Да я и не спорил. Ну я корпус брал последний раз такой толщины что его пальцем можно было сложить в некоторых местах. Т.е. там только б.п и винты давали жесткость. До него был корпус, так он противно звенел. Некоторым людям вообще до фонаря что б.п. пищит или видео свистит или вентили шумят. Это всё как фломастеры разные.
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- bilbo
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- DJTigra
нет, насчет бп, я не согласен)) я сразу выкинул бп и вставил чифтековский на 550 ватт, который существенно тяжелее комплектного. все-таки от бп многое зависит)
- DJTigra
с 2013 года работает. 455 ватт на отдачу, 12.08v выдает без нагрузки, с нагрузкой в играх просадка до 11.841v , чаще до 11.914v
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот. Купил на 56 грн кондёров. Перепаял. Плёвое дело. Толку ноль! Разницы вобще не вижу между перепаянными кондёрами и между старыми. И не видел улучшения от более мощного лёгкого БП на 300 ватт. И ухудшения не видел. Оно наверное отличается только если много приблуд подключать! десяток винтов например, вот тогда надо мощный БП.DJTigra писал(а):все-таки от бп многое зависит)
Единственное помню у меня на компе не читается Карман для винтов. И на другом компе он не читается, и такой же карман на другом компе не читался. Вот щас буду пробовать с новым БП. Мож не тяннул старый.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня с юсб портами тоже наблюдалось то , что при включении нескольких приборов какой-то не работал или отключался другой. Причём отключался не тот шо на передке, а на заду.DJTigra писал(а):bilbo
из минусов - передняя панель с юсб и аудиовыходами дают помехи. если оба используются одновременно (аудио и юсб)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
сегодня лазил в котёл китайский Solly standart впервые. Котлу 5 лет. А он как новый! и не ломался ни разу!DJTigra писал(а):у меня простой ноунейм китай
LЁLIK
Прироста по ваттам не будет.X-TAZ писал(а):Вот. Купил на 56 грн кондёров. Перепаял. Плёвое дело. Толку ноль! Разницы вобще не вижу между перепаянными кондёрами и между старыми. И не видел улучшения от более мощного лёгкого БП на 300 ватт. И ухудшения не видел. Оно наверное отличается только если много приблуд подключать! десяток винтов например, вот тогда надо мощный БП.DJTigra писал(а):все-таки от бп многое зависит)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:У меня с юсб портами тоже наблюдалось то , что при включении нескольких приборов какой-то не работал или отключался другой. Причём отключался не тот шо на передке, а на заду.DJTigra писал(а):bilbo
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:сегодня лазил в котёл китайский Solly standart впервые. Котлу 5 лет. А он как новый! и не ломался ни разу!DJTigra писал(а):у меня простой ноунейм китайЗато там на мониторе русский язык есть! Чего нету у других котлов итальянских, немецких!
Стабильность под нагрузкой возрастёт.
Какие еще преследовал улучшения? Из 350 W хотел киловаттник получить???
Да, дутики возникают по ряду причин.
1- кетайский БП на 350 в итоге по тестам 225. Получаем перегруз по цепи 12 вольт= пухлые кондёры в цепи.
2- перегруз нормального БП. Или же работа на пределе. Не всегда 350=350. Читаем токи по питанию 12 и 5 вольт.
3- перегрев. Тут уже зависит от окружающей среды. Электролиты не любят перегрева.
- X-TAZ
Что понимать под Нагрузкой ? Нагружение множеством программ винды или нагружение компа причандалами типа винт, флешка, сидюк ?LЁLIK писал(а):Стабильность под нагрузкой возрастёт.
у меня 250 ватт. А ставил на пробу 300. Ничё не замечал. может замечу. ещё чёто после ремонта 250 ватника.LЁLIK писал(а):Из 350 W хотел киловаттник получить???
Вот почему нужна хорошая вентиляция-охлаждение. Бо летом жара капец.LЁLIK писал(а):Электролиты не любят перегрева.
Как не перегружать? у меня из внутренностей мать, видеокарта , 4 планки памятей, винт, 2 сидюка. Кроме куллера процессора и видеокарты стоят 2 корпусных небольших куллера и 2 на винте. Помню когда-то подключал дополнительно 1 винт. И фсё! Флешки не считаются. Де узнать мощности винтов и сидюков !? мож перегруз! Так сидюки например вообще поочереди пашут и то иногда. Очень иногда. А когда они подключены, но не читают ничего, они ж вобще не нагружены считаются чтоли.LЁLIK писал(а):перегруз по цепи
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Вот смотрю - тк у меня при просмотре видео с ютуба проц кочегарит на полную - 100 %.
LЁLIK
Там все просто, смотреть на ток по цепям 12 и 5 вольт. Выводить ватты, если надо. А проще посчитать по потребителям. На жестаках и так написано потребление по 2-м цепям. Не забываем скинуть на маркетинг (350=250 в реале)X-TAZ писал(а):Что понимать под Нагрузкой ? Нагружение множеством программ винды или нагружение компа причандалами типа винт, флешка, сидюк ?LЁLIK писал(а):Стабильность под нагрузкой возрастёт.
у меня 250 ватт. А ставил на пробу 300. Ничё не замечал. может замечу. ещё чёто после ремонта 250 ватника.LЁLIK писал(а):Из 350 W хотел киловаттник получить???Вот почему нужна хорошая вентиляция-охлаждение. Бо летом жара капец.LЁLIK писал(а):Электролиты не любят перегрева.Как не перегружать? у меня из внутренностей мать, видеокарта , 4 планки памятей, винт, 2 сидюка. Кроме куллера процессора и видеокарты стоят 2 корпусных небольших куллера и 2 на винте. Помню когда-то подключал дополнительно 1 винт. И фсё! Флешки не считаются. Де узнать мощности винтов и сидюков !? мож перегруз! Так сидюки например вообще поочереди пашут и то иногда. Очень иногда. А когда они подключены, но не читают ничего, они ж вобще не нагружены считаются чтоли.LЁLIK писал(а):перегруз по цепи
Вот смотрю - тк у меня при просмотре видео с ютуба проц кочегарит на полную - 100 %.С чего бы это....2500 мгц он у меня. интел.
