пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 18:53:23
Medved@790 писал(а):Какой? Кудой?
например, задняя крышка КВ, передняя крышка КВ, заглушка трамблера и бензонасоса (под модулем зажигания), болты успокоителя.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 10, 2016 22:23:52
Посоветую казанский автосил, зимой поддон на гетце садил на него.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн июл 11, 2016 16:29:30
тут, коррекция не большая - герметик не понадобится))) там все плоскости ровные - линейкой проверил
сегодня блок и распредвал уехали на расточку - первый ремонт. завтра после обеда заберу и начну сборку
пока вложения 6500р: 3300 расточка+замена вкладыша поросенка с его притиркой+вставить пальцы в шатуны с поршнями, 2200 кольца+поршни+вкладыши, плюс еще мелочи на 1000р
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 8 секунд:
а пока фотки вскрытого мотора
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
P.S. масло проехало 1000км (одна неделя)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 12, 2016 3:57:11
Это чего там в поддоне?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июл 12, 2016 17:43:09
остатки успокоителя, мне досталась с пластиковым, а это остатки от прежних ездоков
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
сегодня забрал блок и коленвал - все гут. начал сборку: промыл все каналы, установил вкладыши, поставил КВ, затянул по книге - проверил, вращается рукой легко, начал ставить поршни с кольцами, поставил. когда затягивал бугеля шатунов случилось фиаско - лопнули болты, 4 из 8. Всё затягивал динамометрическим ключом: коренные 8кг, шатунные 5,5кг. Завтра куплю полный комплект болтов на шатуны и продолжу сборку. Правда блок с коленом не фоткал после расточки, но в сборе пофоткаю. болты выйдут около 250р. итого расходы 3300+2200+1000+1500(сегодня: масло, фильтр, подушки, башмак, дтож для эбу,несколько хомутов, пару шлангов, направляшки ГБЦ, контршабы звезд) итого 7000+300р покатушки и обеды = 7300р
заявленная стоимость у моего мастера 18000-20000р.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 12, 2016 18:09:08
Хорошо, что лопнули сейчас.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 12, 2016 18:09:32
said74 писал(а): промыл все каналы
Внутри КВ тоже?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июл 12, 2016 18:46:48
Антон80 писал(а): Хорошо, что лопнули сейчас
полностью согласен :yes:
Йожык писал(а):Внутри КВ тоже
да и продули сжатым воздухом.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
в целом немного расстроен - много времени уходит, то одно, то другое... рассчитывал, что сил будет хватать на большее, но после 18:00 как батарейка кончается что ли...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 12, 2016 19:03:35
said74 писал(а):но после 18:00 как батарейка кончается что ли...
Нужно как-то преобразовать "надо" в "хочу". Тогда есть и спать не захочется, пока не закончишь. Как это сделать? Не знаю... :fear: Но у меня так обычно. Если просто надо, то ну его нафиг :psih: Сил нет, делать ничего не хочется.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 12, 2016 21:25:32
потому что хочешь то что интересно, а раз надо значит это принуждение и ты этого не хочешь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 12, 2016 21:33:58
Не всегда интересно. Часто хочется именно результат.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 13, 2016 9:58:58
Rickrose писал(а):Да уж, не зря бывалые автолюбители не советуют промывать движок,
Rickrose, смотря чем промывать. Перед тем как промывать, надо все продумать. А просто купить и залить - это неправильно.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
said74 писал(а):батарейка кончается что ли...
Замени батарейку :)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт июл 15, 2016 4:59:30
вчера утром я наконец завел авто))))
все получилось! вчера покатался немного - потеков нет, дыма нет, все работает. компрессию не мерил. давление масла присутствует (механически не мерил). сегодня на работу))))
P.S. фоток нет.... забыл про них - процессом увлекся
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 15, 2016 6:29:36
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 15, 2016 8:39:59
Главное не фотки, а результат :thum1:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 15, 2016 12:42:28
Поехал — это хорошо!
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт июл 15, 2016 17:01:03
спасибо :beer2:
день отработал без происшествий - 140км проехал, расход уложился в 9л/100км
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июл 15, 2016 17:24:49
said74, :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 16, 2016 15:43:47
вчера глушителем цепанул где-то, сейчас бьет о днище))) завтра опять под машину лезть...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 16, 2016 17:36:41
У меня постучал и перестал :-)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 16, 2016 18:06:15
не мой случай - у меня катализатор))))))))))))))
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июл 28, 2016 18:47:47
Итак, обкатку прошли не заметно))))))))
расход в смешанном цикле 8,5, трасса 7,5. это при плавных переключениях и при скорости до 100км на 5-ой.
проехано 2200км. потери масла нет. компрессия по 13 во всех.
сегодня поменял масло и фильтр, отрегулировал клапана. все проверил - все в порядке)))))))
для медведа - обработка http://aingorn-tvp.ru/index.php будет после 2-ой замены
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 30, 2016 5:06:01
Снова ~полтос на одном масле катать собираешься :hmmm:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 30, 2016 7:10:44
не-не-не))) 10-15 максимум))) двигатель в нагаре, особенно гбц, блок я чистил механически, головку не смог (терпения не хватило)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 30, 2016 17:02:37
LOL LOL LOL
