Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- Rickrose
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Ты мне из него обещал январь прошитьМиша писал(а):есть свисток китайский ккл ваг ком 409 и че то там еще.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
циц
он у меня заработал только с пятого раза..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Опять пробовал заплавлять трещину дихлорэтаном проплавляя глубже- на вид получилось, но через сутки пошатал- мягковатое- распалось.
Зато взял кусок пластмассы от заднего корпуса советского телека типа электрон- промазал стыки- оно расплавило- прилепил. Ичерез сутки фик разломал! Такшт действует дихлорэтан- просто смотря в каких случаях и с какой пласстмассе. Короче буду машинку плавить паялом- не получиться- досвидания- я и так владельцу уже сказал шо не получится. А руки чешутся сделать добро гггг.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
У тебя скорее ABS пластик, его только сеткой паятьX-TAZ писал(а):Опять пробовал заплавлять трещину дихлорэтаном проплавляя глубже- на вид получилось, но через сутки пошатал- мягковатое- распалось.
- X-TAZ
- Rickrose
Как высверлить остатки шпильки в рычаге? У меня сверла тупятся и не сверлится.
- четвёрковод
Сверлил чем?
Реверс случайно не переключился?
- Rickrose
Ну попробую еще разок. Оно вначале хорошо пошло, а потом хоп и дальше не прёт.Антон80 писал(а):Кернил хорошо?
Добавлено спустя 42 секунды:
Сверлил дрелью. На не самых высоких оборотах. Блин а вот реверс... может на фоне усталости и прошляпил случайно.четвёрковод писал(а):Сверлил чем?
- четвёрковод
Да что то на фото вообще следов воздействия не видно.
Это смутило.
Это смутило.
Обороты должны быть невысокими и усилие прижатия немалое. Иначе - смерть режущей кромки сверла. Возможно, она как раз и наступила, если ты говоришь, что пошло, а потом прекратилось. Сверло должно резать, а не скользить по металлу.Rickrose писал(а):На не самых высоких оборотах.
Или же просто сверла такие. Сейчас можно любую гадость купить, только дерево сверлить.
- X-TAZ
А я всегда прохожу маленьким сверлом на 4 мм, а потом на 6, и далее на 8 - 10. Иначе я очень долго тоже буду долбиться! Это я не именно про шпильки! Любой металл! Разве шо дерево могу сразу идти десяткой! Плюс заточка сверла. Точу на глаз. Не сверлит - знач надо точнуть, не знаю правильно ли точу, но иногда после заточки не сверлит - беру и подтачиваю ещё разок немного - сверлит!Rickrose писал(а):Как высверлить остатки шпильки в рычаге? У меня сверла тупятся и не сверлится.
На 4мм с водичкой не перегревая сначала пройтись, а дальше цвеличивать диаметр сверла. С братом недавно коленвал каленый сверлили чтобы резьбу нарезать. Но и сверло не каждое попёрло.
- Rickrose
Всем спасибо. Взял отработку. Хорошие советские сверла на 5 и на 8 мм и всё пошло как по маслу.
На копеечное реле поворотников на корпус масса должна приходить?
- Иван64
Должна масса приходить на катушку, иначе реле не включитсяПрепод48рус писал(а):На копеечное реле поворотников на корпус масса должна приходить?
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Обнаружил в гараже синюю тубу (что то около 300 гр) ШРУС-4М производитель Омск . на спайке тубы 99 год. Непользованная.
Цвет что среднее между "темно синий" и "темно зеленый" (в гараже со светом плоховато)
Могу ли при смене шаровой под пыльник наложить эту смазку?
Подозреваю , что если цвет не изменился то могу .
Вопрос - Цвет какой у оригинальной смазки омского производства?
