так-то из него дует, а не в негоАнтон80 писал(а):Ну попробуй в тот шланг подуть
натяжитель, как понимаю, колпачковый...solitary23 писал(а):А почему натяжитель не проворачивается?
Читал про этот пилот... Неоднозначные мнения... Кто-то жаловался - недостаточно натягивает цепь, кто-то плевался при замене цепи именно из-за этого пилота - геморр...said74 писал(а):натяжитель, как понимаю, колпачковый...solitary23 писал(а):А почему натяжитель не проворачивается?
он не резьбовой, а пружинный - пружина выстреливает толкатель, а колпачок фиксирует. Но эта конструкция не очень эффективна. Автоматический натяжитель цепи "Пилот" в этом плане лучше и проще в применении. Своих денег по крайней мере стОит. Мой уже тыш 70 проехал за полтора года - без нареканий
Вообще, купи мануал подробный от издательства "За рулем", цена вопроса 150руб, там все подробно описано, а то сложно объяснять, когда собеседник не очень понимает о чем идет речь
я монтажной лопаткой ему чутка помогаю (под башмак надавил легонько и все)solitary23 писал(а): Кто-то жаловался - недостаточно натягивает цепь
а какой там геморр? натяжитель снял, заново перезарядил и после установки цепи поставил на место с новой прокладкой, потом разрядил и болт с медной шайбой на местоsolitary23 писал(а):кто-то плевался при замене цепи именно из-за этого пилота - геморр
У тебя шланги, а на карбе, распределитель, кастрюля и сам карб немного.там геморр такой по сравнению с карбюраторной, очень много всяких шлангов.
Переднюю крышку снимать зачем? Там такой гемор. Первичный осмотр, извлечение останков успокоителя, замена натяжителя и успокоителя, регулировка клапанов. Все делается при снятии клапанной крышки.solitary23 писал(а): 1. Снять лобовую крышку, почистить её, поменять если надо башмак.
2. Снять натяжитель - поменять.
3. Снять клапанную крышку - поменять успокоитель и отрегулировать клапана.
Например? как бы шляпу болта не оторвать...ЖииЖ писал(а):попробовать хорошим ключом с хорошим рычагом
Трубная коническая?zombie177rus писал(а):Там резьба Бриггса.
Да, коническая.LЁLIK писал(а):Трубная коническая?zombie177rus писал(а):Там резьба Бриггса.
Надо крантик купить вместо болта. Резьба там не очень была когда в последний раз откручивал. Надо будет и в блоке поправить метчиком.zombie177rus писал(а):Да, коническая.LЁLIK писал(а):Трубная коническая?zombie177rus писал(а):Там резьба Бриггса.
А кто сказал про цилиндрический? Где то валялся конический метчик похожий.zombie177rus писал(а):И что получится после правки цилиндрическим метчиком?????
