Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 20, 2015 18:05:40
Антон80 писал(а):Ну попробуй в тот шланг подуть
так-то из него дует, а не в него :) это ж как засрать мотор надо, чтоб от туда не выдыхало?
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 20, 2015 18:49:28
А почему натяжитель не проворачивается? Это тревожный знак?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 20, 2015 19:23:18
solitary23 писал(а):А почему натяжитель не проворачивается?
натяжитель, как понимаю, колпачковый...
он не резьбовой, а пружинный - пружина выстреливает толкатель, а колпачок фиксирует. Но эта конструкция не очень эффективна. Автоматический натяжитель цепи "Пилот" в этом плане лучше и проще в применении. Своих денег по крайней мере стОит. Мой уже тыш 70 проехал за полтора года - без нареканий
Вообще, купи мануал подробный от издательства "За рулем", цена вопроса 150руб, там все подробно описано, а то сложно объяснять, когда собеседник не очень понимает о чем идет речь
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 20, 2015 19:36:04
Читал про этот пилот... Неоднозначные мнения... Кто-то жаловался - недостаточно натягивает цепь, кто-то плевался при замене цепи именно из-за этого пилота - геморр...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 20, 2015 20:14:38
solitary23 писал(а): Кто-то жаловался - недостаточно натягивает цепь
я монтажной лопаткой ему чутка помогаю (под башмак надавил легонько и все)
solitary23 писал(а):кто-то плевался при замене цепи именно из-за этого пилота - геморр
а какой там геморр? натяжитель снял, заново перезарядил и после установки цепи поставил на место с новой прокладкой, потом разрядил и болт с медной шайбой на место
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб мар 21, 2015 16:16:43
Так все-таки кто-нибудь подтвердит, что из-за засоренной вентиляции картера может эта течь масла? Потому что я других причин не нахожу. Сильно замаслен натяжитель (кстати, он, наверно, закис, болт не прокручивается чтобы натянуть цепь, что делать? снимать однозначно?), и замаслена передняя крышка (лобовая) - течь из под гаек. Просто. нужно найти причину и устранить. Я думаю. это сделаю сам, поэтому пока собираю всю информацию. Правда, чтобы крышку клапанную снять (если успокоитель навернулся) - там геморр такой по сравнению с карбюраторной, очень много всяких шлангов.
В общем, думаю:
1. Снять лобовую крышку, почистить её, поменять если надо башмак.
2. Снять натяжитель - поменять.
3. Снять клапанную крышку - поменять успокоитель и отрегулировать клапана.
4. Снять сапун почистить.
5. Поменять помпу (люфт сильный)
6. Также мне пора уже заменить масло в двигателе, 10 тыс. пробега все-таки...
Пожалуйста, расскажите последовательность действий из этих 6 пунктов, чтобы всё за одно и удобно было делать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 21, 2015 16:28:10
У тебя шланги, а на карбе, распределитель, кастрюля и сам карб немного.
solitary23 писал(а): 1. Снять лобовую крышку, почистить её, поменять если надо башмак.
Переднюю крышку снимать зачем? Там такой гемор. Первичный осмотр, извлечение останков успокоителя, замена натяжителя и успокоителя, регулировка клапанов. Все делается при снятии клапанной крышки.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 27, 2015 5:59:53
при замене помпы нужно ли сливать антифриз с радиатора или достаточно только с блока цилиндров?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 27, 2015 6:09:35
Достаточно с блока.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 27, 2015 11:08:21
закисла пробка дли слива ож на блоке... Что делать? Уже и грани на пробке частично слизал... :weep:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 27, 2015 11:35:08
попробовать хорошим ключом с хорошим рычагом
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 27, 2015 11:41:53
ЖииЖ писал(а):попробовать хорошим ключом с хорошим рычагом
Например? как бы шляпу болта не оторвать...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт мар 27, 2015 11:49:54
попробуй на горячем двиге срывать, вд-шкой брызни.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 27, 2015 14:05:19
А лучше обмотай/обложи на ночь тряпочкой смоченной в керосине, а срывать пробуй на горячую, если сорвешь грани можно поправить под меньший размер напильником или сверху приварить гайку (пробка железная ведь? :hmmm: ) и грани новые и болт хорошо прогреется и потом отстанет - сто раз так откручивал закисшие болты.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 27, 2015 14:41:08
Там резьба Бриггса. 6-ти!!!гранная головка и рывком с хорошим рычагом.
НЕ тянуть!!! РЫВКОМ!!!
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт мар 27, 2015 15:34:35
zombie177rus писал(а):Там резьба Бриггса.
Трубная коническая?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 27, 2015 16:15:08
ничего не знаю. у меня там болт от звезды распредвала закручен (w00t) :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 27, 2015 16:22:06
Трубная коническая?
Да, коническая.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт мар 27, 2015 16:44:59
Трубная коническая?
Да, коническая.
Надо крантик купить вместо болта. Резьба там не очень была когда в последний раз откручивал. Надо будет и в блоке поправить метчиком.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 27, 2015 16:55:33
И что получится после правки цилиндрическим метчиком????? :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт мар 27, 2015 17:21:41
zombie177rus писал(а):И что получится после правки цилиндрическим метчиком????? :psih:
А кто сказал про цилиндрический? Где то валялся конический метчик похожий.
Если грань шестигранника на 13 то там 1\8" или 1\4". Поищу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 27, 2015 17:35:26
Тады ой.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 27, 2015 22:11:16
В общем, заменил я помпу, посторонний шум в "двигателе" исчез, работает как часики. Не знаю насколько натягивать ремень - прибора нет. А то опять помпу разъе...т. Я натянул так, что при нажиме рукой чуть провисает.
Насчет течи масла как я писал.... Протер я все подтеки, заменил натяжитель (поставил автоматический "Пилот" за 350 р.). Когда снимал старый натяжитель - там прокладка была лопнутой, поэтому замаслен был натяжитель. Масло стекало и попадало на ремень, а вентилятор ещё и разбрызгивал по лобовой крышке двигателя. Пока у меня такая версия. Если не подтвердится, буду снимать и чистить сапун. Всем спасибо за уделенное мне внимание и дельные добрые советы. :thumbsup: :relax:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 15, 2015 20:21:26
Не знаю стоит ли бить панику, но чую ка бы глухие стуки в движке. Особенно если руку положить на движок, то кажется как бы тяжелой кувалдой не с размаху его долбят...редкие толчки...возможно связанные по частоте с ходом одного поршня если на холостых. Стоит ли бить тревогу....
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 20:59:12
как плохо когда людям некуда ездить..они начинают слушать стуки двигателя,подвески и т.д.
надо просто ехать :slap:
