можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вс май 10, 2015 18:08:46
можно ли глушить машину при работающем вентиляторе ?
Благодарил (а): 1104 раза
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 10, 2015 18:18:30
Конечно, а в чем сомнения?
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вс май 10, 2015 18:20:23
да нет сомнений. сегодня с другом спорил на эту тему. он утверждает что нельзя якобы головку может повести.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 10, 2015 18:21:55
Ден 2107 писал(а):да нет сомнений. сегодня с другом спорил на эту тему. он утверждает что нельзя якобы головку может повести.
У тебя не работает вентилятор, когда ты заглушил авто?
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вс май 10, 2015 18:23:45
работает конечно
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 10, 2015 18:25:42
Ден 2107 писал(а):работает конечно
Тогда почему должно что-то повести, если двигатель охлаждается?
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 10, 2015 18:28:08
Ден 2107, в "ИЭ" находил запрет на это действо? Кстати, запретов и предупреждений там куча кучная, по поводу и без.
Rickrose писал(а):У тебя не работает вентилятор, когда ты заглушил авто?
Это ваще не при делах, не путай.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 10, 2015 18:41:55
Насколько я знаю, нельзя глушить машину при перегреве, нужно включить печку на полную и проследить чтобы основной вентилятор работал, можно для лучшего охлаждения капот открыть, дать поработать мотору на холостых. А когда просто включается вентилятор, до перегрева еще далеко при нормально работающем датчике вентилятора.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 10, 2015 18:45:23
Глушу тогда, когда мне это надо.. с чего ее поведет на заглушенном двиге? :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 18:55:23
МОЖНО.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 10, 2015 18:56:09
mvk843 писал(а):Насколько я знаю, нельзя глушить машину при перегреве
Разве работающий вент говорит о перегреве? Отдохните от праздников, устали вы, поработать бы вам :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 10, 2015 19:05:50
Буйный писал(а):Разве работающий вент говорит о перегреве?
Я сказал про перегрев в противопоставление обычному включению вентилятора.
Т.е. работающий вент вовсе не обязательно говорит о перегреве, как вы правильно заметили)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 10, 2015 19:30:08
Нужно не так ставить вопрос. Насколько безопасно глушить при работающем вентиляторе? Не будет ли лучше для мотора и своего душевного спокойствия, если подождать выключения вентилятора?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 10, 2015 19:55:56
На той семерке, что в профиле, вентилятор работает и без ключа в замке. Всегда ждал, на улице, чтобы убедиться, что он выключился. Потому что реле - это штука такая.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 20:06:01
гость писал(а):На той семерке, что в профиле, вентилятор работает и без ключа в замке. Всегда ждал, на улице, чтобы убедиться, что он выключился. Потому что реле - это штука такая.
Витя, у тебя нет реле.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 10, 2015 20:08:44
гость писал(а):...вентилятор работает и без ключа в замке...
:thum1: верно - отсюда и пляшем...
1. карлсону пофигу - заглушен движок или нет - он от АКБ напрямую запитан
2. если движок и заглушен - карлсон отработает на АКБ ровно до того момента пока его не отключит датчик, а это означает, что температура пришла в норму
3. лично я не глушу двигатель только потому, чтоб не насаживать АКБ (особенно если АКБ дохленький)
гость писал(а):...ждал, ...чтобы убедиться, что он выключился. Потому что реле - это штука такая.
:hmmm: про реле - не знаю, многие семеры без реле (перемычка)
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Подумал :hmmm: добавлю.
гость правильно говорит...
У КОГО СТОИТ РЕЛЕ - или не глушите, или ждите пока карлсон выключится,
а то реле залипнет, вернетесь а завестись уже не смогёте :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 10, 2015 20:23:04
С перемычкой тоже может залипнуть, у меня на пятерке залипало - проблема была в датчике, который в радиатор вкручен. Так что в любом случае лучше заглушить и рядом минуту постоять на всякий случай. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 10, 2015 20:50:45
zombie177rus писал(а):Витя, у тебя нет реле.
Да без разницы где контакты не разомкнутся. А реле или не реле - как сказать. Если датчик, то все равно с релейной характеристикой. Скажем, термореле, да? В блоке реле и предохранителей - да, реле в этой машине нет.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 10, 2015 20:54:37
кнопка в салоне через реле решает все :thumbsup: ...
работает в дополнение к датчику на радиаторе...
у меня летом от кнопки всегда работает...заглушил...выключил вентилятор и все :thumbsup:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 10, 2015 21:16:08
Не глушу машину, пока вентилятор не выключится. С помпой и от генератора быстрее охлаждается
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 10, 2015 21:46:49
Иван64 писал(а):быстрее охлаждается
А спешить куда?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 10, 2015 21:58:54
А спешить куда?
Куда нибудь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 11, 2015 4:29:50
VVB писал(а):карлсону пофигу - заглушен движок или нет - он от АКБ напрямую запитан
Ребя, у ТС - инжектор. Понимаете? Ну, другая там схема работы карлсона, ёпрст. Карлсон там работает, грубо, 3 секунды после выключения зажиги - ровно до того момента как выключится главное реле, которое в свою очередь управляется от ЭБУ, который кстати управляет включением реле карлсона.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн май 11, 2015 7:31:12
Ден 2107
Уже писал на страницах форума и про температуру в районе 4-го цилиндра в момент глушения при сработке, и про плохую циркуляцию ОЖ в том жее месте.
Я, - не глушу. Наоборот, поднимаю обороты педалью до 2000 об/мин, дожидаюсь отключения карлсона, и еще 15 сек "перемешиваю ОЖ", после этого глушу.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 11, 2015 7:37:43
Буйный писал(а):Ребя, у ТС - инжектор. Понимаете?...
Да мы тут... каждый о своём =)
