Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 28, 2016 15:06:40
В инете пишут, что до 98 года только.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт апр 28, 2016 20:16:57
Миша писал(а):есть свисток китайский ккл ваг ком 409 и че то там еще.
Ты мне из него обещал январь прошить :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 28, 2016 22:24:21
циц :devil: он у меня заработал только с пятого раза.. :rlc:
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 29, 2016 12:28:26
Миш, «Цыган подкрался на цыпочках к цыпленку и цыкнул: «Цыц!».
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 29, 2016 15:13:48
:rlc: сори :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 29, 2016 16:43:38
Опять пробовал заплавлять трещину дихлорэтаном проплавляя глубже- на вид получилось, но через сутки пошатал- мягковатое- распалось.
Зато взял кусок пластмассы от заднего корпуса советского телека типа электрон- промазал стыки- оно расплавило- прилепил. Ичерез сутки фик разломал! Такшт действует дихлорэтан- просто смотря в каких случаях и с какой пласстмассе. Короче буду машинку плавить паялом- не получиться- досвидания- я и так владельцу уже сказал шо не получится. А руки чешутся сделать добро гггг.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 29, 2016 16:45:00
:D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 29, 2016 17:43:25
X-TAZ писал(а):Опять пробовал заплавлять трещину дихлорэтаном проплавляя глубже- на вид получилось, но через сутки пошатал- мягковатое- распалось.
У тебя скорее ABS пластик, его только сеткой паять
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 29, 2016 19:07:35
Буду просто паять. Там есть такие места, куда сетку не втулить.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 04, 2016 21:14:17
Как высверлить остатки шпильки в рычаге? У меня сверла тупятся и не сверлится. :cry:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 04, 2016 21:22:06
Кернил хорошо?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 21:23:30
Сверлил чем?
Реверс случайно не переключился?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 04, 2016 21:32:22
Антон80 писал(а):Кернил хорошо?
Ну попробую еще разок. Оно вначале хорошо пошло, а потом хоп и дальше не прёт.
Добавлено спустя 42 секунды:
четвёрковод писал(а):Сверлил чем?
Сверлил дрелью. На не самых высоких оборотах. Блин а вот реверс... может на фоне усталости и прошляпил случайно. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 21:38:26
Да что то на фото вообще следов воздействия не видно.
Это смутило.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2016 21:46:34
Rickrose писал(а):На не самых высоких оборотах.
Обороты должны быть невысокими и усилие прижатия немалое. Иначе - смерть режущей кромки сверла. Возможно, она как раз и наступила, если ты говоришь, что пошло, а потом прекратилось. Сверло должно резать, а не скользить по металлу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 04, 2016 22:02:52
Или же просто сверла такие. Сейчас можно любую гадость купить, только дерево сверлить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 05, 2016 0:40:12
Rickrose писал(а):Как высверлить остатки шпильки в рычаге? У меня сверла тупятся и не сверлится. :cry:
А я всегда прохожу маленьким сверлом на 4 мм, а потом на 6, и далее на 8 - 10. Иначе я очень долго тоже буду долбиться! Это я не именно про шпильки! Любой металл! Разве шо дерево могу сразу идти десяткой! Плюс заточка сверла. Точу на глаз. Не сверлит - знач надо точнуть, не знаю правильно ли точу, но иногда после заточки не сверлит - беру и подтачиваю ещё разок немного - сверлит!
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 05, 2016 2:13:27
На 4мм с водичкой не перегревая сначала пройтись, а дальше цвеличивать диаметр сверла. С братом недавно коленвал каленый сверлили чтобы резьбу нарезать. Но и сверло не каждое попёрло.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 5:47:41
А шпилька не калёнка?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 05, 2016 6:06:21
Иван64 писал(а):А шпилька не калёнка?
Не знаю, есть подозрения.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 05, 2016 20:08:27
Всем спасибо. Взял отработку. Хорошие советские сверла на 5 и на 8 мм и всё пошло как по маслу. :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 06, 2016 14:23:12
На копеечное реле поворотников на корпус масса должна приходить?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт май 06, 2016 14:55:43
Препод48рус писал(а):На копеечное реле поворотников на корпус масса должна приходить?
Должна масса приходить на катушку, иначе реле не включится
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Ср май 11, 2016 12:54:03
Обнаружил в гараже синюю тубу (что то около 300 гр) ШРУС-4М производитель Омск . на спайке тубы 99 год. Непользованная.
Цвет что среднее между "темно синий" и "темно зеленый" (в гараже со светом плоховато)
Могу ли при смене шаровой под пыльник наложить эту смазку?
Подозреваю , что если цвет не изменился то могу .
Вопрос - Цвет какой у оригинальной смазки омского производства?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 11, 2016 18:55:55
Шрус только черного цвета встречал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
