Если стопорное кольцо правильного размера, из правильного металла и не перегрето перед посадкой, то всё будет ходить годами. Качество подшипника не в счёт.bilbo писал(а):Вроде бы обсуждалось что менять подшипник на полуоси это нехорошо.
Замена полуосей заднего моста
Re: Замена полуосей заднего моста
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Ну, не то, чтобы вообще не крутились. Если ладонью крутануть, то градусов на 20-25 поворачиваются и все, а если подшипник пальцами ухватить, то можно вращать его спокойно.Tolik2402 писал(а):в смысле от руки не прокручивается? вращается от руки на быстро останавливается или не прокрутишь приложив усилие?
- vadimon
Ну, я так и понял, мои нынешние от руки два оборота делают, еще и шелестят.Tolik2402 писал(а):он набит смазкой, когда они поработают это быстро пройдет.
- vadimon
А какой радиальный люфт полуоси допускается или люфта вообще быть не должно?
- vadimon
Я имел ввиду по/против часовой стрелкиzombie177rus писал(а):Не должно быть.
- vadimon
Градусов десять точноzombie177rus писал(а):Тогда это окружной люфт. Сколько по градусам намерял?
- vadimon
А максимально сколько возможно?zombie177rus писал(а):Нормально всё.
- vadimon
Так они есть и очень отчетливыеzombie177rus писал(а):Пока удары при трогании не пойдут...
- vadimon
Я сказал, что 10 градусов точно, там больше, но сколько точно не могу сказать, чтобы не соврать, поскольку люфт давно проверял, на ближайших выходных сделаю замер.zombie177rus писал(а):При 10гр ударов не будет при исправном двиге и КПП.
А оси сателлитов в этих ударах не участвуют разве?vadimon писал(а):Так удары есть и очень отчетливые
Тогда будет ТОЧНО больше 10грБуйный писал(а): А оси сателлитов в этих ударах не участвуют разве?
- vadimon
Блин, только сейчас доперло, что неправильно сформулировал свое предложение.
Я про 10 градусов имел ввиду в одну сторону, т.е. 10градусов по и 10 градусов против часовой стрелки. В сумме получается 20 градусов.
Заметно неудобно будет после 50-60гр. В кардане и КПП есть окружные люфты?
- vadimon
При пристегнутом кардане к РЗМ и КПП окружного люфта нет. Раньше, до замены редуктора, люфт кардана был, поэтому полуоси на люфт не проверял.zombie177rus писал(а):В кардане и КПП есть окружные люфты?
А при отстёгнутом и вкл 4-й передаче?vadimon писал(а): При пристегнутом кардане к РЗМ и КПП окружного люфта нет.
- vadimon
Отстегнутом от РЗМ? Не проверял.zombie177rus писал(а): А при отстёгнутом и вкл 4-й передаче?
Проверь и будет яснее, где искать стуки....vadimon писал(а):Отстегнутом от РЗМ? Не проверял.zombie177rus писал(а): А при отстёгнутом и вкл 4-й передаче?
- vadimon
Не буду врать и говорить конкретно, так как было это давно, насколько помню, но однажды при отстегнутом кардане от РЗМ, КПП была на нейтрали или на первой передачи, и люфт окружной кардана был небольшой, но сколько градусов не могу сказать. Стук идет при трогании или при резком разгоне с задней части авто.zombie177rus писал(а):Проверь и будет яснее, где искать стуки....vadimon писал(а):Отстегнутом от РЗМ? Не проверял.zombie177rus писал(а): А при отстёгнутом и вкл 4-й передаче?
