Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Денис, а ты глушитель и приёмную трубу отличаешь? Вопрос просмотри внимательно...
Отличаю, потому и написал "выхлоп"zombie177rus писал(а):а ты глушитель и приёмную трубу отличаешь?
Выхлоп ещё бывает из ж..ы! Надо оперировать ТЕРМИНами, а не х.з. чем!
Видел на некоторых автах снизу поддона теплоизолирующий экран...
zombie177rus писал(а):Выхлоп ещё бывает из ж..ы!
Все всё поняли. Сомневаюсь, что кто-то представил себе под поддоном именно глушитель, а не "приемную трубу глушителя"zombie177rus писал(а):Надо оперировать ТЕРМИНами, а не х.з. чем!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Я именнотаки представил... А мало ли, в запорожцев он прям около картера..
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Ого, наговорили
. Картина ясна, спасибо.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Не только под поддоном, по всему днищу авто где проходит выхлопная система , защитный теплоизолирующий экранzombie177rus писал(а):Выхлоп ещё бывает из ж..ы! Надо оперировать ТЕРМИНами, а не х.з. чем!
- bilbo
Левая сторона подкапотки и двигатель передняя крышка, крыльчатка, нижний патрубок, все мокрые. На капоте пятно под крышкой радиатора.
Лампа давления масла не горит. Масло на щупе есть. Температура поднимается, печка работает.
Слышен странный шум шуршащий.
Помпа вышла из строя?
- Миша
- Пират болтун
шланг с бачка омывайки не слетел? было такое недавно, у отца
долго искали что это такое, отломился тот пипин, на который сам шланг надевается
Покачай шкив помпы.bilbo писал(а):Левая сторона подкапотки и двигатель передняя крышка, крыльчатка, нижний патрубок, все мокрые. На капоте пятно под крышкой радиатора.
- Миша
- Пират болтун
а это не показатель. у меня качалась ооочень мощно, а не текла.
Добавлено спустя 42 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
[youtube]ay3XGAKEr8Q[/youtube]
Про показатель: сначала устраняем видимое и ощутимое. Далее, я думаю, ясно ...
- bilbo
Также болтается примерно как у Миши.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Патрубок верхний продавливается (который под крышку) и холодный. Нижний горячий и не давится. В расширительном бачке жижа на уровне.
- Миша
- Пират болтун
у меня уже давно она так не болтается. скрипела. сменил. не скрипела, не полез быbilbo писал(а):Также болтается примерно как у Миши.
Чем сильнее натянут ремень, тем хлеще течёт.
LЁLIK
Про расширительный бачок...
Так же на прошлой машине был уровень, а открыв радиатор увидел, что жижки маловато.
Сняв бачок и открутив шланг удивился отсутствием течи из бачка в трубку.
Сверло и дрель решили проблему забитого отверстия.
Это я к тому, что уровень в расширительном бачке не показатель наполненности ОС.
LЁLIK
А чем меньше натянут, тем меньше течь и зарядка аккума.zombie177rus писал(а):Чем сильнее натянут ремень, тем хлеще течёт.
На зарядку можно забить: без неё как-то доедешь, даже в темноте. А без ОЖ - хренушки!
Это только в классике и япошках. В ПП и немцах бачок под давлением, включен в СО, и уровень в бачке тот же, что и в системе. Ну это так, в порядке оффтопа))LЁLIK писал(а):Про расширительный бачок...
Сняв бачок и открутив шланг удивился отсутствием течи из бачка в трубку.![]()
- VVB
Эта ЖИЖА, под капотом, очень масло напоминает... но на самом деле - это просто грязный и ржавый тосол. Думаю, что цвет этот он приобретает не в системе, а когда продавливается через смазку подшипников помпы, и ржавчину вала и подшипников.bilbo писал(а):...Лампа давления масла не горит. Масло на щупе есть. Температура поднимается, печка работает...
Брызги можно обнаружить ещё и на бачке омывателя и на АКБ.
Меняй помпу.
- bilbo
Решили что это было масло, пахло бензином. Вкратце поменяли натяжитель и успокоитель.
- VVB
bilbo писал(а):Решили что это было масло, пахло бензином. Вкратце поменяли натяжитель и успокоитель.
Погоняй движок и отпишись сегодня-завтра.
Тосол
