Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 22, 2015 14:43:17
У меня средний пробег передних колодок 35ткм. Рекорд мой 47ткм и дальше можно было :psih: , но перед зимой сменил...
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 22, 2015 17:19:21
Отличаются ли штуцеры на задних тормозных цилиндрах от передних? Или все штуцеры взаимозаменяемы? :hmmm:
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 22, 2015 18:01:41
Rickrose, все штуцеры одинаковы и взаимозаменяемы - от 2101 дооо...ХЗЧ. Старые обычно меняю на под ключ на "10", меньше шансов сорвать бошку при застарелости/закипании разнородных металлов.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 30, 2015 19:47:41
Нужно ли прокачивать все цилиндры, если из одной штанины бачка тормозуха ушла полностью?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 30, 2015 20:06:32
Rickrose писал(а):Нужно ли прокачивать все цилиндры, если из одной штанины бачка тормозуха ушла полностью?
Нет.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 30, 2015 20:20:53
чего то сопливить стало из под болта ,там где медные шайбы,сейчас к дому уже почти подьехал--тормоза мягкие стали,снял колесо увидел сопли тормозухи возле болта---поменял шайбы местами---все нормально пока.Думаю поменять эти шайбы
нужно ли новые шайбы прокаливать перед установкой???
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 30, 2015 20:24:09
артур с писал(а):чего то сопливить стало из под болта ,там где медные шайбы,сейчас к дому уже почти подьехал--тормоза мягкие стали,снял колесо увидел сопли тормозухи возле болта---поменял шайбы местами---все нормально пока.Думаю поменять эти шайбы
Зачем прокаливать? Покупаешь 2 новые медные шайбы, они в магазине так и называются шайба тормозного шланга 2101, главное смотри, чтобы по толщине были такие же как старые.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 30, 2015 21:05:27
Прокали и брось в воду. Станут мягкими.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 30, 2015 21:19:57
Rickrose писал(а): Зачем прокаливать? Покупаешь 2 новые медные шайбы, они в магазине так и называются шайба тормозного шланга 2101, главное смотри, чтобы по толщине были такие же как старые.
я просто помню давно как то купил шайбы--а они текли---прокалил перестали---но тогда я подумал что шайбы плохие попались просто
zombie177rus писал(а): Прокали и брось в воду. Станут мягкими.
понял--спасибо :yes:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 31, 2015 6:19:48
Пробовал калить шайбы, но не от тормозной систмы. Если не хватает толщины, то это бестолку. Бывает, что витки на резьбе заканчиваются, болт зажат до упора, у шайба не прижата.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 31, 2015 18:43:06
артур с писал(а):нужно ли новые шайбы прокаливать перед установкой???
Артур, если шайба свежая, то она мягкая. Попробовать ее погнуть руками - и будет ясно, мягкая она или нет.
Махно62
Модель авто: ВАЗ 21074
задние тормоза ВАЗ 21074 ПОМОГИТЕ
Непрочитанное сообщение Махно62 » Пт ноя 13, 2015 18:08:50
Народ!!!! Помогите!!!! не давит жидкость на задние суппорта (пробовал прокачать). Что может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 13, 2015 18:12:55
Регулятор давления (так называемый колдун) есть?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт ноя 13, 2015 21:18:54
Махно62 писал(а):задние суппорта
тюнинг?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 13, 2015 21:42:54
Махно62 профиль заполни полностью, а то придет Андрей Зомбирус наругает. задних суппортов нет, есть тормозные цилиндры. регулятор тормозных усилий ( колдун) скорее всего закис.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 13, 2015 21:44:59
Я такой :crazy:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 13, 2015 21:48:23
ну вот! тут как тут :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 14, 2015 5:12:19
Махно62 писал(а): не давит жидкость на задние суппорта (пробовал прокачать). Что может быть?
Тут два варика. Или колдун закис в закрытом состоянии или он отрегулирован так, что с вывешенными колёсами не пускает жижу в цилиндры. Подставь под мост пенёк и опусти кузов обратно, пробуй прокачивать.
msdos9
Благодарил (а): 10 раз
Тормозуха. Долить. Вопрос.
Непрочитанное сообщение msdos9 » Ср дек 09, 2015 18:40:06
Нужно долить тормозухи в бачок.
Что там залито - не знаю.
Пошел в магазин.
На просьбу дать тормозной жидкости, ответ продавца меня удивил.
А какого, говорит, цвета у вас жидкость залита?
Я говорю, не знаю. А он - жидкости бывают разного цвета, желтого и еще какого-то.
Что там на заводе заливают, братцы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 09, 2015 18:51:19
msdos9, перенёс твой вопрос по адресу. Мож для неё, любимой, заменить всю жидкость в гидроприводе и забыть про неё на три года? Заодним и утечки проконтролируешь? А так.. любую ДОТ4.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 09, 2015 19:34:49
Tolik2402 писал(а):Махно62 профиль заполни полностью
С Гуляй-Поля он.
Благодарил (а): 1447 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 09, 2015 21:10:18
Этих продаванов иногда задушить хочется - какого цвета? А больше оснований отличия они не знают :devil:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 15, 2016 6:48:06
В морозы от ручника могут потечь задние цилиндры? Ставлю ручник на один щелчок для автозапуска. Куда-то уходит тормозуха, пока не смотрел. Грешу на задние цилиндры
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 15, 2016 7:14:22
ГТЦ течёт в ВУТ.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 15, 2016 7:23:04
zombie177rus писал(а):ГТЦ течёт в ВУТ.
Спасибо Андрей! Сейчас заеду в паркинг, буду смотреть
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 7 секунд:
Потек ГТЦ, буду менять
