камаз,сигнализация на аккумы
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Украли аккумы с камаза,может кто посоветует способ сигнализации?где слышал, как то ставят.Только без пантер там всяких и т.д.
- bilbo
Re: камаз,сигнализация на аккумы
Вроде ящики варят и для баков и для аккумов. Сирены продаются автономные, клемму снял - орет.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
к сожалению от таких "братышек" поможет только ящик с замком. причем не только с навесным, а еще и с внутренним врезным. Кстати и на баки сразу секретки ставь, если еще не обзавелся.serg4 писал(а):Украли аккумы с камаза,может кто посоветует способ сигнализации?
- serg4
надо схемку,типа снял крышку и заорало,концевик или геркон,чет в голову пока не лезет.
- viklord
или отгниет и не сработает, или найдут что орет и обрежут, и со второго захода снова унесут. только замок и врезной. батареи нынче дюже дорогие.serg4 писал(а):нял крышку и заорало,концевик или геркон,
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
12В сирена, питание от обоих. К клеммам по магниту, герконы через реле. При снятии любой из клемм заорёт сирена от работающего аккума.
Вобще в электрике камаза не шарю, но мне кажется, что прокатит
Можно еще акумы цепью обматать и к раме на амбарник
- serg4
во-во-во типа этого,замки и цепи режутся за 15 сек.Только если самому снять,надо где то секретку мастырить.
- bilbo
Если так надо, то сирены автономные продаются. При снятии клемм начинают орать.
- viklord
И стоит как-то одинокая Вольво на охраняемой стоянке и пищит своей встроенной сиренкой... И только недовольство вызывает у окружающих... И никто не подойдет не поинтересуется - "чего орешь?". У меня никакой "электроники" на этих делах, - сугубо "механика".bilbo писал(а): сирены автономные продаются. При снятии клемм начинают орать.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
захотят снять - снимут в любом случае, как вариант - перенести аккумуляторный ящик в другое место (камаз 4410, седельник) за кабиной варилась площадка под шмурдяк, аккумы ставились в один из этих ящиков
А в стоке он где? Меня поразила доступность АКБ на корейско-японской технике. Даже замков нет, откручивай прижимную планку и уноси.fragment писал(а):перенести аккумуляторный ящик в другое место
Да точь там же где и наЙожык писал(а):А в стоке он где?
Йожык писал(а):корейско-японской технике.
- bilbo
Ящик над баллонами, но вроде не на всех так. А так защищают.Йожык писал(а):А в стоке он где?
- Жигуль
Оффтопик: Помню, на 53-м ГАЗоне аккумы под сиденьем жили. Только гнило это место...
А нельзя аклюматоры в салон перенести?
В буханке аккум за водителем стоит.serg4 писал(а):задохнешься на хер
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Водяной и 27 гостей
