Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
У меня средний пробег передних колодок 35ткм. Рекорд мой 47ткм и дальше можно было
, но перед зимой сменил...
- Rickrose
Отличаются ли штуцеры на задних тормозных цилиндрах от передних? Или все штуцеры взаимозаменяемы?
Rickrose, все штуцеры одинаковы и взаимозаменяемы - от 2101 дооо...ХЗЧ. Старые обычно меняю на под ключ на "10", меньше шансов сорвать бошку при застарелости/закипании разнородных металлов.
- Rickrose
Нужно ли прокачивать все цилиндры, если из одной штанины бачка тормозуха ушла полностью?
Нет.Rickrose писал(а):Нужно ли прокачивать все цилиндры, если из одной штанины бачка тормозуха ушла полностью?
- артур с
чего то сопливить стало из под болта ,там где медные шайбы,сейчас к дому уже почти подьехал--тормоза мягкие стали,снял колесо увидел сопли тормозухи возле болта---поменял шайбы местами---все нормально пока.Думаю поменять эти шайбы
нужно ли новые шайбы прокаливать перед установкой???
- Rickrose
Зачем прокаливать? Покупаешь 2 новые медные шайбы, они в магазине так и называются шайба тормозного шланга 2101, главное смотри, чтобы по толщине были такие же как старые.артур с писал(а):чего то сопливить стало из под болта ,там где медные шайбы,сейчас к дому уже почти подьехал--тормоза мягкие стали,снял колесо увидел сопли тормозухи возле болта---поменял шайбы местами---все нормально пока.Думаю поменять эти шайбы
Прокали и брось в воду. Станут мягкими.артур с писал(а):чего то сопливить стало из под болта ,там где медные шайбы,сейчас к дому уже почти подьехал--тормоза мягкие стали,снял колесо увидел сопли тормозухи возле болта---поменял шайбы местами---все нормально пока.Думаю поменять эти шайбы
- артур с
я просто помню давно как то купил шайбы--а они текли---прокалил перестали---но тогда я подумал что шайбы плохие попались простоRickrose писал(а): Зачем прокаливать? Покупаешь 2 новые медные шайбы, они в магазине так и называются шайба тормозного шланга 2101, главное смотри, чтобы по толщине были такие же как старые.
понял--спасибоzombie177rus писал(а): Прокали и брось в воду. Станут мягкими.
Пробовал калить шайбы, но не от тормозной систмы. Если не хватает толщины, то это бестолку. Бывает, что витки на резьбе заканчиваются, болт зажат до упора, у шайба не прижата.
Артур, если шайба свежая, то она мягкая. Попробовать ее погнуть руками - и будет ясно, мягкая она или нет.артур с писал(а):нужно ли новые шайбы прокаливать перед установкой???
- Модель авто: ВАЗ 21074
задние тормоза ВАЗ 21074 ПОМОГИТЕ
Народ!!!! Помогите!!!! не давит жидкость на задние суппорта (пробовал прокачать). Что может быть?
- D.I.M.A.R.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Махно62 профиль заполни полностью, а то придет Андрей Зомбирус наругает. задних суппортов нет, есть тормозные цилиндры. регулятор тормозных усилий ( колдун) скорее всего закис.
Тут два варика. Или колдун закис в закрытом состоянии или он отрегулирован так, что с вывешенными колёсами не пускает жижу в цилиндры. Подставь под мост пенёк и опусти кузов обратно, пробуй прокачивать.Махно62 писал(а): не давит жидкость на задние суппорта (пробовал прокачать). Что может быть?
Тормозуха. Долить. Вопрос.
Нужно долить тормозухи в бачок.
Что там залито - не знаю.
Пошел в магазин.
На просьбу дать тормозной жидкости, ответ продавца меня удивил.
А какого, говорит, цвета у вас жидкость залита?
Я говорю, не знаю. А он - жидкости бывают разного цвета, желтого и еще какого-то.
Что там на заводе заливают, братцы?
Пошел в магазин.
msdos9, перенёс твой вопрос по адресу. Мож для неё, любимой, заменить всю жидкость в гидроприводе и забыть про неё на три года? Заодним и утечки проконтролируешь? А так.. любую ДОТ4.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Этих продаванов иногда задушить хочется - какого цвета? А больше оснований отличия они не знают
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
В морозы от ручника могут потечь задние цилиндры? Ставлю ручник на один щелчок для автозапуска. Куда-то уходит тормозуха, пока не смотрел. Грешу на задние цилиндры
- Иван64
Спасибо Андрей! Сейчас заеду в паркинг, буду смотретьzombie177rus писал(а):ГТЦ течёт в ВУТ.
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 7 секунд:
Потек ГТЦ, буду менять
