ВАЗ 21053 "Жигули" '95
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 08, 2016 21:43:07
Если ухватить за лонжерон и вытянуть его на место, все остальное тоже встанет на место. Однозначно менять нужно только заднюю панель.
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Пт янв 08, 2016 21:44:18
Йожык писал(а):Если ухватить за лонжерон и вытянуть его на место, все остальное тоже встанет на место. Однозначно менять нужно только заднюю панель.
Хорошо если так и получится :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 08, 2016 22:58:19
зацепить за крепеж бампера тросом, второй конец троса за хорошую опору, на первой рывками, потихоньку, поочереди с каждой стороны,смотря на зазоры вытянуть. остатки подправить. или к жестянщику.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 08, 2016 23:13:50
Сам не вытянешь, тут гидравликой надо.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб янв 09, 2016 19:11:23
Tolik2402 писал(а):зацепить за крепеж бампера тросом, второй конец троса за хорошую опору, на первой рывками, потихоньку, поочереди с каждой стороны,смотря на зазоры вытянуть. остатки подправить. или к жестянщику.
Мы именно таким способом сделали так, что багажник и дверь стали закрываться. Только сейчас скользко, нормально не потянешь.
Симко
Модель авто: ВАЗ 21053 1995 год
Re: ВАЗ 21053 "Жигули" '95
Непрочитанное сообщение Симко » Чт янв 21, 2016 11:58:14
21053. Двери закрывались, как чаще всего и бывает с "классикой" - с некоторым усилием. В начале декабря поставил в гараж, оставив двери слегка приоткрытыми - чтобы не примерзли.
В январе были морозы за 20, по ночам до 30.
Вчера потеплело до минус 8. Решил "размять" машинку и погонять кругами в КАС. И вот - двери не закрыть! И передние, и задние. Хлопаю "с прижимом" - все равно не "доходят", двери торчат по задней кромке примерно на 5-7 мм. Рычажок, который внизу в замке (храповик ротора?) виден при открытой двери - проворачивается нажимом отвертки без особого усилия и легко возвращается в исходное при поднятии рукоятки замка. Проблема на всех 4-х дверях Подскажите, в чем причина? Что могло измениться на ранее работавших дверях?
Предположение имею такое. Уплотнители "распрямились", по старости эластичность утеряна, а из-за холода затвердели и не позволяют двери дойти до нормального положения срабатывания замка. Теперь ждать оттепели? Такое возможно или это просто моя фантазия?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 21, 2016 12:04:20
Хлопай сильнее.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 21, 2016 18:44:30
смазка замерзла внутри. это нормально для заводских замков, там литол.. :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 22, 2016 15:58:05
Два щелчка (положения)?
Симко
Непрочитанное сообщение Симко » Пт янв 22, 2016 16:11:50
bilbo писал(а): Два щелчка (положения)?
Я попробовал отверткой на открытой двери отжать его в сторону петель. Он встал горизонтально и зафиксировался. Далее я не двигал. Потом я приподнял дверную рукоятку - он отщелкнулся на место.
Но я думаю - не могли же все четыре запора дверей сломаться одновременно?
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб янв 23, 2016 10:00:56
Попал тут мне в руки генератор с инжекторной нивы на 80А, но с убитым диодным мостом. Думаю попробовать что ли.. Только вот кронштейн его, который к движку, стоит че-то совсем не гуманно...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 23, 2016 10:25:28
Topor писал(а): вот кронштейн его, который к движку, стоит че-то совсем не гуманно
Рублей 300 за кронштейн, натяжную планку и болт.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб янв 23, 2016 10:35:46
Хочу в Уфу :D
У нас один нижний кронштейн почти 500 стоит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 23, 2016 10:52:58
Topor писал(а):У нас один нижний кронштейн почти 500 стоит.
Щас глянул - 420 он стоит :yes:
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вс янв 24, 2016 19:26:46
А вот такое как вам? Сам делал!
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2016 19:28:31
Класс! Спинка не низковата?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 24, 2016 19:31:02
Круто! Всегда хотел сделать что-то подобное! :clap2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 24, 2016 19:35:32
Topor писал(а):А вот такое как вам? Сам делал!
Класс :thumbsup: :thumbsup: Копейка, запорожец?
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вс янв 24, 2016 19:37:15
Антон80 писал(а):Класс! Спинка не низковата?
Неа, нормально даже при моих 182 см.
2101 пассажирское :yes:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 01, 2016 17:57:04
Topor писал(а):Ривоспидометр занял свое место
вот, сегодня наткнулся https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _719688017
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 01, 2016 18:50:52
said74 писал(а): вот, сегодня наткнулся https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _719688017
Ну и ценник, нолик лишний! LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 01, 2016 19:50:13
said74 писал(а):вот, сегодня наткнулся
(w00t) (w00t)
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вт фев 02, 2016 6:48:34
Нормальная цена за него рублей 800.
Вчера встретил знакомого сварщика, пообщался насчет ремонта зада. В общем он мне насчитал 10 тысяч, но при условии что больше ничего не вылезет. В принципе нормально я думаю, ожидал что больше выйдет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 02, 2016 8:06:16
Topor писал(а):знакомого сварщика
Тебе к жестянщику надо, а не к сварщику LOL Чем варить-ть собрался, электродами? LOL
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Ср фев 03, 2016 17:50:24
Да это я его так называю просто. Он в автосервисе в кузовном цехе работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
