Замена полуосей заднего моста
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Замена полуосей заднего моста
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 10, 2015 6:19:23
bilbo писал(а):Вроде бы обсуждалось что менять подшипник на полуоси это нехорошо.
Если стопорное кольцо правильного размера, из правильного металла и не перегрето перед посадкой, то всё будет ходить годами. Качество подшипника не в счёт.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 8:32:57
Tolik2402 писал(а):в смысле от руки не прокручивается? вращается от руки на быстро останавливается или не прокрутишь приложив усилие?
Ну, не то, чтобы вообще не крутились. Если ладонью крутануть, то градусов на 20-25 поворачиваются и все, а если подшипник пальцами ухватить, то можно вращать его спокойно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 10, 2015 8:38:12
он набит смазкой, когда они поработают это быстро пройдет.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 8:47:10
Tolik2402 писал(а):он набит смазкой, когда они поработают это быстро пройдет.
Ну, я так и понял, мои нынешние от руки два оборота делают, еще и шелестят.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 10, 2015 14:10:37
viewtopic.php?f=13&t=6203
Тема про подшипники. :thum1:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 15:09:39
А какой радиальный люфт полуоси допускается или люфта вообще быть не должно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 15:16:51
Не должно быть.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 15:57:43
zombie177rus писал(а):Не должно быть.
Я имел ввиду по/против часовой стрелки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 16:22:53
Тогда это окружной люфт. Сколько по градусам намерял?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 16:57:31
zombie177rus писал(а):Тогда это окружной люфт. Сколько по градусам намерял?
Градусов десять точно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 16:58:20
Нормально всё.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 17:02:59
zombie177rus писал(а):Нормально всё.
А максимально сколько возможно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 17:39:03
Пока удары при трогании не пойдут...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 17:40:29
zombie177rus писал(а):Пока удары при трогании не пойдут...
Так они есть и очень отчетливые
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 17:48:20
При 10гр ударов не будет при исправном двиге и КПП.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 17:53:51
zombie177rus писал(а):При 10гр ударов не будет при исправном двиге и КПП.
Я сказал, что 10 градусов точно, там больше, но сколько точно не могу сказать, чтобы не соврать, поскольку люфт давно проверял, на ближайших выходных сделаю замер.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 10, 2015 17:55:32
vadimon писал(а):Так удары есть и очень отчетливые
А оси сателлитов в этих ударах не участвуют разве? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 18:09:23
Буйный писал(а): А оси сателлитов в этих ударах не участвуют разве? :hmmm:
Тогда будет ТОЧНО больше 10гр :relax:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 18:12:02
Блин, только сейчас доперло, что неправильно сформулировал свое предложение. :slap: Я про 10 градусов имел ввиду в одну сторону, т.е. 10градусов по и 10 градусов против часовой стрелки. В сумме получается 20 градусов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 18:22:56
Заметно неудобно будет после 50-60гр. В кардане и КПП есть окружные люфты?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 18:29:11
zombie177rus писал(а):В кардане и КПП есть окружные люфты?
При пристегнутом кардане к РЗМ и КПП окружного люфта нет. Раньше, до замены редуктора, люфт кардана был, поэтому полуоси на люфт не проверял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 18:30:43
vadimon писал(а): При пристегнутом кардане к РЗМ и КПП окружного люфта нет.
А при отстёгнутом и вкл 4-й передаче?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 18:34:04
zombie177rus писал(а): А при отстёгнутом и вкл 4-й передаче?
Отстегнутом от РЗМ? Не проверял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 18:39:23
Проверь и будет яснее, где искать стуки....
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт ноя 10, 2015 18:45:03
Не буду врать и говорить конкретно, так как было это давно, насколько помню, но однажды при отстегнутом кардане от РЗМ, КПП была на нейтрали или на первой передачи, и люфт окружной кардана был небольшой, но сколько градусов не могу сказать. Стук идет при трогании или при резком разгоне с задней части авто.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
