можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
- Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
можно ли глушить машину при работающем вентиляторе ?
- Rickrose
У тебя не работает вентилятор, когда ты заглушил авто?Ден 2107 писал(а):да нет сомнений. сегодня с другом спорил на эту тему. он утверждает что нельзя якобы головку может повести.
- Rickrose
Тогда почему должно что-то повести, если двигатель охлаждается?Ден 2107 писал(а):работает конечно
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Ден 2107, в "ИЭ" находил запрет на это действо? Кстати, запретов и предупреждений там куча кучная, по поводу и без.
Это ваще не при делах, не путай.Rickrose писал(а):У тебя не работает вентилятор, когда ты заглушил авто?
- mvk843
Насколько я знаю, нельзя глушить машину при перегреве, нужно включить печку на полную и проследить чтобы основной вентилятор работал, можно для лучшего охлаждения капот открыть, дать поработать мотору на холостых. А когда просто включается вентилятор, до перегрева еще далеко при нормально работающем датчике вентилятора.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Глушу тогда, когда мне это надо.. с чего ее поведет на заглушенном двиге?
Разве работающий вент говорит о перегреве? Отдохните от праздников, устали вы, поработать бы вамmvk843 писал(а):Насколько я знаю, нельзя глушить машину при перегреве
- mvk843
Я сказал про перегрев в противопоставление обычному включению вентилятора.Буйный писал(а):Разве работающий вент говорит о перегреве?
Т.е. работающий вент вовсе не обязательно говорит о перегреве, как вы правильно заметили)
Нужно не так ставить вопрос. Насколько безопасно глушить при работающем вентиляторе? Не будет ли лучше для мотора и своего душевного спокойствия, если подождать выключения вентилятора?
На той семерке, что в профиле, вентилятор работает и без ключа в замке. Всегда ждал, на улице, чтобы убедиться, что он выключился. Потому что реле - это штука такая.
Витя, у тебя нет реле.гость писал(а):На той семерке, что в профиле, вентилятор работает и без ключа в замке. Всегда ждал, на улице, чтобы убедиться, что он выключился. Потому что реле - это штука такая.
- VVB
гость писал(а):...вентилятор работает и без ключа в замке...
1. карлсону пофигу - заглушен движок или нет - он от АКБ напрямую запитан
2. если движок и заглушен - карлсон отработает на АКБ ровно до того момента пока его не отключит датчик, а это означает, что температура пришла в норму
3. лично я не глушу двигатель только потому, чтоб не насаживать АКБ (особенно если АКБ дохленький)
гость писал(а):...ждал, ...чтобы убедиться, что он выключился. Потому что реле - это штука такая.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Подумал
гость правильно говорит...
У КОГО СТОИТ РЕЛЕ - или не глушите, или ждите пока карлсон выключится,
а то реле залипнет, вернетесь а завестись уже не смогёте
- Rickrose
С перемычкой тоже может залипнуть, у меня на пятерке залипало - проблема была в датчике, который в радиатор вкручен. Так что в любом случае лучше заглушить и рядом минуту постоять на всякий случай.
Да без разницы где контакты не разомкнутся. А реле или не реле - как сказать. Если датчик, то все равно с релейной характеристикой. Скажем, термореле, да? В блоке реле и предохранителей - да, реле в этой машине нет.zombie177rus писал(а):Витя, у тебя нет реле.
- артур с
кнопка в салоне через реле решает все
работает в дополнение к датчику на радиаторе...
у меня летом от кнопки всегда работает...заглушил...выключил вентилятор и все
А спешить куда?Иван64 писал(а):быстрее охлаждается
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Куда нибудьгость писал(а):А спешить куда?Иван64 писал(а):быстрее охлаждается
Ребя, у ТС - инжектор. Понимаете? Ну, другая там схема работы карлсона, ёпрст. Карлсон там работает, грубо, 3 секунды после выключения зажиги - ровно до того момента как выключится главное реле, которое в свою очередь управляется от ЭБУ, который кстати управляет включением реле карлсона.VVB писал(а):карлсону пофигу - заглушен движок или нет - он от АКБ напрямую запитан
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Ден 2107
Уже писал на страницах форума и про температуру в районе 4-го цилиндра в момент глушения при сработке, и про плохую циркуляцию ОЖ в том жее месте.
Я, - не глушу. Наоборот, поднимаю обороты педалью до 2000 об/мин, дожидаюсь отключения карлсона, и еще 15 сек "перемешиваю ОЖ", после этого глушу.
- VVB
Да мы тут... каждый о своёмБуйный писал(а):Ребя, у ТС - инжектор. Понимаете?...
