ВАЗ 21053 "Жигули" '95
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Хорошо если так и получитсяЙожык писал(а):Если ухватить за лонжерон и вытянуть его на место, все остальное тоже встанет на место. Однозначно менять нужно только заднюю панель.
- Topor
Мы именно таким способом сделали так, что багажник и дверь стали закрываться. Только сейчас скользко, нормально не потянешь.Tolik2402 писал(а):зацепить за крепеж бампера тросом, второй конец троса за хорошую опору, на первой рывками, потихоньку, поочереди с каждой стороны,смотря на зазоры вытянуть. остатки подправить. или к жестянщику.
- Модель авто: ВАЗ 21053 1995 год
Re: ВАЗ 21053 "Жигули" '95
21053. Двери закрывались, как чаще всего и бывает с "классикой" - с некоторым усилием. В начале декабря поставил в гараж, оставив двери слегка приоткрытыми - чтобы не примерзли.
В январе были морозы за 20, по ночам до 30.
Вчера потеплело до минус 8. Решил "размять" машинку и погонять кругами в КАС. И вот - двери не закрыть! И передние, и задние. Хлопаю "с прижимом" - все равно не "доходят", двери торчат по задней кромке примерно на 5-7 мм. Рычажок, который внизу в замке (храповик ротора?) виден при открытой двери - проворачивается нажимом отвертки без особого усилия и легко возвращается в исходное при поднятии рукоятки замка. Проблема на всех 4-х дверях Подскажите, в чем причина? Что могло измениться на ранее работавших дверях?
Предположение имею такое. Уплотнители "распрямились", по старости эластичность утеряна, а из-за холода затвердели и не позволяют двери дойти до нормального положения срабатывания замка. Теперь ждать оттепели? Такое возможно или это просто моя фантазия?
- bilbo
Два щелчка (положения)?Рычажок, который внизу в замке (храповик ротора?) виден при открытой двери - проворачивается нажимом отвертки без особого усилия и легко возвращается в исходное при поднятии рукоятки замка.
Я попробовал отверткой на открытой двери отжать его в сторону петель. Он встал горизонтально и зафиксировался. Далее я не двигал. Потом я приподнял дверную рукоятку - он отщелкнулся на место.bilbo писал(а): Два щелчка (положения)?
Но я думаю - не могли же все четыре запора дверей сломаться одновременно?
- Topor
Попал тут мне в руки генератор с инжекторной нивы на 80А, но с убитым диодным мостом. Думаю попробовать что ли.. Только вот кронштейн его, который к движку, стоит че-то совсем не гуманно...
Рублей 300 за кронштейн, натяжную планку и болт.Topor писал(а): вот кронштейн его, который к движку, стоит че-то совсем не гуманно
- Topor
Хочу в УфуЙожык писал(а):Рублей 300 за кронштейн, натяжную планку и болт.Topor писал(а): вот кронштейн его, который к движку, стоит че-то совсем не гуманно
У нас один нижний кронштейн почти 500 стоит.
Щас глянул - 420 он стоитTopor писал(а):У нас один нижний кронштейн почти 500 стоит.
- Topor
Неа, нормально даже при моих 182 см.Антон80 писал(а):Класс! Спинка не низковата?
2101 пассажирскоеЙожык писал(а):КлассTopor писал(а):А вот такое как вам? Сам делал!![]()
Копейка, запорожец?
- said74
вот, сегодня наткнулся https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _719688017Topor писал(а):Ривоспидометр занял свое место
- Rickrose
Ну и ценник, нолик лишний!said74 писал(а): вот, сегодня наткнулся https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _719688017
- Topor
Нормальная цена за него рублей 800.said74 писал(а):вот, сегодня наткнулся https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _719688017Topor писал(а):Ривоспидометр занял свое место
Вчера встретил знакомого сварщика, пообщался насчет ремонта зада. В общем он мне насчитал 10 тысяч, но при условии что больше ничего не вылезет. В принципе нормально я думаю, ожидал что больше выйдет...
Тебе к жестянщику надо, а не к сварщикуTopor писал(а):знакомого сварщика
- Topor
Да это я его так называю просто. Он в автосервисе в кузовном цехе работает.Йожык писал(а):Тебе к жестянщику надо, а не к сварщикуTopor писал(а):знакомого сварщикаЧем варить-ть собрался, электродами?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
