Плюсовой провод в салон
Re: Плюсовой провод в салон
Ну и я писал только из тех соображений, что защищается еще и реле. Маловероятно, что в нем замкнет, но все же.
А ток КЗ одинаковый, хоть до, хоть после реле будет пред.
- Максимиллиан
Работу реле защищает пред в 15А, это на случай если КЗ будет со стороны потребителя. А аккум защищает от КЗ пред в 60А. КЗ от постоянных потребителей защищает пред в 25А. Как просто ток КЗ определить? Если нужна защита реле с обоих сторон то нужно ставить пред в 25А. Или может пред в 60А заменить на 25А? Что скажете?
Смотря что питать хочешь. Как по мне, то лучше пусть сгорит лишний раз, чем
- Максимиллиан
Провод в салон идет приличный, квадратов 10.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Так в итоге, какие замечания и как переработать схему?
1. Пред на 60А заменить на 30А.
- Максимиллиан
- Максимиллиан
В схему добавил распиновку реле.
Вот у меня вопрос такой к мастерам: Ток управления (как я понимаю с замка зажигания на 85): не более 0,2А. А какой ток в замке зажигания? Наверное явно больше 0,2А. И еще, ток то на 85 течет постоянно, а не кратковременно. По документации должна стоять кнопка. Не проплавится ли реле?
Схема с реле
- Максимиллиан
- Максимиллиан
Установил - все работает как часы, только реле немножко греется.
Схема годная! С замка зажигания + брать с двойного синего провода!
Оголенный конец провода загнал в наконечник и обжал, теперь на плюсовой клемме аккума красуется аккуратно.
Фото готового провода перед установкой
Последний раз редактировалось Максимиллиан Пн ноя 24, 2014 21:23:10, всего редактировалось 1 раз.
- Максимиллиан
У них сечение 4 квадрата! (белый провод)Антон80 писал(а):Ох уж эти проводки от предохранителей... Слабое место.
- Максимиллиан
Антон80, покупал специальные ячейки для предов с клеммами для проводов.
Типо таких
Максимиллиан, вот такие ещё в ходу
- de259f435304.jpg (26.84 КБ) 9037 просмотров
- bilbo
Максимиллиан писал(а):Оголенный конец провода загнал в наконечник и обжал, теперь на плюсовой клемме аккума красуется аккуратно.
Еще бы в гофру его...
- Максимиллиан
Есть и такой у меня, но провод доверия не заслуживает. Такой нужен для пыльных и грязных помещений. А мне же в салон. И еще, к такому другой провод не сделать, поэтому его не стал использовать.Буйный писал(а): вот такие ещё в ходу
Гофра - прошлый век, у меня все в термоусадке (на фото черный кабель с зачищенным концом в красной термоусадке). И наконечник в термоусадку посадил тоже. В общем все сделано комильфо!bilbo писал(а):Еще бы в гофру его...
- олежек
враки, гофра более механически стойкая, наконечники конечно лучше в термоусадку, а вот весь провод в гофру!Максимиллиан писал(а):Гофра - прошлый век,
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
