! гы.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Кстати при повышении частоты проца ещё в биосе выросла температура с 38 градусов до 41. Это ж немного. :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 11, 2017 11:35:34
X-TAZ писал(а):Вот смотрю - тк у меня при просмотре видео с ютуба проц кочегарит на полную - 100 %.
флеш видео. у меня был семпрон 2500+ , вот он загибался при просмотре уже в 720p, он загибался, когда ставил максимальное разрешение монитора. мой phenom 955 имел 4 ядра и частоту 3.6, и при 4к был загружен на 99% все ядра. сейчас 8 ядер на 3.3 с автоматическим увеличением частоты до 4.2. вот ютуб в 1080 и 4к
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2017 12:00:02
Я ютуб вобще включаю в 240. Иначе на 360 инета иногда не хватает. Но когда хватает- смотрю.
А, кстати, системник у меня работает через старинный жужжащий стабилизатор напруги от телека, стоящий в соседней комнате. Он 315 ватт. Если и монитор врубал через него, то он не тянул.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 11, 2017 12:03:56
Ноут
Ноут i7 2 ядра 4 потока 1080 60 кадров
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2017 12:16:23
А мне толку нету увеличивать мощность компа, бо инет всёравно дохлый.
Вот мысли ходят о планшете с виндовсом. Там на винду становятся все проги, которые и на компах на винду становятся?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 11, 2017 12:21:14
Комп на i5 4 ядра
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 11, 2017 14:26:38
X-TAZ писал(а):А мне толку нету увеличивать мощность компа, бо инет всёравно дохлый.
Если 8 не RT, а полноценная, или 10, то ставится всё, кроме тяжелых игр и программ монтажа наверное.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 11, 2017 15:56:13
а ты уверен, что потянешь по финансам винду (виндовс платная, а не бесплатная, как андроид). тебе хватит твоего зрения на планшете, например, в 8 дюймов? мы с супругой смотрели тошибу 12 дюймов на винде, там еще терпимо
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2017 18:20:40
Так а планшет с виндой разве не продаётся с уже установленной!? она шо не входит в стоимость планшета?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 11, 2017 19:38:59
входит в стоимость, но из-за того, что производитель должен платить% за использование винды в своих аппаратах, они стоят дороже
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2017 21:14:45
жена смотрела на днях ....5 тыс грн 8 дюймов с виндовсом. неизвестный производитель планшета. :crazy:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 11, 2017 23:21:38
на андроиде можно взять за 3500-4000 асус 8 дюймов с интел процом
за 5 тыщ на розетке продается вот такой планшет на 10 дюймов с отдельной клавиатурой
но ты подумай, действительно оно тебе нужно? что именно тебе нужно, комп или планшет?
Intel Celeron G3930 - 1090 грн
ASRock H110M-DGS - 1360 грн
Crucial DDR4-2133 4096MB - 795 грн
Aerocool VX-400 400W - 600 грн
Toshiba P300 500GB - 1220 грн
итого 5029 грн новый комп будет стоить
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 12, 2017 13:44:28
Зачем мне новый комп,.. мне в комп приходится лазить шоб фотки скинуть или видео с телефона, регика фотика. А всё потому, шо плпншет не имеет ни блютуза, ни распознаёт модемы интернетовские. А так я тупо в инете сижу через планшет. Больше бы ему функциональности.
Клавиатуру кстати с чехлом я для планшета приобретал. Ну и нафик она нада- ниудобна вабще. Ещё и рус яз тогда не работал.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс фев 12, 2017 15:11:03
тогда возьми леново, асус с 3g и 7-8 дюймов экраном на андроиде. тебе этого хватит. цена от 2777 грн
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 17 секунд:
перейди по ссылке, может чего интересного найдешь
http://rozetka.com.ua/email/valentinesd ... 7#page_top
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 13, 2017 0:21:44
Я бы рассмотрел варианты, где есть всё- - жпс работающий и блютуз шоб был. И даже мож есть со встроенным зж модемом. Так шоб симку вставить и инет есть. Токо не жпрс, а уже 3ж. Насчёт размера экрана фик его знает надо ли 10 дюймоф. Мож и не надо. А виндовс я хотел, думал с виндой удобнее юзать будет.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 13, 2017 7:32:36
С виндой не так удобно как кажется, мало приложений, всё вовсе не так как в компе, некоторая ограниченность ощущается... Не интересно, на мой взгляд.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2017 17:32:01
X-TAZ писал(а):надо ли 10 дюймоф
У меня есть планшеты 7 и 10 дюймов. На семерке невозможно пользоваться форумом, все мелкое.
