камаз,сигнализация на аккумы
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб окт 31, 2015 21:45:02
Украли аккумы с камаза,может кто посоветует способ сигнализации?где слышал, как то ставят.Только без пантер там всяких и т.д.
Re: камаз,сигнализация на аккумы
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 01, 2015 6:16:21
Вроде ящики варят и для баков и для аккумов. Сирены продаются автономные, клемму снял - орет.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 01, 2015 6:34:01
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс ноя 01, 2015 7:15:12
serg4 писал(а):Украли аккумы с камаза,может кто посоветует способ сигнализации?
к сожалению от таких "братышек" поможет только ящик с замком. причем не только с навесным, а еще и с внутренним врезным. Кстати и на баки сразу секретки ставь, если еще не обзавелся.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс ноя 01, 2015 8:18:28
надо схемку,типа снял крышку и заорало,концевик или геркон,чет в голову пока не лезет. :pop:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс ноя 01, 2015 9:10:51
serg4 писал(а):нял крышку и заорало,концевик или геркон,
или отгниет и не сработает, или найдут что орет и обрежут, и со второго захода снова унесут. только замок и врезной. батареи нынче дюже дорогие.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 01, 2015 10:06:06
12В сирена, питание от обоих. К клеммам по магниту, герконы через реле. При снятии любой из клемм заорёт сирена от работающего аккума.
Вобще в электрике камаза не шарю, но мне кажется, что прокатит :)
Можно еще акумы цепью обматать и к раме на амбарник :psih:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс ноя 01, 2015 10:24:31
во-во-во типа этого,замки и цепи режутся за 15 сек.Только если самому снять,надо где то секретку мастырить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 01, 2015 10:29:26
Если так надо, то сирены автономные продаются. При снятии клемм начинают орать.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс ноя 01, 2015 13:49:41
bilbo писал(а): сирены автономные продаются. При снятии клемм начинают орать.
И стоит как-то одинокая Вольво на охраняемой стоянке и пищит своей встроенной сиренкой... И только недовольство вызывает у окружающих... И никто не подойдет не поинтересуется - "чего орешь?". У меня никакой "электроники" на этих делах, - сугубо "механика".
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс ноя 01, 2015 14:21:17
захотят снять - снимут в любом случае, как вариант - перенести аккумуляторный ящик в другое место (камаз 4410, седельник) за кабиной варилась площадка под шмурдяк, аккумы ставились в один из этих ящиков
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 02, 2015 4:37:44
fragment писал(а):перенести аккумуляторный ящик в другое место
А в стоке он где? Меня поразила доступность АКБ на корейско-японской технике. Даже замков нет, откручивай прижимную планку и уноси.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 02, 2015 5:14:27
Йожык писал(а):А в стоке он где?
Да точь там же где и на
Йожык писал(а):корейско-японской технике.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 02, 2015 14:22:30
Ящик над баллонами, но вроде не на всех так.
А так защищают.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн ноя 02, 2015 16:15:52
Оффтопик: Помню, на 53-м ГАЗоне аккумы под сиденьем жили. Только гнило это место...
А нельзя аклюматоры в салон перенести?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 03, 2015 9:06:53
задохнешься на хер :yucky:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 9:09:53
serg4 писал(а):задохнешься на хер
В буханке аккум за водителем стоит.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт ноя 06, 2015 10:09:25
в камазе два 190,разница на лицо,да и объем тоже.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 36 гостей
