Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 12, 2015 5:26:19
Филеас писал(а): ты обгонять не собираешься
А надо - а то чувак обидится LOL .
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт фев 12, 2015 7:05:31
Наверное, надо так: обогнать его, а потом тащиться перед ним 20 км/ч, предлагая уже ему обогнать тебя :psih: .
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт фев 12, 2015 10:04:54
Всем доброго дня. :beer2:
Съездил сегодня глянуть карб. Он оказался с микропереключателем (а не с ЭМК как у меня, хотя продавец говорил, что с ЭМК). На вид оказался немного замученным (у меня-то он чистый, как слеза).
Короче не понравился он мне (чтобы ещё второй покупать) и я не стал его ставить. На том и разошлись.
Сейчас отрегулировал ХХ, оказывается при закручивании винта качества двиг. не глох, я поставил другой винт и стала глохнуть при полностью закрученном.
В общем пока буду мониторить пока.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 12, 2015 10:54:17
потом окажется, что проблема была копеешная...
помониторь, может уже победил
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт фев 12, 2015 14:41:34
Подскажите ещё вот что. Гнутой может быть только основание средней части, или и нижняя тоже гнётся (та которая с заслонками), из-за перетяжки? Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 12, 2015 14:49:14
Нижнюю часть гнутую ещё не видел.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт фев 12, 2015 15:17:09
zombie177rus писал(а):Нижнюю часть гнутую ещё не видел.
LOL
Пасиб.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 13, 2015 4:18:03
Нижняя часть в основном это виновник такого косяка, который многие называют "закусывает/подклинивает педаль газа", когда заслонка ложится на стенки корпуса и клинит там, эт надо регулировать упорными винтами .
Ну эт я сумничал, вдруг понадобится :)
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт фев 13, 2015 5:17:29
Приснился мне сон, будто я в бывшем советском правительственном здании покупал выхлопную систему производства ТГМ покрашенную в синий цвет :thumbsup:
У меня сцепление, вначале почему то стало очень тугое. В первой половине хода сильно давлю, а во второй мягче. В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 13, 2015 6:38:23
перепускает главный, как вариант
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 13, 2015 10:15:27
Там за прилавком не Горбачёв был?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 17, 2015 20:47:16
Что делать? постоянно что то звенит в системнике! Задоблало уже просто нереально как! Е*ешь его - на несколько секунд затыкается, потом опять :crazy: :crazy: :crazy: уже весь избитый стоит. :slap: :rlc: следующим ударом скину его со стола :crazy: :rant: :rant: харды прикручены, боковых стенок корпуса нет.. что там блин звенеть может?? :rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 17, 2015 20:53:27
50гр тротила ему :psih: :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 17, 2015 20:58:11
это уже дальше будет :crazy:
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт фев 17, 2015 20:59:19
только искать прощупыванием.
было дело звенел блок питания о пятую точку крепления (проштамповка на боковой стенке системника, на которую БП опирался своей нижней плоскостью)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 17, 2015 21:04:49
zalex писал(а):Миша
в том то и дело, как только его трогаешь он затыкается падла! (w00t) вибру на него налепить что ли.. :slap:
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 17, 2015 21:18:05
Миша писал(а):Что делать? постоянно что то звенит в системнике! Задоблало уже просто нереально как! Е*ешь его - на несколько секунд затыкается, потом опять :crazy: :crazy: :crazy: уже весь избитый стоит. :slap: :rlc: следующим ударом скину его со стола :crazy: :rant: :rant: харды прикручены, боковых стенок корпуса нет.. что там блин звенеть может?? :rlc:
Не мешает ли что-то вращению кулеров? А так же проверь их целостность и есть ли люфт. Это может быть источником шума.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 17, 2015 21:25:54
Rickrose писал(а):Не мешает ли что-то вращению кулеров? А так же проверь их целостность и есть ли люфт. Это может быть источником шума.
кулеры тут не при чем..
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 17, 2015 21:30:19
Миша писал(а):боковых стенок корпуса нет.. что там блин звенеть может??
Дешевый корпус, собранный некачественно. Поставь дополнительные заклепки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 19, 2015 2:04:38
смажь куллеры. думаю в этом все же причина
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 23, 2015 9:03:33
тонкий металл корпуса, жесткий диск звенит, вернее он вибрации дает, а корпус их еще и усиливает.
SSD можно поставить или корпус тяжелый
гость писал(а):Дешевый корпус, собранный некачественно. Поставь дополнительные заклепки.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 23, 2015 9:08:53
Однозначно штамповка корпуса от вибраций.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср фев 25, 2015 7:21:12
Дребезжание корпуса устраняется зажатием низа между колен, а верха руками. Если эффект не пропал, то почти 100% что кулеры дребезжат. Процессорный кулер можно стопануть нажимом пальца в центр его вращения, а на блоке питания - сунуть палочку от мороженого в щель выхода горячего воздуха. Ещё может быть кулер на задней или передней стенках, с ними попробовать так или сяк, лишь бы не понаделать дырок в пальцах. Визг кулеров лечится уколом автола в кулер сквозь пластиковую наклейку. Отклеивать не желательно - назад уже не приклеится.
Так же часто бывает высокочастотный писк (10-18кГц), который могут слышать далеко не все. Тон писка меняетсы при подключении или отключении мощных нагрузок (винчестеров, сидюков, видюх). Это пищит блок питания. Лечится заменой БП, если сильно уж раздражает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 25, 2015 8:28:25
Я бы только добавил, что смазкой визг лечится ненадолго, лучше поменять на новый.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 25, 2015 8:30:28
Всем доброго времени суток, хочу поинтересоваться, думаю есть уже готовое решение. Проблема в следующем, когда пересаживаюсь с VW на семерочку ужасно бесит высокое усилие возврата педали сцепления. На иномарках педаль почти кидать можно и рывков нет, как приблизится к такой работе педали сцепления не в ущерб надежности? Думал о пружинах с меньшим усилием, может кто ставил, посоветуйте.
