например, задняя крышка КВ, передняя крышка КВ, заглушка трамблера и бензонасоса (под модулем зажигания), болты успокоителя.Medved@790 писал(а):Какой? Кудой?
пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
- said74
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
Посоветую казанский автосил, зимой поддон на гетце садил на него.
- said74
тут, коррекция не большая - герметик не понадобится))) там все плоскости ровные - линейкой проверил
сегодня блок и распредвал уехали на расточку - первый ремонт. завтра после обеда заберу и начну сборку
пока вложения 6500р: 3300 расточка+замена вкладыша поросенка с его притиркой+вставить пальцы в шатуны с поршнями, 2200 кольца+поршни+вкладыши, плюс еще мелочи на 1000р
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 8 секунд:
а пока фотки вскрытого мотора
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
P.S. масло проехало 1000км (одна неделя)
- said74
остатки успокоителя, мне досталась с пластиковым, а это остатки от прежних ездоков
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
сегодня забрал блок и коленвал - все гут. начал сборку: промыл все каналы, установил вкладыши, поставил КВ, затянул по книге - проверил, вращается рукой легко, начал ставить поршни с кольцами, поставил. когда затягивал бугеля шатунов случилось фиаско - лопнули болты, 4 из 8. Всё затягивал динамометрическим ключом: коренные 8кг, шатунные 5,5кг. Завтра куплю полный комплект болтов на шатуны и продолжу сборку. Правда блок с коленом не фоткал после расточки, но в сборе пофоткаю. болты выйдут около 250р. итого расходы 3300+2200+1000+1500(сегодня: масло, фильтр, подушки, башмак, дтож для эбу,несколько хомутов, пару шлангов, направляшки ГБЦ, контршабы звезд) итого 7000+300р покатушки и обеды = 7300р
заявленная стоимость у моего мастера 18000-20000р.
- said74
полностью согласенАнтон80 писал(а): Хорошо, что лопнули сейчас
да и продули сжатым воздухом.Йожык писал(а):Внутри КВ тоже
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
в целом немного расстроен - много времени уходит, то одно, то другое... рассчитывал, что сил будет хватать на большее, но после 18:00 как батарейка кончается что ли...
Нужно как-то преобразовать "надо" в "хочу". Тогда есть и спать не захочется, пока не закончишь. Как это сделать? Не знаю...said74 писал(а):но после 18:00 как батарейка кончается что ли...
Rickrose, смотря чем промывать. Перед тем как промывать, надо все продумать. А просто купить и залить - это неправильно.Rickrose писал(а):Да уж, не зря бывалые автолюбители не советуют промывать движок,
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Замени батарейкуsaid74 писал(а):батарейка кончается что ли...
- said74
вчера утром я наконец завел авто))))
все получилось! вчера покатался немного - потеков нет, дыма нет, все работает. компрессию не мерил. давление масла присутствует (механически не мерил). сегодня на работу))))
P.S. фоток нет.... забыл про них - процессом увлекся
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
- said74
спасибо
день отработал без происшествий - 140км проехал, расход уложился в 9л/100км
- said74
вчера глушителем цепанул где-то, сейчас бьет о днище))) завтра опять под машину лезть...
- said74
Итак, обкатку прошли не заметно))))))))
расход в смешанном цикле 8,5, трасса 7,5. это при плавных переключениях и при скорости до 100км на 5-ой.
проехано 2200км. потери масла нет. компрессия по 13 во всех.
сегодня поменял масло и фильтр, отрегулировал клапана. все проверил - все в порядке)))))))
для медведа - обработка http://aingorn-tvp.ru/index.php будет после 2-ой замены
- said74
не-не-не))) 10-15 максимум))) двигатель в нагаре, особенно гбц, блок я чистил механически, головку не смог (терпения не хватило)