Хорошо бы потребление через UPS посмотреть или через китай умную розетку с ваттметром.
а подытожу тем, что не стоит экономить на БП. Берите с запасом в 100%
- X-TAZ
Я кстати годика 2 назад делал опыты! Мерял сколько у меня жрёт комп! Включал его через амперметр в розетку! И монитор ЛСД. 17 дюймов. Так у меня жрало всего 1 ампер! Примерно. А я думал шо комп как бойлер кочегарит киловатт!LЁLIK писал(а):Хорошо бы потребление через UPS посмотреть или через китай умную розетку с ваттметром.
Вот насмотрелся ютуба - разогнал проц на 20 %. было 2,53 частота, а стала 3,04. Гы. Испытую.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Это если новый комп собираем. Или на старый комп новый БП прикуплять!?LЁLIK писал(а):не стоит экономить на БП. Берите с запасом в 100%
Помню ещё лет 15 назад когда собирал свой первый комп АМДшный (он ещё живой, но не использую почти) То взял двоих компутерщиков и пошли мы по магазам на имеющиеся деньги собирать из составляющих весь комп. Собрали дето в 4-5 магазах. Там кстати БП шёл в комплекте с корпусом. Был прикол - проц взяли дюрон 1300, так он нерабочий оказался! Поехали менять, а он был на складе один, пришлось идти в другой магаз и брать то самое , но дороже! Ну ничё - помню как сел за комп, то уже через месяц сам мог винду переустановить и научился везде лазить в компе, а до этого в комп.классе мог только работать в программе, которые мне открыли. Не знал даже где и как открыть маткад, винамп и всё такое! гы.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Кстати при повышении частоты проца ещё в биосе выросла температура с 38 градусов до 41. Это ж немного.
- DJTigra
флеш видео. у меня был семпрон 2500+ , вот он загибался при просмотре уже в 720p, он загибался, когда ставил максимальное разрешение монитора. мой phenom 955 имел 4 ядра и частоту 3.6, и при 4к был загружен на 99% все ядра. сейчас 8 ядер на 3.3 с автоматическим увеличением частоты до 4.2. вот ютуб в 1080 и 4кX-TAZ писал(а):Вот смотрю - тк у меня при просмотре видео с ютуба проц кочегарит на полную - 100 %.
- X-TAZ
- X-TAZ
- bilbo
Если 8 не RT, а полноценная, или 10, то ставится всё, кроме тяжелых игр и программ монтажа наверное.X-TAZ писал(а):А мне толку нету увеличивать мощность компа, бо инет всёравно дохлый.
Вот мысли ходят о планшете с виндовсом. Там на винду становятся все проги, которые и на компах на винду становятся?
- DJTigra
а ты уверен, что потянешь по финансам винду (виндовс платная, а не бесплатная, как андроид). тебе хватит твоего зрения на планшете, например, в 8 дюймов? мы с супругой смотрели тошибу 12 дюймов на винде, там еще терпимо
- X-TAZ
Так а планшет с виндой разве не продаётся с уже установленной!? она шо не входит в стоимость планшета?
- DJTigra
входит в стоимость, но из-за того, что производитель должен платить% за использование винды в своих аппаратах, они стоят дороже
- X-TAZ
жена смотрела на днях ....5 тыс грн 8 дюймов с виндовсом. неизвестный производитель планшета.
- DJTigra
на андроиде можно взять за 3500-4000 асус 8 дюймов с интел процом
за 5 тыщ на розетке продается вот такой планшет на 10 дюймов с отдельной клавиатурой но ты подумай, действительно оно тебе нужно? что именно тебе нужно, комп или планшет?
Intel Celeron G3930 - 1090 грн
ASRock H110M-DGS - 1360 грн
Crucial DDR4-2133 4096MB - 795 грн
Aerocool VX-400 400W - 600 грн
Toshiba P300 500GB - 1220 грн
итого 5029 грн новый комп будет стоить
- X-TAZ
Зачем мне новый комп,.. мне в комп приходится лазить шоб фотки скинуть или видео с телефона, регика фотика. А всё потому, шо плпншет не имеет ни блютуза, ни распознаёт модемы интернетовские. А так я тупо в инете сижу через планшет. Больше бы ему функциональности.
Клавиатуру кстати с чехлом я для планшета приобретал. Ну и нафик она нада- ниудобна вабще. Ещё и рус яз тогда не работал.
- DJTigra
тогда возьми леново, асус с 3g и 7-8 дюймов экраном на андроиде. тебе этого хватит. цена от 2777 грн
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 17 секунд:
перейди по ссылке, может чего интересного найдешь
http://rozetka.com.ua/email/valentinesd ... 7#page_top
- X-TAZ
Я бы рассмотрел варианты, где есть всё- - жпс работающий и блютуз шоб был. И даже мож есть со встроенным зж модемом. Так шоб симку вставить и инет есть. Токо не жпрс, а уже 3ж. Насчёт размера экрана фик его знает надо ли 10 дюймоф. Мож и не надо. А виндовс я хотел, думал с виндой удобнее юзать будет.
У меня есть планшеты 7 и 10 дюймов. На семерке невозможно пользоваться форумом, все мелкое.X-TAZ писал(а):надо ли 10 дюймоф
