Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 28, 2015 17:43:53
Денис, а ты глушитель и приёмную трубу отличаешь? Вопрос просмотри внимательно...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 28, 2015 17:47:34
zombie177rus писал(а):а ты глушитель и приёмную трубу отличаешь?
Отличаю, потому и написал "выхлоп" :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 28, 2015 17:54:45
Выхлоп ещё бывает из ж..ы! Надо оперировать ТЕРМИНами, а не х.з. чем!
Видел на некоторых автах снизу поддона теплоизолирующий экран...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 28, 2015 18:03:05
zombie177rus писал(а):Выхлоп ещё бывает из ж..ы!
:palcheg:
zombie177rus писал(а):Надо оперировать ТЕРМИНами, а не х.з. чем!
Все всё поняли. Сомневаюсь, что кто-то представил себе под поддоном именно глушитель, а не "приемную трубу глушителя" :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 28, 2015 18:08:54
Я именнотаки представил... А мало ли, в запорожцев он прям около картера.. :psih:
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 28, 2015 20:47:32
Ого, наговорили LOL. Картина ясна, спасибо.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 28, 2015 22:04:22
zombie177rus писал(а):Выхлоп ещё бывает из ж..ы! Надо оперировать ТЕРМИНами, а не х.з. чем!
Не только под поддоном, по всему днищу авто где проходит выхлопная система , защитный теплоизолирующий экран
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 31, 2015 20:45:28
Левая сторона подкапотки и двигатель передняя крышка, крыльчатка, нижний патрубок, все мокрые. На капоте пятно под крышкой радиатора.
Лампа давления масла не горит. Масло на щупе есть. Температура поднимается, печка работает.
Слышен странный шум шуршащий.
Помпа вышла из строя?
:crazy:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 20:47:40
шланг с бачка омывайки не слетел? было такое недавно, у отца :clap2: :psih: долго искали что это такое, отломился тот пипин, на который сам шланг надевается :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 20:50:58
bilbo писал(а):Левая сторона подкапотки и двигатель передняя крышка, крыльчатка, нижний патрубок, все мокрые. На капоте пятно под крышкой радиатора.
:crazy:
Покачай шкив помпы.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 20:53:58
а это не показатель. у меня качалась ооочень мощно, а не текла.
Добавлено спустя 42 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
[youtube]ay3XGAKEr8Q[/youtube]
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 20:56:28
Про показатель: сначала устраняем видимое и ощутимое. Далее, я думаю, ясно ...
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 31, 2015 20:57:53
Также болтается примерно как у Миши. :hmmm:
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Патрубок верхний продавливается (который под крышку) и холодный. Нижний горячий и не давится. В расширительном бачке жижа на уровне.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 21:14:55
bilbo писал(а):Также болтается примерно как у Миши. :hmmm:
у меня уже давно она так не болтается. скрипела. сменил. не скрипела, не полез бы :psih: а так щупай ее, скорее всего она и течет..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 21:16:12
Чем сильнее натянут ремень, тем хлеще течёт.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 31, 2015 21:18:37
Про расширительный бачок...
Так же на прошлой машине был уровень, а открыв радиатор увидел, что жижки маловато.
Сняв бачок и открутив шланг удивился отсутствием течи из бачка в трубку. LOL
Сверло и дрель решили проблему забитого отверстия.
Это я к тому, что уровень в расширительном бачке не показатель наполненности ОС.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 31, 2015 21:18:50
Есть люфт - помпу под замену. :boss:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 31, 2015 21:19:34
zombie177rus писал(а):Чем сильнее натянут ремень, тем хлеще течёт.
А чем меньше натянут, тем меньше течь и зарядка аккума. :rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 21:29:23
На зарядку можно забить: без неё как-то доедешь, даже в темноте. А без ОЖ - хренушки! (w00t) :devil:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 21:35:04
bilbo хватит уже спасибить :slap: :crazy:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 31, 2015 21:39:54
Всем спасибо за советы. :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 22:44:40
LЁLIK писал(а):Про расширительный бачок...
Это только в классике и япошках. В ПП и немцах бачок под давлением, включен в СО, и уровень в бачке тот же, что и в системе. Ну это так, в порядке оффтопа))
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 01, 2015 6:37:19
bilbo писал(а):...Лампа давления масла не горит. Масло на щупе есть. Температура поднимается, печка работает...
Эта ЖИЖА, под капотом, очень масло напоминает... но на самом деле - это просто грязный и ржавый тосол. Думаю, что цвет этот он приобретает не в системе, а когда продавливается через смазку подшипников помпы, и ржавчину вала и подшипников.
Брызги можно обнаружить ещё и на бачке омывателя и на АКБ.
Меняй помпу.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 01, 2015 8:15:52
Решили что это было масло, пахло бензином. Вкратце поменяли натяжитель и успокоитель. :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 01, 2015 8:31:21
bilbo писал(а):Решили что это было масло, пахло бензином. Вкратце поменяли натяжитель и успокоитель. :psih:
:hmmm: если бы болт потерял - тогда да
Погоняй движок и отпишись сегодня-завтра.
Тосол :yes:
