А надо - а то чувак обидитсяФилеас писал(а): ты обгонять не собираешься
zombie177rus писал(а):Нижнюю часть гнутую ещё не видел.
в том то и дело, как только его трогаешь он затыкается падла!zalex писал(а):Миша
только искать прощупыванием.
Не мешает ли что-то вращению кулеров? А так же проверь их целостность и есть ли люфт. Это может быть источником шума.Миша писал(а):Что делать? постоянно что то звенит в системнике! Задоблало уже просто нереально как! Е*ешь его - на несколько секунд затыкается, потом опять![]()
уже весь избитый стоит.
следующим ударом скину его со стола
харды прикручены, боковых стенок корпуса нет.. что там блин звенеть может??
кулеры тут не при чем..Rickrose писал(а):Не мешает ли что-то вращению кулеров? А так же проверь их целостность и есть ли люфт. Это может быть источником шума.
Дешевый корпус, собранный некачественно. Поставь дополнительные заклепки.Миша писал(а):боковых стенок корпуса нет.. что там блин звенеть может??
гость писал(а):Дешевый корпус, собранный некачественно. Поставь дополнительные заклепки.
